    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi mon portail se réouvre avant fermeture complete?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2105734" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi mon portail se réouvre avant fermeture complete?</description>
    <pubDate>Fri, 04 Oct 2019 07:47:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Oct 2019 07:47:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ben voilà...Une affaire qui roule.&lt;br /&gt;n&amp;#39;hésitez pas à faire un contrôle général annuel, crémaillère, visite sous capot, etc...&lt;br /&gt;merci de votre retour et bon W.E.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2105734-portail-reouvre-fermeture-complete/answers/4940938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2105734-portail-reouvre-fermeture-complete/answers/4940938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2105734-portail-reouvre-fermeture-complete/answers/4940938</guid>
  <fb20:id>4940938</fb20:id>
  <fb20:question-id>2105734</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Voilà depuis ce matin lorsque je demande a mon portail de se fermer celui ci commence sa course et arrivé au 3/4 s&amp;#39;arrete brusquement avant de se réouvrir en plein donc pas moyen de le fermer. J&amp;#39;ai nettoyé les cellules regarder qu&amp;#39;il n&amp;#39;y avait aucun obstacle mais rien n&amp;#39;y fait c&amp;#39;est toujours pareil. Pour mieux comprendre je vous joint une video. En espérant que vous puissiez m&amp;#39;aider.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de david B.</title>
  <dc:creator>david B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, et merci pour les informations, la crémaillere avait bongué du coup tout recontroler et ca marche de nouveau parfaitement.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Oct 2019 05:24:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2105734-portail-reouvre-fermeture-complete/answers/4940642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2105734-portail-reouvre-fermeture-complete/answers/4940642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2105734-portail-reouvre-fermeture-complete/answers/4940642</guid>
  <fb20:id>4940642</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13913791</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;br /&gt;Merci MC, pour la crémaillière je regarde ça tout à l&amp;#39;heure quand je reviens du travail. Mais je vous tiendrez au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Oct 2019 11:29:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2105734-portail-reouvre-fermeture-complete/answers/4939143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2105734-portail-reouvre-fermeture-complete/answers/4939143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2105734-portail-reouvre-fermeture-complete/answers/4939143</guid>
  <fb20:id>4939143</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avant la remise à zéro, il faut impérativement trouver la cause et supprimer ce point dur !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;endroit du point dur, comment est réglée la crémaillère ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Oct 2019 11:19:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2105734-portail-reouvre-fermeture-complete/answers/4939107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2105734-portail-reouvre-fermeture-complete/answers/4939107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2105734-portail-reouvre-fermeture-complete/answers/4939107</guid>
  <fb20:id>4939107</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En aucun cas, les dents de la crémaillère ne doivent toucher le fond des dents du pignon et inversement.&lt;br /&gt;D&amp;#39;où ce jeu à régler de 1,5 à 2 mm maxi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le point dur, il faut déterminer s&amp;#39;il provient du déplacement du portail ou du pignon moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Éventuellement en cas de difficulté à cerner la cause, retirer le moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Oct 2019 10:54:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2105734-portail-reouvre-fermeture-complete/answers/4939017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2105734-portail-reouvre-fermeture-complete/answers/4939017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2105734-portail-reouvre-fermeture-complete/answers/4939017</guid>
  <fb20:id>4939017</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié avec le moteur débrayé y a bien un point dur, l&amp;#39;écart crémaillière/pignon à l&amp;#39;air bon partout mais je vais vérifier avant.&lt;br /&gt;Pardon mais avant de faire un auto apprentissage qu&amp;#39;est ce qu&amp;#39;une RAZ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Oct 2019 10:33:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2105734-portail-reouvre-fermeture-complete/answers/4938957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2105734-portail-reouvre-fermeture-complete/answers/4938957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2105734-portail-reouvre-fermeture-complete/answers/4938957</guid>
  <fb20:id>4938957</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si, il y a détection d&amp;#39;obstacle !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez moteur débrayé que le portail roule sans grincement ni point dur du bout des doigt sur toute sa longueur.&lt;br /&gt;Vérifiez l&amp;#39;écart pigon/crémaillère qu&amp;#39;il soit bien de ~1.5mm sur toute la longueur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une RAZ et un auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Oct 2019 07:48:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2105734-portail-reouvre-fermeture-complete/answers/4938321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2105734-portail-reouvre-fermeture-complete/answers/4938321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2105734-portail-reouvre-fermeture-complete/answers/4938321</guid>
  <fb20:id>4938321</fb20:id>
