    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma avec kit raffraichissement ATLANTIC ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2108213" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma avec kit raffraichissement ATLANTIC ?</description>
    <pubDate>Tue, 05 Nov 2019 11:16:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 Nov 2019 11:16:23 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de bruno</title>
  <dc:creator>bruno</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;ça y est, cela fonctionne... &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai dû en fait réinitialiser la connexion PAC / sondes Navlink 59 (en réinitialisant les sondes aussi...)&lt;br /&gt;et ré-apparier les sondes avec la PAC&lt;br /&gt;et ajouter la sonde via l&amp;#39;interface Tahoma...&lt;br /&gt;Merci pour vos essais et le temps passé,&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2108213-tahoma-kit-raffraichissement-atlantic/answers/5021117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2108213-tahoma-kit-raffraichissement-atlantic/answers/5021117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2108213-tahoma-kit-raffraichissement-atlantic/answers/5021117</guid>
  <fb20:id>5021117</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13929375</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2108213</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une Tahoma et une ATLANTIC EXTENSA ALFEA DUO AI ; tout fonctionnait parfaitement jusqu&amp;#39;à ce que le technicien ATLANTIC m&amp;#39;installe le kit rafraichissement.&lt;br /&gt;Depuis, l&amp;#39;interface met en erreur les sondes (piles usagées ou capteur hors de portée, or tout va bien de ce coté), les conso (capteur plus alimenté ou hors de portée) et le chauffage et cumulus.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai rebooté (le reboot effectue plusieurs phases et avant la dernière, j&amp;#39;ai tous les composants sans erreur; à la dernière, les composants cités se mettent en erreur).&lt;br /&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai supprimé tous les composants de la PAC et quand j&amp;#39;essaie via le Navlink 59 de réinstaller, j&amp;#39;ai une erreur au retour de l&amp;#39;envoi de la clef IO (Env OK)&lt;br /&gt;&amp;quot;Un équipement n&amp;#39;a pas répondu correctement pendant la découverte. Veuillez recommencer la procédure d&amp;#39;ajout de produits.&amp;quot;&lt;br /&gt;Comme j&amp;#39;ai 2 sondes Navlink, quand j&amp;#39;en mets une en mode envoi, l&amp;#39;autre en mode réceptions, les 2 modes sont OK&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai booter la Tahoma pas mal de fois, pas mieux ; avant quand elle rebootait, elle le faisait en plusieurs étapes (lumière blanche puis rouge puis blanche...) ; sur la fin, on voyait la PAC Atlantic se resynchroniser aussi ; là, rien ! J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression ne pas être le seul à rencontrer des pb Tahoma/Atlantic !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Nov 2019 11:39:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2108213-tahoma-kit-raffraichissement-atlantic/answers/5018265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2108213-tahoma-kit-raffraichissement-atlantic/answers/5018265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2108213-tahoma-kit-raffraichissement-atlantic/answers/5018265</guid>
  <fb20:id>5018265</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, il faudra essayer de supprimer votre PAC et tous ses accessoires de Tahoma pour essayer de la mémoriser à nouveau, est-ce que ça fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Oct 2019 13:55:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2108213-tahoma-kit-raffraichissement-atlantic/answers/4983939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2108213-tahoma-kit-raffraichissement-atlantic/answers/4983939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2108213-tahoma-kit-raffraichissement-atlantic/answers/4983939</guid>
  <fb20:id>4983939</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Effectivement, votre intervention n&amp;#39;a rien changé.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai désactivé l&amp;#39;option rafraichissement via le menu installateur de la PAC ; j&amp;#39;ai relancé une synchronisation de la TaHoma (appuie sur reset, branchement et relâche de reset quand clignotement rouge) ; toujours pareil.&lt;br /&gt;Le kit rafraichissement ne me semble pas envoyer des ondes radio (c&amp;#39;est un kit isolant + une option à paramétrer, option désactivée donc...)&lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;Bruno&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Oct 2019 13:41:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2108213-tahoma-kit-raffraichissement-atlantic/answers/4977932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2108213-tahoma-kit-raffraichissement-atlantic/answers/4977932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2108213-tahoma-kit-raffraichissement-atlantic/answers/4977932</guid>
  <fb20:id>4977932</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai relancé un synchronisation de votre TaHoma avec nos serveurs, mais si le problème persiste, c&amp;#39;est que ce kit rafraîchissement émet en permanence des ondes radios qui perturbent le signal des autres équipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Oct 2019 07:34:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2108213-tahoma-kit-raffraichissement-atlantic/answers/4970808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2108213-tahoma-kit-raffraichissement-atlantic/answers/4970808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2108213-tahoma-kit-raffraichissement-atlantic/answers/4970808</guid>
  <fb20:id>4970808</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le code PIN Tahoma est : 1208-2384-1731&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant,&lt;br /&gt;Bruno&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Oct 2019 06:59:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2108213-tahoma-kit-raffraichissement-atlantic/answers/4958956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2108213-tahoma-kit-raffraichissement-atlantic/answers/4958956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2108213-tahoma-kit-raffraichissement-atlantic/answers/4958956</guid>
  <fb20:id>4958956</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de diagnostiquer la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin du code PIN de votre Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Oct 2019 13:35:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2108213-tahoma-kit-raffraichissement-atlantic/answers/4951725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2108213-tahoma-kit-raffraichissement-atlantic/answers/4951725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2108213-tahoma-kit-raffraichissement-atlantic/answers/4951725</guid>
  <fb20:id>4951725</fb20:id>
