    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de création de compte ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2104771" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de création de compte ?</description>
    <pubDate>Tue, 15 Oct 2019 12:57:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 15 Oct 2019 12:57:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de José W.</title>
  <dc:creator>José W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas,&lt;br /&gt;Après réinitialisation du récepteur en appuyant sur la touche &amp;quot;Prog&amp;quot; jusqu&amp;#39;à extinction du voyant rouge, j&amp;#39;ai pu associer à nouveau le récepteur RTS à l&amp;#39;alarme. Mais il n&amp;#39;était précisé nulle part qu&amp;#39;il fallait supprimer ce récepteur de la mémoire du transmetteur avant son échange....&lt;br /&gt;Merci en tous cas pour votre aide précieuse qui est indispensable lorsqu&amp;#39;on fait face à des notices incomplètes ou erronées.&lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;José&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2104771-probleme-creation-compte/answers/4968764</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2104771-probleme-creation-compte/answers/4968764" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2104771-probleme-creation-compte/answers/4968764</guid>
  <fb20:id>4968764</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13907932</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2104771</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Code IP non reconnu dans la liste lors de la tentative de création du compte. Que faire, car le numéro IP est bien celui du transmetteur qui vient de m&amp;#39;être adressé par SOMFY ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour José,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;aviez pas supprimé ce récepteur de la mémoire du Transmetteur avant son échange, il faudra effectuer une remise à zéro du Récepteur avant de le remémoriser avec votre système d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Oct 2019 10:30:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2104771-probleme-creation-compte/answers/4968076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2104771-probleme-creation-compte/answers/4968076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2104771-probleme-creation-compte/answers/4968076</guid>
  <fb20:id>4968076</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Merci pour votre aide. Le problème est résolu et mon accès à distance via l&amp;#39;application du smartphone fonctionne désormais. En revanche, le fichier ci-joint, qui m&amp;#39;a été adressé pour la configuration est également erroné car il invite toujours à se connecter à alarmesomfy.net alors qu&amp;#39;il convient de se connecter à alarmsomfy.eu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ceci dit, je rencontre encore un autre souci suite au remplacement du transmetteur. Je n&amp;#39;arrive plus à connecter le récepteur d&amp;#39;éclairage. Lorsque j&amp;#39;ouvre la mémoire du récepteur en appuyant sur &amp;quot;Prog&amp;quot;, le petit voyant rouge s&amp;#39;allume bien durant 2 minutes avec les lumières durant 2 secondes,&lt;br /&gt;lorsque je tape ensuite sur le clavier mon code installateur suivi de Menu, du code 7612 et d&amp;#39;OK, j&amp;#39;ai bien deux bips sur la centrale, mais la lumière ne s&amp;#39;allume pas durant 2 secondes et surtout le récepteur n&amp;#39;est visiblement pas mémorisé dans le dispositif. Y-a-t-il une autre procédure à suivre avec le nouveau transmetteur ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;José&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Oct 2019 12:54:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2104771-probleme-creation-compte/answers/4960078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2104771-probleme-creation-compte/answers/4960078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2104771-probleme-creation-compte/answers/4960078</guid>
  <enclosure length="695195" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/27b36732577ecebc/paramtrage_freebox_rvolution_010_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4960078</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour José,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez créer votre compte d&amp;#39;accès à distance au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.alarmsomfy.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.alarmsomfy.eu&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez fait vos tentatives sur le mauvais site internet (&lt;a href=&quot;https://www.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne toujours, merci de me transmettre une copie d&amp;#39;écran des menus &amp;quot;Réglages du réseau&amp;quot; et &amp;quot;Réglages de l&amp;#39;interface&amp;quot; de l&amp;#39;interface PC de votre système d&amp;#39;alarme en compte installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Oct 2019 12:34:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2104771-probleme-creation-compte/answers/4957527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2104771-probleme-creation-compte/answers/4957527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2104771-probleme-creation-compte/answers/4957527</guid>
  <fb20:id>4957527</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Erreur de frappe dans le numéro : il s&amp;#39;agit du 563079.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Oct 2019 15:07:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2104771-probleme-creation-compte/answers/4948877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2104771-probleme-creation-compte/answers/4948877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2104771-probleme-creation-compte/answers/4948877</guid>
  <fb20:id>4948877</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas;&lt;br /&gt;Le numéro du transmetteur est le suivant : 53079.&lt;br /&gt;Je vous joins également une photo de la carte IP avec ses références. Le numéro 351022B de la carte IP n&amp;#39;est pas reconnu lors de la tentative de création d&amp;#39;un compte.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;José&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Oct 2019 15:06:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2104771-probleme-creation-compte/answers/4948875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2104771-probleme-creation-compte/answers/4948875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2104771-probleme-creation-compte/answers/4948875</guid>
  <enclosure length="369493" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d1ccca1b84ffeaed/photo_nouveau_transmetteur_r_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4948875</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour José,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de diagnostiquer la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin du numéro d&amp;#39;identification de votre Centrale/Transmetteur. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un numéro à six chiffres commençant par un 5 ou un 6 que vous trouverez dans votre Liste des éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Oct 2019 12:07:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2104771-probleme-creation-compte/answers/4948103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2104771-probleme-creation-compte/answers/4948103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2104771-probleme-creation-compte/answers/4948103</guid>
  <fb20:id>4948103</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble que vous n&amp;#39;ayez pas rentré le bon code !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Oct 2019 08:17:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2104771-probleme-creation-compte/answers/4938423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2104771-probleme-creation-compte/answers/4938423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2104771-probleme-creation-compte/answers/4938423</guid>
  <fb20:id>4938423</fb20:id>
