    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: AX24 et code erreur C6 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2105512" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: AX24 et code erreur C6 ?</description>
    <pubDate>Sat, 22 Mar 2025 17:58:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 22 Mar 2025 17:58:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah là là, sacrées petites bêtes ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2105512-ax24-code-erreur-c6/answers/9048891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2105512-ax24-code-erreur-c6/answers/9048891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2105512-ax24-code-erreur-c6/answers/9048891</guid>
  <fb20:id>9048891</fb20:id>
  <fb20:question-id>2105512</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Impossible de refermer mon portail ce soir et le code erreur C6 s&amp;#39;affiche sur le carte AX24. J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;effacer le code erreur en restant appuyer 5sec sur valid mais ca ne change rien. Je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;équipement de sécurité, il y a un pontage entre les cavaliers. Que faire ? Merci pour vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jacques R.</title>
  <dc:creator>Jacques R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour problème résolu, le débranchement des sécurités n&amp;#39;avait rien donné. mais la boite à clé était colonisée par les fourmis elle ont détruit le micro switch... une fois le micro switch débranché tout refonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Mar 2025 16:36:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2105512-ax24-code-erreur-c6/answers/9048847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2105512-ax24-code-erreur-c6/answers/9048847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2105512-ax24-code-erreur-c6/answers/9048847</guid>
  <fb20:id>9048847</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20155315</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Quentin.B&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas la première fois que j&amp;#39;ai ce problème, habituellement le problème était causé par des fourmis qui colonisaient les cellules, malheureusement ce n&amp;#39;est pas le cas cette fois-ci.&lt;br /&gt;de plus le problème est apparu subitement ( sans fonctionnement erratique) c&amp;#39;est pour cela que je voulais tenter le retrait des cellules.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 09:52:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2105512-ax24-code-erreur-c6/answers/9045227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2105512-ax24-code-erreur-c6/answers/9045227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2105512-ax24-code-erreur-c6/answers/9045227</guid>
  <fb20:id>9045227</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, il est nécessaire de connecter tous les borniers ensemble si vous souhaitez désactiver le fonctionnement des cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez le code erreur C6, cela signifie que vos cellules sont obstruées. Avez-vous vérifié qu&amp;#39;elles sont bien propres ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 09:45:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2105512-ax24-code-erreur-c6/answers/9045219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2105512-ax24-code-erreur-c6/answers/9045219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2105512-ax24-code-erreur-c6/answers/9045219</guid>
  <fb20:id>9045219</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même symptôme, j&amp;#39;ai vérifié les cellules on entend bien le clac-clac quand on coupe le faisceau. mais j&amp;#39;ai un doute car la led rouge reste allumée en permanence quand le faisceau est actif et se s&amp;#39;éteind quand on le coupe, de mémoire c&amp;#39;était le contraire. Question pour désactiver les cellules il faut connecter toutes les bornes de 20 à 23 à la bornes 19?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 11:29:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2105512-ax24-code-erreur-c6/answers/9044121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2105512-ax24-code-erreur-c6/answers/9044121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2105512-ax24-code-erreur-c6/answers/9044121</guid>
  <fb20:id>9044121</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et voilà, il suffit souvent d&amp;#39;un rien !&lt;br /&gt;Et la vie est belle ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Oct 2019 20:39:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2105512-ax24-code-erreur-c6/answers/4949543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2105512-ax24-code-erreur-c6/answers/4949543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2105512-ax24-code-erreur-c6/answers/4949543</guid>
  <fb20:id>4949543</fb20:id>
  <title>Réponse de Loic H.</title>
  <dc:creator>Loic H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Problème résolu. Le problème venait du poussoir qui me sert de contact sec entre les bornes 25 et 26. En fait le bouton était coincé et, comme il y a beaucoup de distance entre la carte et le poussoir, cela revenait à une résistance entre ces 2 bornes. Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Oct 2019 19:55:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2105512-ax24-code-erreur-c6/answers/4949480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2105512-ax24-code-erreur-c6/answers/4949480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2105512-ax24-code-erreur-c6/answers/4949480</guid>
  <fb20:id>4949480</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13912324</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cliquez sur mon nom.&lt;br /&gt;Montrez des photos des raccordements sur les bornes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Oct 2019 13:48:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2105512-ax24-code-erreur-c6/answers/4944672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2105512-ax24-code-erreur-c6/answers/4944672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2105512-ax24-code-erreur-c6/answers/4944672</guid>
  <fb20:id>4944672</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Y-a-t-il des personnes qui réparent ce type de carte ? Je n&amp;#39;en trouve plus d&amp;#39;occasion sur internet. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Oct 2019 13:40:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2105512-ax24-code-erreur-c6/answers/4944659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2105512-ax24-code-erreur-c6/answers/4944659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2105512-ax24-code-erreur-c6/answers/4944659</guid>
  <fb20:id>4944659</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. J&amp;#39;ai vérifié ce midi toutes les connexions entre les borniers 19 à 23. Il n&amp;#39;y a que des ponts, pas de système de sécurité. J&amp;#39;ai testé la continuité au voltmètre, tout est bon. En bidouillant, le portail a refonctionné correctement 5 mins et de nouveaux, il passe en code C6. J&amp;#39;ai essayé de réinitialiser les codes erreurs en Dd mais même problème. Je ne sais plus quoi faire. Merci de vos suggestions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Oct 2019 11:13:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2105512-ax24-code-erreur-c6/answers/4939094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2105512-ax24-code-erreur-c6/answers/4939094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2105512-ax24-code-erreur-c6/answers/4939094</guid>
  <fb20:id>4939094</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Regardez ce qui est raccordé en borne 21.&lt;br /&gt;Cellules ou pont.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et le bon raccordement des bornes d&amp;#39;à coté, 19 à 23.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Oct 2019 21:57:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2105512-ax24-code-erreur-c6/answers/4937852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2105512-ax24-code-erreur-c6/answers/4937852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2105512-ax24-code-erreur-c6/answers/4937852</guid>
  <fb20:id>4937852</fb20:id>
