    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilotage chaudière à condensation</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2104765" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilotage chaudière à condensation</description>
    <pubDate>Fri, 18 Oct 2019 07:28:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Oct 2019 07:28:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean D.</title>
  <dc:creator>Jean D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème n&amp;#39;est pas que &amp;quot;ça fonctionne très bien ou pas&amp;quot;, mais que tout simplement le fonctionnement de votre chaudière CONDENSATION ne sera vraiment pas optimal !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2104765-pilotage-chaudiere-condensation/answers/4976752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2104765-pilotage-chaudiere-condensation/answers/4976752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2104765-pilotage-chaudiere-condensation/answers/4976752</guid>
  <fb20:id>4976752</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10291976</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/ee50784d007da1ce/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2104765</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis à la recherche d&amp;#39;informations sur la compatibilité du thermostat Somfy et plus globalement de la solution Tahoma avec les chaudières à condensation.&lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui, on n&amp;#39;installe plus de chaudière &amp;quot;à l&amp;#39;ancienne&amp;quot; avec lesquelles un pilotage par contact sec fonctionne bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur une chaudière un peu haut de gamme, à condensation, elle régule différemment et il faut lui &amp;quot;parler&amp;quot; en modulant et/ou en opentherm, si j&amp;#39;ai bien compris.&lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs, je ne trouve pas l&amp;#39;info pour savoir si les produits Somfy sont compatibles opentherm ou non.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Exemple : j&amp;#39;avais, avant, une chaudière Frisquet Prestige, très très efficace, mais à qui il fallait envoyer un signal modulé et non un on/off pour qu&amp;#39;elle fonctionne correctement. J&amp;#39;avais donc développé ma propre solution, en Python, par loi d&amp;#39;eau, avec une prise de température intérieure et extérieure, etc... : j&amp;#39;ai pas envie de recommencer :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, si je prends une chaudière Atlantic ou DeDietrich, indiquée comme compatible par Somfy, il se passe quoi ?&lt;br /&gt;Un pilotage par contact sec qui ne va rien donner de très bon avec ces chaudières à condensation ?&lt;br /&gt;Une compatibilité avec le système de régulation de la marque ? Par modulation et/ou opentherm ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et où est prise la mesure de température pour réguler ? Il faut le thermostat de la marque ? La box Tahoma le fait ? Il faut le thermostat Somfy ?&lt;br /&gt;Et pour l&amp;#39;extérieur, la sonde Somfy peut être utilisée dans la chaîne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, beaucoup de questions :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Herve C.</title>
  <dc:creator>Herve C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je ne me rapelle plus de la marque de la chaudiere il faudra que je regarde mais le thermostat c est celui de somfy ref 2401242&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Oct 2019 05:22:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2104765-pilotage-chaudiere-condensation/answers/4976573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2104765-pilotage-chaudiere-condensation/answers/4976573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2104765-pilotage-chaudiere-condensation/answers/4976573</guid>
  <fb20:id>4976573</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11288677</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/0e5afb99ec197c39/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Cyrille B.</title>
  <dc:creator>Cyrille B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ton retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur ta chaudière et le thermostat que tu utilises ? (marque, modèle, référence)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Cyrille&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Oct 2019 13:34:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2104765-pilotage-chaudiere-condensation/answers/4975221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2104765-pilotage-chaudiere-condensation/answers/4975221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2104765-pilotage-chaudiere-condensation/answers/4975221</guid>
  <fb20:id>4975221</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10342615</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pour ma part j ai une chaudiere a condensation qui est piloté par un &amp;quot;thermostat programmable radio contact sec &amp;quot; et tout marche tres bien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Oct 2019 13:31:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2104765-pilotage-chaudiere-condensation/answers/4975215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2104765-pilotage-chaudiere-condensation/answers/4975215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2104765-pilotage-chaudiere-condensation/answers/4975215</guid>
  <fb20:id>4975215</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Clairement ne pas utiliser de TA ToR (Tout ou Rien) avec une chaudière à condensation !&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://elyotherm.fr/regulation-chauffage&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://elyotherm.fr/regulation-chauffage&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc uniquement le TA (ou plutôt appelé aujourd&amp;#39;hui &amp;quot;régulateur&amp;quot;) du fabricant, ou bien un TA qui dispose du ou des protocoles pour &amp;quot;attaquer&amp;quot; le bus propriétaire de la chaudière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin pour la connectivité, soit la solution &amp;quot;maison&amp;quot; du fabricant, soit un TA connecté compatible bus de la chaudière, soit de la bidouille (en cherchant sur le net) pour s&amp;#39;interfacer avec le bus de la chaudière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Oct 2019 10:33:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2104765-pilotage-chaudiere-condensation/answers/4944228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2104765-pilotage-chaudiere-condensation/answers/4944228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2104765-pilotage-chaudiere-condensation/answers/4944228</guid>
  <fb20:id>4944228</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-Baptiste</title>
  <dc:creator>Jean-Baptiste</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après quelques recherches : il ne faut clairement pas utiliser de thermostat d&amp;#39;ambiance connecté &amp;quot;contact sec on/off&amp;quot; avec une chaudière à condensation, régulée.&lt;br /&gt;Et le top c&amp;#39;est bien avec une sonde extérieure.&lt;br /&gt;En gros c&amp;#39;est le programme que j&amp;#39;avais fait pour ma chaudière Frisquet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc à partir de là, si je comprends bien :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;soit on utilise la solution du fabriquant, en espérant que ce soit un truc connecté avec une appli potable&lt;/li&gt;&lt;li&gt;soit on dit que Tahoma, via je ne sais quel pont/bridge/techno radio, est compatible avec le dit fabriquant (exemple, apparemment, DeDietrich ou Atlantic) et ça permet de tout avoir dans le même monde Somfy&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Question en suspens : qu&amp;#39;entend-t-on exactement par &amp;quot;compatibilité Somfy/Tahoma&amp;quot; pour Atlantic et DeDietrich ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Oct 2019 07:21:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2104765-pilotage-chaudiere-condensation/answers/4938225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2104765-pilotage-chaudiere-condensation/answers/4938225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2104765-pilotage-chaudiere-condensation/answers/4938225</guid>
  <fb20:id>4938225</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13907901</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ayant acheté un thermostat compatible Tahoma (ref. 2401243) pour remplacer mon thermostat d&amp;#39;ambiance Saunier Duval Execontrol E7C et avoir la possibilité de gérer mon chauffage à distance, je me pose la même question car, chez moi, j&amp;#39;ai également une chaudière à condensation et le chauffage semble mal géré par mon Thermostat Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, après avoir effectué mon branchement correctement, mon thermostat étant réglé sur &amp;quot;Veille&amp;quot; le chauffage reste allumé constamment malgré son réglage sur 19°C en mode confort et une température ambiante à 23°C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Impossible donc de gérer mon chauffage via celui-ci alors que je ne rencontrais aucun soucis avec mon ancien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a t-il un branchement spécifique pour les chaudières à condensation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Information complémentaire : Je dispose d&amp;#39;une chaudière à Condensation Saunier Duval ThemaPlus Condens&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Cyrille&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Oct 2019 16:21:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2104765-pilotage-chaudiere-condensation/answers/4937339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2104765-pilotage-chaudiere-condensation/answers/4937339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2104765-pilotage-chaudiere-condensation/answers/4937339</guid>
  <fb20:id>4937339</fb20:id>
