    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Avec quel récepteur Somfy, compatible Tahoma, un volet Bubendorff filaire FA 3 fils est-il compatible ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2098956" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Avec quel récepteur Somfy, compatible Tahoma, un volet Bubendorff filaire FA 3 fils est-il compatible ?</description>
    <pubDate>Fri, 04 Oct 2019 15:50:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Oct 2019 15:50:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de andré J.</title>
  <dc:creator>andré J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Mon choix se base sur 2 choses: la première c&amp;#39;est que j&amp;#39;ai déjà une Télécommande SOMFY Telis 16 RTS inemployée, la seconde c&amp;#39;est que je n&amp;#39;ai pas l&amp;#39;utilité de connaitre la position exacte de mes volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2098956-recepteur-somfy-compatible-tahoma-volet-bubendorff-filaire-fa-3-fils-compatible/answers/4942668</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2098956-recepteur-somfy-compatible-tahoma-volet-bubendorff-filaire-fa-3-fils-compatible/answers/4942668" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2098956-recepteur-somfy-compatible-tahoma-volet-bubendorff-filaire-fa-3-fils-compatible/answers/4942668</guid>
  <fb20:id>4942668</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6692816</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2098956</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je souhaite faire communiquer mes volets roulants Bubendorff filaire FA 3 fils avec ma box Tahoma.&lt;br /&gt;Quel module Somfy dois-je utiliser et quel est son schéma de branchement?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc, j&amp;#39;ai bien raison, les FdC sont sur l&amp;#39;inter?&lt;br /&gt;Cependant, permettez-moi d&amp;#39;être un peu surpris de votre choix?&lt;br /&gt;Pourquoi ne pas prendre des moteurs IO ? Ainsi sur Tahoma vous aurez le retour d&amp;#39;état et de position exacte des volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Oct 2019 15:39:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2098956-recepteur-somfy-compatible-tahoma-volet-bubendorff-filaire-fa-3-fils-compatible/answers/4942644</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2098956-recepteur-somfy-compatible-tahoma-volet-bubendorff-filaire-fa-3-fils-compatible/answers/4942644" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2098956-recepteur-somfy-compatible-tahoma-volet-bubendorff-filaire-fa-3-fils-compatible/answers/4942644</guid>
  <fb20:id>4942644</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le micro module rts ne fonctionne pas sur mes volets: j&amp;#39;ai testé ça ne marche pas !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai décidé de prendre la solution ultime : le changement de tous les moteurs par des Oximo rts comme celà je suis sûr de la compatibilité !&lt;br /&gt;Merci à tous pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Oct 2019 15:36:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2098956-recepteur-somfy-compatible-tahoma-volet-bubendorff-filaire-fa-3-fils-compatible/answers/4942639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2098956-recepteur-somfy-compatible-tahoma-volet-bubendorff-filaire-fa-3-fils-compatible/answers/4942639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2098956-recepteur-somfy-compatible-tahoma-volet-bubendorff-filaire-fa-3-fils-compatible/answers/4942639</guid>
  <fb20:id>4942639</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous m&amp;#39;affirmiez que les FdC étaient gérées via l&amp;#39;inter,,,Thomas affirme qu&amp;#39;elles le sont directement sur le moteur ?????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors, si Thomas a raison, le module RTS convient parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Oct 2019 15:25:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2098956-recepteur-somfy-compatible-tahoma-volet-bubendorff-filaire-fa-3-fils-compatible/answers/4942605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2098956-recepteur-somfy-compatible-tahoma-volet-bubendorff-filaire-fa-3-fils-compatible/answers/4942605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2098956-recepteur-somfy-compatible-tahoma-volet-bubendorff-filaire-fa-3-fils-compatible/answers/4942605</guid>
  <fb20:id>4942605</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse.&lt;br /&gt;N&amp;#39;existe-t-il pas de micro module en RTS compatible ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Oct 2019 14:52:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2098956-recepteur-somfy-compatible-tahoma-volet-bubendorff-filaire-fa-3-fils-compatible/answers/4942450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2098956-recepteur-somfy-compatible-tahoma-volet-bubendorff-filaire-fa-3-fils-compatible/answers/4942450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2098956-recepteur-somfy-compatible-tahoma-volet-bubendorff-filaire-fa-3-fils-compatible/answers/4942450</guid>
