    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment faire si je ne peux pas laisser une distance de 50 cm minimum ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2100456" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment faire si je ne peux pas laisser une distance de 50 cm minimum ?</description>
    <pubDate>Fri, 27 Sep 2019 17:19:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Sep 2019 17:19:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi tailler dans la haie pour permettre au bras d&amp;#39;ouvrir à 90°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2100456-faire-peux-laisser-distance-50-cm-minimum/answers/4925435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2100456-faire-peux-laisser-distance-50-cm-minimum/answers/4925435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2100456-faire-peux-laisser-distance-50-cm-minimum/answers/4925435</guid>
  <fb20:id>4925435</fb20:id>
  <fb20:question-id>2100456</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté un système d&amp;#39;ouverture de portail battant, le GO SC5, et je vois dans la notice que je dois laisser 50 cm au minimum dans la zone 4 (entre le vantail et la haie pour ce qui me concerne). Seulement, je n&amp;#39;ai pas ces 50 cm. Mon vantail, ouvert, vient contre la haie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici donc ma question : est-il possible de faire en sorte que le vantail en question ne s&amp;#39;ouvre pas en totalité mais qu&amp;#39;il puisse être &amp;quot;bloqué&amp;quot; un peu avant ? Est-ce que le moteur ne va pas être abimé au moment du réglage initial si le vantail se trouve stoppé par la haie ? Faut-il faire quelque chose manuellement ou l&amp;#39;auto-apprentissage va t&amp;#39;il gérer ce paramètre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre réponse car je ne voudrais pas abimer le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David V.</title>
  <dc:creator>David V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un grand merci pour votre réponse rapide !!&lt;br /&gt;En relisant tranquillement la notice, j&amp;#39;ai effectivement vu ce que vous me conseillez. Je suis donc rassuré !&lt;br /&gt;Encore merci pour votre aide ! Passez un bon week-end :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Sep 2019 17:01:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2100456-faire-peux-laisser-distance-50-cm-minimum/answers/4925397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2100456-faire-peux-laisser-distance-50-cm-minimum/answers/4925397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2100456-faire-peux-laisser-distance-50-cm-minimum/answers/4925397</guid>
  <fb20:id>4925397</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13874253</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez poser une butée au sol à l&amp;#39;angle d&amp;#39;ouverture souhaité, l&amp;#39;auto apprentissage prendra en compte la position des deux butées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites-nous des photos des battants ouverts et fermés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Sep 2019 15:31:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2100456-faire-peux-laisser-distance-50-cm-minimum/answers/4925122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2100456-faire-peux-laisser-distance-50-cm-minimum/answers/4925122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2100456-faire-peux-laisser-distance-50-cm-minimum/answers/4925122</guid>
  <fb20:id>4925122</fb20:id>
