    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Telis 6 Chronis écran indique &quot;de bug&quot;?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2100537" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Telis 6 Chronis écran indique &quot;de bug&quot;?</description>
    <pubDate>Mon, 30 Sep 2019 10:14:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 Sep 2019 10:14:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Guy</title>
  <dc:creator>Guy</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;un grand merci à vous,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai appliqué à la lettre votre solution, reprogrammé la télécommande et tout fonctionne normalement.&lt;br /&gt;Encore merci,&lt;br /&gt;bien cordialement, Guy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2100537-probleme-telis-6-chronis-ecran-indique-bug/answers/4930268</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2100537-probleme-telis-6-chronis-ecran-indique-bug/answers/4930268" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2100537-probleme-telis-6-chronis-ecran-indique-bug/answers/4930268</guid>
  <fb20:id>4930268</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13874613</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2100537</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, suite à une modification des horaires de fermeture de nos 3 volets, la télécommande n&amp;#39;affiche plus les heures de programmation et l&amp;#39;écran affiche &amp;quot;de bug&amp;quot;,&lt;br /&gt;merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait essayer de faire un RESET de votre télécommande en suivant la procédure ci-dessous, pour la reprogrammer complètement ensuite, ATTENTION NE JAMAIS EFFECTUER CETTE PROCÉDURE POUR UNE AUTRE RAISON, IL NE S&amp;#39;AGIT PAS D&amp;#39;UN RESET CLASSIQUE :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous en mode manuel sur le canal 1&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton descente&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Passez sur le canal 6 et faites deux appuis bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton descente&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Passez de nouveau sur le canal 1 et faite un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton descente&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Passez ensuite sur le canal 2 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton descente&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&amp;quot;DE BUG&amp;quot; apparaît à l&amp;#39;écran&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;À l&amp;#39;aide des flèches de navigation (gauche et droite), allez jusqu&amp;#39;à afficher RESET&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu sur le bouton de sélection jusqu&amp;#39;à ce que &amp;quot;-- --)OK&amp;quot; apparraisse&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Retirez une pile de la télécommande et remettez là, votre télécommande est remise à zéro.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Recommencez la programmation&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Sep 2019 13:36:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2100537-probleme-telis-6-chronis-ecran-indique-bug/answers/4924697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2100537-probleme-telis-6-chronis-ecran-indique-bug/answers/4924697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2100537-probleme-telis-6-chronis-ecran-indique-bug/answers/4924697</guid>
  <fb20:id>4924697</fb20:id>
