    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: associer portier V 200 RTS avec moorisation de poertail SGS 501</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2109127" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: associer portier V 200 RTS avec moorisation de poertail SGS 501</description>
    <pubDate>Tue, 15 Oct 2019 17:29:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 15 Oct 2019 17:29:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de martin T.</title>
  <dc:creator>martin T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci quand même !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2109127-associer-portier-v-200-rts-moorisation-poertail-sgs-501/answers/4969785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2109127-associer-portier-v-200-rts-moorisation-poertail-sgs-501/answers/4969785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2109127-associer-portier-v-200-rts-moorisation-poertail-sgs-501/answers/4969785</guid>
  <fb20:id>4969785</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6219356</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2109127</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai une installation comprenant un moniteur V200 + 1 moniteur V 200 secondaire à l&amp;#39;étage et une motorisation de portail SGS 501 .L&amp;#39;ouverture du portail est commandée par 5 télécommandes enregistrées , un digipad RTS à code et la fonction télécommande RTS de 2 portiers V200 .Tout fonctionnait parfaitement .Apres avoir consulté le service client SOMFY , qui m&amp;#39;a assuré un bon fonctionnement , j&amp;#39;ai équipé un studio que j&amp;#39;ai créé attenant à ma maison avec un portier SOMFY V100 commandant le même portail mais en mode  filaire pour celui ci ( pour les V200 c&amp;#39;est la serrure électrique du portillon qui est commandée en mode filaire) .A la suite d&amp;#39;une mauvaise manipulation j&amp;#39;ai effacé toutes le télécommandes y compris le digipad et les portiers V200.&lt;br /&gt; J&amp;#39;ai donc refait les manipulations d&amp;#39;association selon la procédure &amp;quot;ouverture totale seule &amp;quot; (correspondant au réglage ^précédent) : moteur sous tension , télécommande à associer sur la cible ,appui sur la touche choisie jusqu&amp;#39;à que prog clignote avec le voyant DANGER éclairé , relâcher , c&amp;#39;est fait ! Pour toutes les télécommandes et le digipad  aucun problème : ça fonctionne nickel : par contre impossible de faire fonctionner à nouveau les 2 V200 : la procedure d&amp;#39;association semble se réaliser normalement : selection du canal 4, coté droit du visio  au contact de la cible , appui sur la touche ouverture du V200, la touche PROG clignote avec le voyant DANGER éclairé  , je relâche ce devrait être associer comme pour le reste !!! Sauf que l&amp;#39;appui sur la touche ouverture ne fonctionne pas pour les 2 V 200 !!! le portail semble ne pas recevoir l&amp;#39;ordre comme pour les télécommandes et le digipad &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayer au aussi une procédure d&amp;#39;association que je j&amp;#39;ai trouvé sur un tuto SOMFY: positionner le V200 sur la cible, appuyer sur la touche STOP et maintenir , PROG clignote 3/4 fois , c&amp;#39;est fait !&lt;br /&gt;idem la procedure se déroule comme prevue mais les V200 ne commande toujours pas le portail Lors de la 1ere installation tous s&amp;#39;était déroulé sans aucun problème en quelques minutes . J&amp;#39;ai mis 2 piles neuves dans les visio, sait on jamais, idem !!! quelqu&amp;#39;un aurait un tuyau svp  ? help !! merci d &amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, je ne pourrais pas vous aider car travaillant chez Somfy depuis plus de 7ans à l&amp;#39;assistance technique, ce n&amp;#39;est pas ainsi que fonctionne ce visiophone avec ce modèle de motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Oct 2019 10:33:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2109127-associer-portier-v-200-rts-moorisation-poertail-sgs-501/answers/4968083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2109127-associer-portier-v-200-rts-moorisation-poertail-sgs-501/answers/4968083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2109127-associer-portier-v-200-rts-moorisation-poertail-sgs-501/answers/4968083</guid>
  <fb20:id>4968083</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse .mais il doit y avoir une autre explication : ce que vous dites est certainement exact mais ne correspond pas la réalité de l&amp;#39;utilisation que j&amp;#39;ai eu ces 3/4 dernières années: en effet à l&amp;#39;installation  je n&amp;#39;avais pas programmé mes 2 portiers V200 via la touche stop mais en suivant le mode de d&amp;#39;enregistrement du V 200 comme télécommande selon les instructions du manuel ( coté D de V200 posé sur la cible ,etc....) tout s&amp;#39;était passé simplement et le fonctionnement était exactement celui d&amp;#39;une télécommande : mon portail étant programmé en mode auto uniquement l&amp;#39;appui sur la touche ouverture du portail c&amp;#39;est à dire celle au dessus de la touche STOP( programmée canal 4 comme sur la notice ) entrainait l&amp;#39;ouverture du portail et sa fermeture automatique après le temps de latence prévu .C&amp;#39;est ce fonctionnement que je souhaite retrouver et je n&amp;#39;y arrive pas §§ Il s&amp;#39;agit probablement d&amp;#39;un autre type de programmation Si quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Oct 2019 13:00:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2109127-associer-portier-v-200-rts-moorisation-poertail-sgs-501/answers/4960093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2109127-associer-portier-v-200-rts-moorisation-poertail-sgs-501/answers/4960093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2109127-associer-portier-v-200-rts-moorisation-poertail-sgs-501/answers/4960093</guid>
  <fb20:id>4960093</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que la mémorisation se fait bien via la touche &amp;quot;STOP&amp;quot;, mais le pilotage aussi. La touche ouverture/fermeture ne fonctionnera jamais pour piloter la motorisation en radio via le moniteur du V200, seul le bouton STOP aura une action : un appui ouverture, un second appui stop, un troisième appui fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Oct 2019 10:26:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2109127-associer-portier-v-200-rts-moorisation-poertail-sgs-501/answers/4957047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2109127-associer-portier-v-200-rts-moorisation-poertail-sgs-501/answers/4957047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2109127-associer-portier-v-200-rts-moorisation-poertail-sgs-501/answers/4957047</guid>
  <fb20:id>4957047</fb20:id>
