    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet IO (moteur OXIMO IO)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2100631" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet IO (moteur OXIMO IO)</description>
    <pubDate>Tue, 01 Oct 2019 18:09:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 01 Oct 2019 18:09:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Robert R.</title>
  <dc:creator>Robert R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;N&amp;#39;ayant pas eu de réponse à mon problème par le forum j&amp;#39;ai cherché ailleurs&lt;br /&gt;Mais je ne connaissais pas de storiste pro&lt;br /&gt;Il m&amp;#39;a été enseigné par un collègue&lt;br /&gt;Son intervention m&amp;#39;aurait couté 120€&lt;br /&gt;Mais il a bien voulu me faire faire une manip à distance pour me dépanner (et qui a réussie)&lt;br /&gt;Si cette manip peut rendre service à quelqu&amp;#39;un d&amp;#39;autre elle fonctionne c&amp;#39;est pour cela que je l&amp;#39;ai mise sur le forum&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rr&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2100631-volet-io-moteur-oximo-io/answers/4934751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2100631-volet-io-moteur-oximo-io/answers/4934751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2100631-volet-io-moteur-oximo-io/answers/4934751</guid>
  <fb20:id>4934751</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5155516</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2100631</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai un volet roulant (sur 9) équipé de moteur OXIMO IO qui a perdu le fin de course bas (il s&amp;#39;arrete au milieu environ (tous les autres fonctionnent correctement) les volets sont également pilotés avec une box Tahoma&lt;br /&gt; Ma question: comment procéder pour remettre ce volet &amp;quot;dans les clous&amp;quot; sans faire la double coupure pour ne pas perturber les 8 autres ?&lt;br /&gt;merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;R. Richard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si vous connaissiez un storiste pro, je ne voix pas pourquoi vous avez contacté le forum. &lt;br /&gt;Ici, on a, le plus souvent à faire à des profanes et  on leur indique les procédures de dépannage éprouvées qui fonctionnent … Votre cas est spécial et rare !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Sep 2019 18:42:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2100631-volet-io-moteur-oximo-io/answers/4931965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2100631-volet-io-moteur-oximo-io/answers/4931965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2100631-volet-io-moteur-oximo-io/answers/4931965</guid>
  <fb20:id>4931965</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai résolu mon probleme. Il ne faut surtout pas faire la double coupure au risque de pertuber les autres volets (difficile de déconnecter ce volet dans mon cas)comme le propose Jean Luc B&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai contacté un storiste pro en programmation somfy; par tel&lt;br /&gt;il m&amp;#39;a fait faire une manip à partir de la commande radio de ce volet sans déconnecter le volet en défaut ni les autres et tout refonctionne (j&amp;#39;ai pu remettre mon volet dans les clous)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la manip est la suivante: mettre le volet en position intermédiaire entre le fin de course haut et le bas ou il s&amp;#39;arrêtait &lt;br /&gt;appuyer simultanemnent sur haut et bas de la télécommande pendant plusieurs secondes jusqu&amp;#39;à ce que le volet fasse un petit va et vient &lt;br /&gt;ensuite mettre le volet en fin de course bas désiré avec le bouton bas de la télécommande  &lt;br /&gt;et ensuite mémoriser la position avec le bouton my et le tour est joué&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Sep 2019 16:54:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2100631-volet-io-moteur-oximo-io/answers/4931751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2100631-volet-io-moteur-oximo-io/answers/4931751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2100631-volet-io-moteur-oximo-io/answers/4931751</guid>
  <fb20:id>4931751</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut trouver les fils électriques qui alimentent le moteur, les débrancher, et les raccorder sur une rallonge munie d&amp;#39;une prise pour pouvoir faire la double coupure. Pas d&amp;#39;autre choix, sauf si vous avez un disjoncteur par volet !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Sep 2019 05:58:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2100631-volet-io-moteur-oximo-io/answers/4926061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2100631-volet-io-moteur-oximo-io/answers/4926061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2100631-volet-io-moteur-oximo-io/answers/4926061</guid>
  <fb20:id>4926061</fb20:id>
