    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets roulant qui ont perdu une telecommande ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2105678" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets roulant qui ont perdu une telecommande ?</description>
    <pubDate>Thu, 03 Oct 2019 11:13:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 Oct 2019 11:13:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de PHILIPPE G.</title>
  <dc:creator>PHILIPPE G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;super merci, y&amp;#39;a plus qu&amp;#39;à tester...&lt;br /&gt;je vous tiens au courant&lt;br /&gt;merci encore pour votre support&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2105678-volets-roulant-perdu-telecommande/answers/4939093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2105678-volets-roulant-perdu-telecommande/answers/4939093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2105678-volets-roulant-perdu-telecommande/answers/4939093</guid>
  <fb20:id>4939093</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13913794</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2105678</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai chez moi des volets roulants électriques comme suit :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;2 volets roulants pour chambre VC1 et VC2&lt;/li&gt;&lt;li&gt;1 volet roulant pour arrière cuisine VA&lt;/li&gt;&lt;li&gt;1 volet roulant pour cuisine VU&lt;/li&gt;&lt;li&gt;1 volet roulant pour salon VS&lt;/li&gt;J&amp;#39;ai trois télécommandes.&lt;br /&gt;La TC1 est une TELIS 1 RTS et ne fonctionne que &lt;br /&gt;avec VA.&lt;br /&gt;La TC2 est une SITUO RTS et ne fonctionne que avec VA.&lt;br /&gt;La TC3 est une SITUO RTS et ne fonctionne que avec VA et VS.&lt;br /&gt;Lorsque que j&amp;#39;essaie d&amp;#39;enregistrer TC1 ou TC2 sur VS, alors rien ne se passe.&lt;br /&gt;Je suis bien la procedure préconisée : TC3 appuie long sur PROG, le volet rouant bouge, puis pression sur PROG de TC1, rien ne se passe, puis pression sur PROG de TC2, rien ne se passe, puis pression sur PROG de TC3, le volet bouge bien. Je ne comprend pas pourquoi le volet VS refuse d&amp;#39;enregistrer TC1 et TC2.&lt;br /&gt;Tout fonctionnait parfaitement jusqu&amp;#39;à la semaine dernière...&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;enregistre TC1 et TC2 sur VA, alors le volet bouge bien. Mes télécommandes semblent donc bien fonctionner.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Exact, vous avez rectifié ! Je le fais dans la réponse.&lt;br /&gt;Inutile de couper le courant sur d&amp;#39;autres volets, sauf si les TC 1, 2 et 3 commande autre chose !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Oct 2019 10:59:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2105678-volets-roulant-perdu-telecommande/answers/4939039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2105678-volets-roulant-perdu-telecommande/answers/4939039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2105678-volets-roulant-perdu-telecommande/answers/4939039</guid>
  <fb20:id>4939039</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok merci, il faut aussi que je coupe le courant des autres VR ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question :&lt;br /&gt;2- Appuyez sur le bouton &amp;quot;Prog&amp;quot; du VR1 jusqu&amp;#39;au mouvement du volet&lt;br /&gt;Je pense que vous voulez plutot parler de TC3 et non pas de VR1, non ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Oct 2019 09:47:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2105678-volets-roulant-perdu-telecommande/answers/4938733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2105678-volets-roulant-perdu-telecommande/answers/4938733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2105678-volets-roulant-perdu-telecommande/answers/4938733</guid>
  <fb20:id>4938733</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1 - Coupez le courant sur VR2 (impératif)&lt;br /&gt;2- Appuyez sur le bouton &amp;quot;Prog&amp;quot; de TC3 jusqu&amp;#39;au mouvement du volet&lt;br /&gt;3 - Appuyez très brièvement sur le bouton &amp;quot;Prog&amp;quot; de TC1. VR1 fait un mouvement pour confirmer.&lt;br /&gt;4 - Appuyez sur le bouton &amp;quot;Prog&amp;quot; du VR1 jusqu&amp;#39;au mouvement du volet&lt;br /&gt;5 - Appuyez très brièvement sur le bouton &amp;quot;Prog&amp;quot; de TC2. VR1 fait un mouvement pour confirmer.&lt;br /&gt;6 - Rebranchez VR2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, TC1 et TC2 commandent VR1 et VR2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fait de débrancher ne fait rien perdre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Oct 2019 09:36:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2105678-volets-roulant-perdu-telecommande/answers/4938695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2105678-volets-roulant-perdu-telecommande/answers/4938695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2105678-volets-roulant-perdu-telecommande/answers/4938695</guid>
  <fb20:id>4938695</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les volets 3, 4 et 5 sont aussi commmandés par une télécommande mais les 3 TC que j&amp;#39;ai ne les commande plus alors qu&amp;#39;elles les commandaient avant.&lt;br /&gt;Ma priorité est que TC1 et TC2 commandent aussi VR1.&lt;br /&gt;Je pense pouvoir couper le courant en debranchant les fils du VR1 mais est-ce que cela annulera la memorisation avec les autres telecommandes dont je ne suis pas en possession ?&lt;br /&gt;Ma question est de plus de savoir pourquoi la mémorisation du VR1 ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Oct 2019 08:33:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2105678-volets-roulant-perdu-telecommande/answers/4938475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2105678-volets-roulant-perdu-telecommande/answers/4938475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2105678-volets-roulant-perdu-telecommande/answers/4938475</guid>
  <fb20:id>4938475</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment sont commandés les volets 3, 4 et 5 ?&lt;br /&gt;Avez-vous possibilité de couper le courant indépendamment sur chaque volet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Oct 2019 08:04:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2105678-volets-roulant-perdu-telecommande/answers/4938370</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2105678-volets-roulant-perdu-telecommande/answers/4938370" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2105678-volets-roulant-perdu-telecommande/answers/4938370</guid>
  <fb20:id>4938370</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, je reprend :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;TC1 (TELIS 1 RTS) commande VR2&lt;/li&gt;&lt;li&gt;TC2 (SITUO RTS) commande VR2&lt;/li&gt;&lt;li&gt;TC3 (SITUO RTS) commande VR1 et VR2&lt;/li&gt;Je souhaite que TC1 et TC2 commandent aussi VR1.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Oct 2019 07:07:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2105678-volets-roulant-perdu-telecommande/answers/4938191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2105678-volets-roulant-perdu-telecommande/answers/4938191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2105678-volets-roulant-perdu-telecommande/answers/4938191</guid>
  <enclosure length="275071" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9424c755052075bc/2243_001_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4938191</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention avec les manipulations que vous faîtes, vous allez tout déprogrammer !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour que ce soit plus simple, dites nous quelle TC commande quel(s) VR et ce que vous voulez au final.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par exemple:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aujourd&amp;#39;hui,&lt;br /&gt;TC1 commande VR1 et VR2&lt;br /&gt;TC2 commande VR2&lt;br /&gt;TC3 commande VR3 et VR1&lt;br /&gt;…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au final, je veux:&lt;br /&gt;TC1 commande VR1&lt;br /&gt;TC2 ….&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne touchez plus à rien en attendant !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Oct 2019 06:47:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2105678-volets-roulant-perdu-telecommande/answers/4938138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2105678-volets-roulant-perdu-telecommande/answers/4938138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2105678-volets-roulant-perdu-telecommande/answers/4938138</guid>
  <fb20:id>4938138</fb20:id>
