    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité RTS / IO, POrtail, porte de garage, tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2104596" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité RTS / IO, POrtail, porte de garage, tahoma</description>
    <pubDate>Wed, 02 Oct 2019 09:10:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 02 Oct 2019 09:10:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Matthias F.</title>
  <dc:creator>Matthias F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2104596-compatibilite-rts-io-portail-porte-garage-tahoma/answers/4935824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2104596-compatibilite-rts-io-portail-porte-garage-tahoma/answers/4935824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2104596-compatibilite-rts-io-portail-porte-garage-tahoma/answers/4935824</guid>
  <fb20:id>4935824</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9785127</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2104596</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai toute l&amp;#39;installation avec IO, volets, porte de garage, tahoma, caméra int et ext.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seul le portail à été commandé par erreur en RTS avec une télécommande KEYPOP RTS.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un Freevia 400,&lt;br /&gt;La télécommande refuse de se synchroniser avec la tahoma, il m&amp;#39;a été indiqué que cela était impossible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une télécommande Keygo pour la porte de garage en IO que je souhaiterais synchroniser pour le portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existe t&amp;#39;il un module pour passer mon portail de RTS à IO ?&lt;br /&gt;Aussi une fois installé le portail pourra t&amp;#39;il se mettre dans mon appli Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez standardiser vos télécommandes, il y a forcément un coût...!!! Si c&amp;#39;est hors de prix, vous oubliez !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande relais sert uniquement au transfert de données du boitier électronique du moteur vers Tahoma.&lt;br /&gt;Pour piloter le moteur ce sera uniquement avec les Keypop RTS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Oct 2019 08:08:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2104596-compatibilite-rts-io-portail-porte-garage-tahoma/answers/4935647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2104596-compatibilite-rts-io-portail-porte-garage-tahoma/answers/4935647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2104596-compatibilite-rts-io-portail-porte-garage-tahoma/answers/4935647</guid>
  <fb20:id>4935647</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La télécommande relais sera la principale pour contrôler le moteur ensuite ?&lt;br /&gt;ou alors je conserve mes deux télécommandes d&amp;#39;origine du portail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le récepteur est hors de prix !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De mémoire je n&amp;#39;ai pas eu de télécommande livrée avec la tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Oct 2019 07:55:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2104596-compatibilite-rts-io-portail-porte-garage-tahoma/answers/4935593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2104596-compatibilite-rts-io-portail-porte-garage-tahoma/answers/4935593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2104596-compatibilite-rts-io-portail-porte-garage-tahoma/answers/4935593</guid>
  <fb20:id>4935593</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord vous avez été mal informés ! Votre moteur de portail est parfaitement affectable à Tahoma via la télécommande relais;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ou, la télécommande blanche livrée avec Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, si vous souhaitez standardiser les télécommandes IO garage/portail, il y a le récepteur IO réf 1841229.&lt;br /&gt;Ce récepteur est affectable à Tahoma mais sera nettement moins complet que la motorisation elle-même. Je vous conseille donc si vous optez pour ce récepteur, d&amp;#39;affecter le portail à Tahoma via la TCR.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Oct 2019 07:45:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2104596-compatibilite-rts-io-portail-porte-garage-tahoma/answers/4935563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2104596-compatibilite-rts-io-portail-porte-garage-tahoma/answers/4935563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2104596-compatibilite-rts-io-portail-porte-garage-tahoma/answers/4935563</guid>
  <fb20:id>4935563</fb20:id>
