    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb Retour d&#39;état D.O. P de garage réf 2400551</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2108948" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb Retour d&#39;état D.O. P de garage réf 2400551</description>
    <pubDate>Sun, 26 Jan 2020 19:09:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 26 Jan 2020 19:09:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en effet le pictogramme doit changer d&amp;#39;aspect seul. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2108948-pb-retour-etat-p-garage-ref-2400551/answers/5244713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2108948-pb-retour-etat-p-garage-ref-2400551/answers/5244713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2108948-pb-retour-etat-p-garage-ref-2400551/answers/5244713</guid>
  <fb20:id>5244713</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/acab37458793fb45/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2108948</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai plus de retour d&amp;#39;état AUTOMATIQUE du D.O de ma porte de garage sur tahoma. En effet, il faut que j&amp;#39;appuie manuellement sur le bouton pour que Tahoma reçoive le changement d&amp;#39;état du capteur. Pourtant lorsque la porte s&amp;#39;ouvre ou se ferme, la diode clignote bien à chaque fois mais l&amp;#39;information n&amp;#39;es pas transmise. Par contre lorsque je fais clignoter la diode en appuyant moi même sur le bouton, le retour d&amp;#39;état est mis à jour tout de suite.&lt;br /&gt;Savez-vous ce qu&amp;#39;il se passe ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David D.</title>
  <dc:creator>David D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean Luc, &lt;br /&gt;Mais juste pour etre sur car pour l&amp;#39;instant je l&amp;#39;ai jamais vu fonctionner, le statut devrait changer tout seul pas besoin d appuyer sur le bouton :)?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais le retourner au vendeur.&lt;br /&gt;David&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Jan 2020 15:40:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2108948-pb-retour-etat-p-garage-ref-2400551/answers/5244309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2108948-pb-retour-etat-p-garage-ref-2400551/answers/5244309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2108948-pb-retour-etat-p-garage-ref-2400551/answers/5244309</guid>
  <fb20:id>5244309</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14218691</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Supprimez le détecteur du Tahoma puis réenregistrez le. Si le problème persiste, il est sans doute défaillant. Cet appareil est garanti 5 ans. S&amp;#39;il l&amp;#39;est encore, il vous sera échangé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez le contact d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Jan 2020 12:43:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2108948-pb-retour-etat-p-garage-ref-2400551/answers/5243983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2108948-pb-retour-etat-p-garage-ref-2400551/answers/5243983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2108948-pb-retour-etat-p-garage-ref-2400551/answers/5243983</guid>
  <fb20:id>5243983</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour Jean Luc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois j&amp;#39;ai effecuté le test a 1mètre de la tahoma en simulant moi mm l ouverture et rien est envoyé a la tahoma sauf si j appuie sur le bouton et la effectivement le statut se met a jour...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Jan 2020 12:14:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2108948-pb-retour-etat-p-garage-ref-2400551/answers/5243918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2108948-pb-retour-etat-p-garage-ref-2400551/answers/5243918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2108948-pb-retour-etat-p-garage-ref-2400551/answers/5243918</guid>
  <fb20:id>5243918</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez le même souci, la réponse sera la même : allonger le fil du capteur de façon à ce qu&amp;#39;il soit plus haut et que les ondes n&amp;#39;aient pas à traverser la carrosserie du véhicule.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Jan 2020 19:48:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2108948-pb-retour-etat-p-garage-ref-2400551/answers/5242944</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2108948-pb-retour-etat-p-garage-ref-2400551/answers/5242944" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2108948-pb-retour-etat-p-garage-ref-2400551/answers/5242944</guid>
  <fb20:id>5242944</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je rencontre le meme soucis sauf que moi je viens d&amp;#39;acheter le capteur... il a t il une solution autre que de bouger le capteur? sachant que pareil ma tahoma voit bien de detecteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Jan 2020 15:22:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2108948-pb-retour-etat-p-garage-ref-2400551/answers/5242405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2108948-pb-retour-etat-p-garage-ref-2400551/answers/5242405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2108948-pb-retour-etat-p-garage-ref-2400551/answers/5242405</guid>
  <fb20:id>5242405</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois de plus, je vous dis que j&amp;#39;ai eu exactement ce que vous décrivez. Plus aucun problème depuis le déplacement. Et évidemment, comme vous, ça avait pourtant fonctionné pendant des années !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de mode test.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Oct 2019 11:24:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2108948-pb-retour-etat-p-garage-ref-2400551/answers/4947905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2108948-pb-retour-etat-p-garage-ref-2400551/answers/4947905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2108948-pb-retour-etat-p-garage-ref-2400551/answers/4947905</guid>
  <fb20:id>4947905</fb20:id>
  <title>Réponse de Michel F.</title>
  <dc:creator>Michel F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci pour cette réponse et je la comprends. Cependant mon capteur communique bien avec Tahoma là ou il est, puisqu&amp;#39;en appuyant sur le bouton, l&amp;#39;information sur l&amp;#39;état ouvert/fermé est immédiatement bien transmise.&lt;br /&gt;Il y a une anomalie autre que l&amp;#39;environnement car celui-ci n&amp;#39;a pas varié, de plus, le fonctionnement du capteur était correct jusqu&amp;#39;à maintenant.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai supprimé, changé les piles, puis réinstallé sans aucun problème dans l&amp;#39;environnement Tahoma.&lt;br /&gt;Ce capteur a -t-il un état &amp;quot;test&amp;quot; dont il faudrait l&amp;#39;en sortir ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Oct 2019 09:52:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2108948-pb-retour-etat-p-garage-ref-2400551/answers/4947612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2108948-pb-retour-etat-p-garage-ref-2400551/answers/4947612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2108948-pb-retour-etat-p-garage-ref-2400551/answers/4947612</guid>
  <fb20:id>4947612</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8482978</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai eu ce problème. Je l&amp;#39;ai résolu en déplaçant plus haut la partie électronique du capteur. Vous pouvez rallonger le fil si nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Oct 2019 01:00:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2108948-pb-retour-etat-p-garage-ref-2400551/answers/4946759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2108948-pb-retour-etat-p-garage-ref-2400551/answers/4946759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2108948-pb-retour-etat-p-garage-ref-2400551/answers/4946759</guid>
  <fb20:id>4946759</fb20:id>
