    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Utilisation d&#39;un télérupteur SOMFY?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2100959" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Utilisation d&#39;un télérupteur SOMFY?</description>
    <pubDate>Sun, 29 Sep 2019 04:44:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 29 Sep 2019 04:44:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous faire des photos de votre bouton à clé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2100959-utilisation-telerupteur-somfy/answers/4927769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2100959-utilisation-telerupteur-somfy/answers/4927769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2100959-utilisation-telerupteur-somfy/answers/4927769</guid>
  <fb20:id>4927769</fb20:id>
  <fb20:question-id>2100959</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel 16190&lt;br /&gt;Suite à vos réponses utiles j&amp;#39;ai fait le branchement du bouton poussoir à clé Orion SOMFY qui m&amp;#39;avait été fourni par l&amp;#39;installeur. Il ne l&amp;#39;avait pas monté. Pourquoi? Comme l&amp;#39;usagé ce dernier fonctionne uniquement par basculement d&amp;#39;un pôle à l&amp;#39;autre (sans impulsion) et il est impossible de retirer la clé.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai  un doute concernant la référence du bouton à clé à brancher qui ne serait pas le &amp;quot;ORION 1850056&amp;quot;. Le télérupteur installé est un 1810222. Dans plusieurs schéma il est indiqué que ce télérupteur fonctionne uniquement avec des boutons poussoirs (non à clé).&lt;br /&gt;Je suis désolé d&amp;#39;insister avec mon problème mais pourriez vous m&amp;#39;indiquer la référence d&amp;#39;un poussoir à clé permettant la montée et la descente du rideau par impulsion et où je puisse retirer la clé en position zéro et sachant que l&amp;#39;autre commande à l&amp;#39;intérieur fonctionne correctement avec un bouton poussoir par impulsion.&lt;br /&gt;Merci, cordialement&lt;br /&gt;Joseph B.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de joseph B.</title>
  <dc:creator>joseph B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comme je le mentionnais dans mon message, le poussoir à clé en ma possession n&amp;#39;a pas de position 0. L&amp;#39;interrupteur peut s&amp;#39;enclencher soit à droite soit à gauche. Faudrait il alors placer le curseur mobile entrainé par la clé en dehors de l&amp;#39;encoche fixé sur l&amp;#39;interrupteur? Alors il pourrait créer une impulsion soit à droite de cette encoche soit à gauche ce qui me permettrait de retirer la clé. Mes modestes connaissances en électricité et n&amp;#39;ayant pas de notice pour ce bouton poussoir à clé ne m&amp;#39;ont pas facilité à comprendre et à résoudre mon problème. Si c&amp;#39;est possible merci de me le confirmer.&lt;br /&gt;Salutations&lt;br /&gt;Joseph B.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Sep 2019 13:29:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2100959-utilisation-telerupteur-somfy/answers/4926966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2100959-utilisation-telerupteur-somfy/answers/4926966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2100959-utilisation-telerupteur-somfy/answers/4926966</guid>
  <fb20:id>4926966</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13808685</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Restez dans votre sujet en faisant &amp;quot;Répondre à cette question&amp;quot; !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;branchement d&amp;#39;un poussoir à clé à remplacer?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2091887-branchement-poussoir-cle-remplacer&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2091887-branchement-poussoir-cle-remplacer&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le bouton à clé, est un simple contact. Vous pouvez brancher les bornes 1 et 2 ou 3 et 4 en parallèle d&amp;#39;un bouton poussoir ou directement sur un télérupteur sur les bornes prévues à cet effet.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est à dire que les deux fils arrivant du bouton à clé sont à brancher sur les deux fils du bouton poussoir. Vous tournez la clé soit à droite, soit à gauche en fonction du câblage (1&amp;amp;2 ou 3&amp;amp;4), puis vous ramenez la clé en position centrale pour l&amp;#39;enlever.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Sep 2019 05:31:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2100959-utilisation-telerupteur-somfy/answers/4926004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2100959-utilisation-telerupteur-somfy/answers/4926004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2100959-utilisation-telerupteur-somfy/answers/4926004</guid>
  <fb20:id>4926004</fb20:id>
