    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: mon radiateur n&#39;a pas la même clé de sécurité que mon boitier tahoma?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2100789" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: mon radiateur n&#39;a pas la même clé de sécurité que mon boitier tahoma?</description>
    <pubDate>Mon, 21 Oct 2019 16:49:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 21 Oct 2019 16:49:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe D.</title>
  <dc:creator>Philippe D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bon, suppression de la tahoma (du coup ça m&amp;#39;a supprimé tous mes autres radiateurs sauter, c&amp;#39;est assez mal foutu je trouve....) réinitialisation via le mode expert, re connexion, et c&amp;#39;est bon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2100789-radiateur-cle-securite-boitier-tahoma/answers/4984469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2100789-radiateur-cle-securite-boitier-tahoma/answers/4984469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2100789-radiateur-cle-securite-boitier-tahoma/answers/4984469</guid>
  <fb20:id>4984469</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8788891</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/c23354be615b347e/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2100789</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai actuellement 3 velux, 5 volets, des philips hue, des prises en zwave, 1 radiateur sauter malao, 1 thermor avec son interface additionnelle, et j&amp;#39;ai voulu rajouter un radiateur sauter. &lt;br /&gt;Tout se fait impeccable, la connexion se fait en 2 secondes avec mon interface tahoma, je renomme le radiateur, je le change de pièce, et là je me rends compte qu&amp;#39;il y a un pt d&amp;#39;exclamation sur le radiateur dans la pagel&amp;#39;accueil qui dit &amp;quot;L&amp;#39;équipement n&amp;#39;a pas la même clé de sécurité que le boitier Somfy. Veuillez contacter un installateur&amp;quot;&lt;br /&gt;et que quand je veux modifier la configuration du radiateur, ça ne change rien et ça reste sur la programmation originale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Stress.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et là, je me rends comtpe que j&amp;#39;ai le dernier radiateur de sauter, le Ipala, et qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas indiqué comme compatible (sur la liste de 2017) bien qu&amp;#39;il soit certifié cozy touch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis je faire une manip pour régler le problème ou suis je condamné à acheter un boitier cozy touch en plus de ma tahoma?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(je n&amp;#39;ai pas la toute dernière tahoma mais celle d&amp;#39;avant)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que la solution va devoir passer par une suppression, suivi d&amp;#39;une remise à zéro de l&amp;#39;interface IO du radiateur et d&amp;#39;une nouvelle mémorisation dans Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Oct 2019 12:21:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2100789-radiateur-cle-securite-boitier-tahoma/answers/4977659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2100789-radiateur-cle-securite-boitier-tahoma/answers/4977659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2100789-radiateur-cle-securite-boitier-tahoma/answers/4977659</guid>
  <fb20:id>4977659</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bon, j&amp;#39;avais mal connecté un fil.... réparé ! mais toujours ce soucis de clé de sécurité...&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas essayé de le supprimer et de le re jumeler, ça changerait qqchose?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Oct 2019 09:45:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2100789-radiateur-cle-securite-boitier-tahoma/answers/4971362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2100789-radiateur-cle-securite-boitier-tahoma/answers/4971362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2100789-radiateur-cle-securite-boitier-tahoma/answers/4971362</guid>
  <fb20:id>4971362</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;non, tout est piloté par la même tahoma.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé son nom et l&amp;#39;ai appelé &amp;quot;Radiateur Eric&amp;quot;, sans accent et avec les majuscules.&lt;br /&gt;Bon, en regardant maintenant, je vois qu&amp;#39;il est hors de portée radio??&lt;br /&gt;Je vais le voir, il est hors tension... , je ne vais pas pouvoir vérifier s&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un mauvais contact qui aurait lâché ou si c&amp;#39;est le radiateur qui est mort.... je ne pourrais voir ça que mercredi 16 au matin,&lt;br /&gt;bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Oct 2019 18:32:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2100789-radiateur-cle-securite-boitier-tahoma/answers/4966607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2100789-radiateur-cle-securite-boitier-tahoma/answers/4966607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2100789-radiateur-cle-securite-boitier-tahoma/answers/4966607</guid>
  <fb20:id>4966607</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ce radiateur est piloté par un autre équipement que la Tahoma ? De plus quel est son nom exacte dans votre Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Oct 2019 15:04:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2100789-radiateur-cle-securite-boitier-tahoma/answers/4966092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2100789-radiateur-cle-securite-boitier-tahoma/answers/4966092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2100789-radiateur-cle-securite-boitier-tahoma/answers/4966092</guid>
  <fb20:id>4966092</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre effort, mais ça ne change rien...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Oct 2019 14:29:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2100789-radiateur-cle-securite-boitier-tahoma/answers/4957878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2100789-radiateur-cle-securite-boitier-tahoma/answers/4957878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2100789-radiateur-cle-securite-boitier-tahoma/answers/4957878</guid>
  <fb20:id>4957878</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de relancer une synchronisation de votre Tahoma avec nos serveurs, est-ce que le problème persiste ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Oct 2019 13:28:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2100789-radiateur-cle-securite-boitier-tahoma/answers/4957695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2100789-radiateur-cle-securite-boitier-tahoma/answers/4957695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2100789-radiateur-cle-securite-boitier-tahoma/answers/4957695</guid>
  <fb20:id>4957695</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;oui, il s&amp;#39;agit exactement de cette interface.&lt;br /&gt;Pour info, j&amp;#39;ai depuis installé un sauter gyali, qui fonctionne sans soucis non plus.&lt;br /&gt;pin : 0211-2131-0921&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Oct 2019 14:20:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2100789-radiateur-cle-securite-boitier-tahoma/answers/4951974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2100789-radiateur-cle-securite-boitier-tahoma/answers/4951974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2100789-radiateur-cle-securite-boitier-tahoma/answers/4951974</guid>
  <fb20:id>4951974</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me communiquer le code PIN de votre TaHoma ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous dites interface de chauffage, s&#39;agit-il de l&#39;interface fil pilote IO ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/0da/8bf/35522d1a405e841452c426f002/public_uploader/Interface_fil_pilote_IO.PNG?006468&quot; data-id=&quot;5d9c72055bd544174790a6ec&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette interface permet de rendre pilotable via Tahoma un chauffage qui dispose d&#39;un fil pilote pour être piloté. Si ce n&#39;est pas cet équipement, merci de me transmettre une photographie de cette interface.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Oct 2019 11:25:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2100789-radiateur-cle-securite-boitier-tahoma/answers/4951171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2100789-radiateur-cle-securite-boitier-tahoma/answers/4951171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2100789-radiateur-cle-securite-boitier-tahoma/answers/4951171</guid>
  <fb20:id>4951171</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;interface de chauffage IO. Mais elle ne pose aucun problème elle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Oct 2019 14:20:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2100789-radiateur-cle-securite-boitier-tahoma/answers/4942336</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2100789-radiateur-cle-securite-boitier-tahoma/answers/4942336" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2100789-radiateur-cle-securite-boitier-tahoma/answers/4942336</guid>
  <fb20:id>4942336</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dites avoir un radiateur Thermor et son interface additionnelle, quelle est cette interface ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Oct 2019 11:49:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2100789-radiateur-cle-securite-boitier-tahoma/answers/4941766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2100789-radiateur-cle-securite-boitier-tahoma/answers/4941766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2100789-radiateur-cle-securite-boitier-tahoma/answers/4941766</guid>
  <fb20:id>4941766</fb20:id>
