    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Piloter un portail CBX3S IO avec keytis 4 IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2099155" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Piloter un portail CBX3S IO avec keytis 4 IO</description>
    <pubDate>Fri, 04 Oct 2019 14:02:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Oct 2019 14:02:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pourriez peut-être le faire en ajoutant un récepteur 2 canaux IO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une touche actionnerait un canal raccordé aux bornes 30/31 de l&amp;#39;Elixo.&lt;br /&gt;Une autre touche commanderait l&amp;#39;autre canal raccordé aux bornes 31/32.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2099155-piloter-portail-cbx3s-io-keytis-4-io/answers/4942261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2099155-piloter-portail-cbx3s-io-keytis-4-io/answers/4942261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2099155-piloter-portail-cbx3s-io-keytis-4-io/answers/4942261</guid>
  <fb20:id>4942261</fb20:id>
  <fb20:question-id>2099155</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;aimerais pouvoir piloter mon portail avec 2 boutons. Un bouton pour agir sur le portillon et un autre bouton pour agir sur la totalité du portail. Peut on faire cette programmation car j&amp;#39;ai le fonctionnement suivant: Un appui court agit sur le portillon et un appui long agit sur le portail complet. Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, votre souhait n&amp;#39;est pas possible, elle fonctionnera toujours sur le même bouton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Oct 2019 13:41:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2099155-piloter-portail-cbx3s-io-keytis-4-io/answers/4942145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2099155-piloter-portail-cbx3s-io-keytis-4-io/answers/4942145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2099155-piloter-portail-cbx3s-io-keytis-4-io/answers/4942145</guid>
  <fb20:id>4942145</fb20:id>
  <title>Réponse de Michel M.</title>
  <dc:creator>Michel M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Je vais essayer de mieux m&amp;#39;expliquer. Je veux simplement savoir si, avec une télécommande Keytis IO, on peut faire une ouverture piéton avec la touche 1 et une ouverture totale avec la touche 2 ?&lt;br /&gt;La notice que je joins, explique en P17 la manière de le faire, mais dans mon cas cela ne fonctionne pas. J&amp;#39;ai le fonctionnement suivant sur le bouton 1 et 2 : Un appui bref fait l&amp;#39;ouverture piéton et un appui long fait une ouverture totale. Ce n&amp;#39;est pas le mode fonctionnement que je souhaiterais. Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Sep 2019 16:16:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2099155-piloter-portail-cbx3s-io-keytis-4-io/answers/4931673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2099155-piloter-portail-cbx3s-io-keytis-4-io/answers/4931673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2099155-piloter-portail-cbx3s-io-keytis-4-io/answers/4931673</guid>
  <fb20:id>4931673</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12018143</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous être plus précis sur ce qui ne fonctionne pas ? Est-ce que l&amp;#39;ouverture totale fonctionne elle ? Comment réagit la motorisation et la télécommande lors de la mémorisation de l&amp;#39;ouverture piétonne sur une touche ? Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer si la touche que vous souhaitez mémoriser pour l&amp;#39;ouverture piétonne pilote ou a déjà piloté une autre motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Sep 2019 10:55:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2099155-piloter-portail-cbx3s-io-keytis-4-io/answers/4930391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2099155-piloter-portail-cbx3s-io-keytis-4-io/answers/4930391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2099155-piloter-portail-cbx3s-io-keytis-4-io/answers/4930391</guid>
  <fb20:id>4930391</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses, en effet je fais référence à l&amp;#39;ouverture piéton et l&amp;#39;ouverture totale avec une KEYTIS IO. J&amp;#39;aimerais faire une ouverture piéton avec une touche et une ouverture totale avec une autre touche. La notice que je joins explique en P17 la manière de le faire, mais dans mon cas cela ne fonctionne pas. J&amp;#39;ai le fonctionnement indiqué par MC. Peut on faire ou pas le fonctionnement que je souhaite ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Sep 2019 16:31:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2099155-piloter-portail-cbx3s-io-keytis-4-io/answers/4922487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2099155-piloter-portail-cbx3s-io-keytis-4-io/answers/4922487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2099155-piloter-portail-cbx3s-io-keytis-4-io/answers/4922487</guid>
  <enclosure length="8040512" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a373aff70d3b8186/cbx3s_io_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4922487</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense que c&amp;#39;est ca.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=306847&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=30...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Sep 2019 08:29:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2099155-piloter-portail-cbx3s-io-keytis-4-io/answers/4920947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2099155-piloter-portail-cbx3s-io-keytis-4-io/answers/4920947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2099155-piloter-portail-cbx3s-io-keytis-4-io/answers/4920947</guid>
  <fb20:id>4920947</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ne confondez pas portillon et portail avec ouverture piéton.&lt;br /&gt;Quelle est votre configuration ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quoi une &amp;quot;keytis 4 IO&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Sep 2019 08:25:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2099155-piloter-portail-cbx3s-io-keytis-4-io/answers/4920935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2099155-piloter-portail-cbx3s-io-keytis-4-io/answers/4920935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2099155-piloter-portail-cbx3s-io-keytis-4-io/answers/4920935</guid>
  <fb20:id>4920935</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Portillon = ouv piéton ? Si oui, non c&amp;#39;est le fonctionnement normal de cette logique de commande.&lt;br /&gt;Appui bref = ouv piéton, appui long = ouv totale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Sep 2019 08:16:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2099155-piloter-portail-cbx3s-io-keytis-4-io/answers/4920899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2099155-piloter-portail-cbx3s-io-keytis-4-io/answers/4920899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2099155-piloter-portail-cbx3s-io-keytis-4-io/answers/4920899</guid>
  <fb20:id>4920899</fb20:id>
