    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le relais ne bascule pas malgré la modification de la température de consigne?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2098490" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le relais ne bascule pas malgré la modification de la température de consigne?</description>
    <pubDate>Fri, 27 Sep 2019 10:00:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Sep 2019 10:00:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jerome C.</title>
  <dc:creator>Jerome C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je n’entends pas le relais du récepteur basculer lorsque je mets une température au dessus ou au dessous de la température ambiante....&lt;br /&gt;J’ai changé le récepteur ( j’ai un autre thermostat neuf à installer ) Et ça ne change rien.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2098490-relais-bascule-modification-temperature-consigne/answers/4923982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2098490-relais-bascule-modification-temperature-consigne/answers/4923982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2098490-relais-bascule-modification-temperature-consigne/answers/4923982</guid>
  <fb20:id>4923982</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13860453</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2098490</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J’ai installé ce thermostat il y a quelques semaines,j’ai voulu tester si le relais basculait bien en fonction de la température de consigne via le thermostat. Il est en mode chauffe même en position hors gel.le PIN 1804-0964-8977&lt;br /&gt;Merci de me répondre rapidement &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jérémy N.</title>
  <dc:creator>Jérémy N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Entendez-vous bien le relais du récepteur claquer quand vous mettez une température de consigne au dessus / en dessous de la température ambiante?&lt;br /&gt;Au niveau de nos services, nous ne voyons rien de particulier actuellement, par contre nous avons bien vu un souci sur la journée de Mercredi, est-ce que le câblage était incorrect?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Sep 2019 09:27:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2098490-relais-bascule-modification-temperature-consigne/answers/4923863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2098490-relais-bascule-modification-temperature-consigne/answers/4923863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2098490-relais-bascule-modification-temperature-consigne/answers/4923863</guid>
  <fb20:id>4923863</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9987351</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d3d213f05514d551/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