  <fb20:id>4942450</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les fins de course de votre moteur sont bien gérées par le moteur moteur lui-même et il sera donc bien compatible avec les récepteurs radio Somfy tel que le Micro-Module Volet roulant IZYMO IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Oct 2019 13:31:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2098956-recepteur-somfy-compatible-tahoma-volet-bubendorff-filaire-fa-3-fils-compatible/answers/4942114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2098956-recepteur-somfy-compatible-tahoma-volet-bubendorff-filaire-fa-3-fils-compatible/answers/4942114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2098956-recepteur-somfy-compatible-tahoma-volet-bubendorff-filaire-fa-3-fils-compatible/answers/4942114</guid>
  <fb20:id>4942114</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Comme on peut le voir sur la photo de l&amp;#39;interrupteur Bubendorff plus haut il y a 3 fils : un bleu pour le commun, un marron pour la descente et un noir pour la montée.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Sep 2019 13:54:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2098956-recepteur-somfy-compatible-tahoma-volet-bubendorff-filaire-fa-3-fils-compatible/answers/4931150</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2098956-recepteur-somfy-compatible-tahoma-volet-bubendorff-filaire-fa-3-fils-compatible/answers/4931150" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2098956-recepteur-somfy-compatible-tahoma-volet-bubendorff-filaire-fa-3-fils-compatible/answers/4931150</guid>
  <fb20:id>4931150</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Combien de fils avez-vous en sorti de votre moteur et de quelle couleur sont-ils ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Sep 2019 10:42:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2098956-recepteur-somfy-compatible-tahoma-volet-bubendorff-filaire-fa-3-fils-compatible/answers/4930355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2098956-recepteur-somfy-compatible-tahoma-volet-bubendorff-filaire-fa-3-fils-compatible/answers/4930355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2098956-recepteur-somfy-compatible-tahoma-volet-bubendorff-filaire-fa-3-fils-compatible/answers/4930355</guid>
  <fb20:id>4930355</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Je vais effectivement attendre la réponse actualisée d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s en ce qui concerne le module IO Izymo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Sep 2019 10:09:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2098956-recepteur-somfy-compatible-tahoma-volet-bubendorff-filaire-fa-3-fils-compatible/answers/4921309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2098956-recepteur-somfy-compatible-tahoma-volet-bubendorff-filaire-fa-3-fils-compatible/answers/4921309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2098956-recepteur-somfy-compatible-tahoma-volet-bubendorff-filaire-fa-3-fils-compatible/answers/4921309</guid>
  <fb20:id>4921309</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vos inter gèrent les FdC je crains qu&amp;#39;une solution Somfy ne soit pas envisageable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez toutefois confirmation par un Yellow&amp;#39;s qui vous indiquera si le module IO Izymo peut convenir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Sep 2019 09:44:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2098956-recepteur-somfy-compatible-tahoma-volet-bubendorff-filaire-fa-3-fils-compatible/answers/4921228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2098956-recepteur-somfy-compatible-tahoma-volet-bubendorff-filaire-fa-3-fils-compatible/answers/4921228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2098956-recepteur-somfy-compatible-tahoma-volet-bubendorff-filaire-fa-3-fils-compatible/answers/4921228</guid>
  <fb20:id>4921228</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse rapide.&lt;br /&gt;Je pense que les FDC se règlent par les interrupteurs.&lt;br /&gt;Pour plus de précisions sur les volets je vous joint une photo de l&amp;#39;étiquette présente sur un des volets.&lt;br /&gt;Je tiens absolument à piloter ces volets par la box Tahoma. Existe-t-il une solution?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Sep 2019 08:40:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2098956-recepteur-somfy-compatible-tahoma-volet-bubendorff-filaire-fa-3-fils-compatible/answers/4920992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2098956-recepteur-somfy-compatible-tahoma-volet-bubendorff-filaire-fa-3-fils-compatible/answers/4920992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2098956-recepteur-somfy-compatible-tahoma-volet-bubendorff-filaire-fa-3-fils-compatible/answers/4920992</guid>
  <enclosure length="1651191" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/77875e76b4e8dfda/img_20190702_170032_burst002_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4920992</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les VR Bud sont compatibles aux micro modules Somfy que dans le cas où les FdC du VR ne se règlent pas via l&amp;#39;inter, est-ce le cas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Sep 2019 08:18:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2098956-recepteur-somfy-compatible-tahoma-volet-bubendorff-filaire-fa-3-fils-compatible/answers/4920906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2098956-recepteur-somfy-compatible-tahoma-volet-bubendorff-filaire-fa-3-fils-compatible/answers/4920906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2098956-recepteur-somfy-compatible-tahoma-volet-bubendorff-filaire-fa-3-fils-compatible/answers/4920906</guid>
  <fb20:id>4920906</fb20:id>
