    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reprogrammer des volets roulants avec une telecommande somfy rts telis 1</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2104784" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reprogrammer des volets roulants avec une telecommande somfy rts telis 1</description>
    <pubDate>Thu, 03 Oct 2019 09:10:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 Oct 2019 09:10:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de roger G.</title>
  <dc:creator>roger G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel K.&lt;br /&gt;Super ,merci pour votre technique , le problème est résolu.j&amp;#39;ai téléphoné chez mon dépanneur à tout hasard cela m&amp;#39;aurai coûté 60€.&lt;br /&gt;Encore merci&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2104784-reprogrammer-volets-roulants-telecommande-somfy-rts-telis-1/answers/4938613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2104784-reprogrammer-volets-roulants-telecommande-somfy-rts-telis-1/answers/4938613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2104784-reprogrammer-volets-roulants-telecommande-somfy-rts-telis-1/answers/4938613</guid>
  <fb20:id>4938613</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13907980</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2104784</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 5 volets sur une télécommande Rts1 . 4 fonctionnent normalement et 1 ne réagi plus avec cette télécommande.Avec mon autre télécommande rts4 tous les volets fonctionnent normalement.&lt;br /&gt;auriez vous la solution???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faudra donc copier le canal qui fonctionne sur la Télis 4 (pour ce volet là) sur la Télis 1 de ce volet (qui ne le commande plus) . NB: avez vous essayé par un échange de pile ?&lt;br /&gt;Pour cela, positionnez le volet à mi-hauteur avec le canal de la Télis 4 qui le commande, puis appuyez 2s sur le bouton &amp;quot;Prog&amp;quot; au dos de la Télis 4, le tablier doit faire un mouvement de va et vient, puis appuyez 0,5s sur le bouton &amp;quot;Prog&amp;quot; de la Télis 1 de ce volet jusqu&amp;#39;à ce qu&amp;#39;il fasse un mouvement de va et vient.&lt;br /&gt;Voilà, il ne reste plus qu&amp;#39;à vérifier...&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Oct 2019 14:22:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2104784-reprogrammer-volets-roulants-telecommande-somfy-rts-telis-1/answers/4936927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2104784-reprogrammer-volets-roulants-telecommande-somfy-rts-telis-1/answers/4936927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2104784-reprogrammer-volets-roulants-telecommande-somfy-rts-telis-1/answers/4936927</guid>
  <fb20:id>4936927</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
