    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut on modifier une fréquence de telecommande portail?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2110266" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut on modifier une fréquence de telecommande portail?</description>
    <pubDate>Mon, 28 Nov 2022 10:26:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2022 10:26:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il faudrait dans un premier temps remettre à zéro votre électronique et la reprogrammer afin de voir si cela permet de solutionner le défaut. ll serait également intéressant de vérifier la connexion et l&#39;état de l&#39;antenne au niveau de la carte électronique.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si la reprogrammation ne solutionne pas le défaut et si l&#39;antenne ne présente pas de détérioration, alors la carte électronique de votre motorisation serait à changer.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vous retrouverez sur ce lien les notices de nos différentes motorisations à bras articulés : &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/notices/portail/bras-articules&quot;&gt;Notices motorisations de portail à bras articulés Somfy.&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2110266-peut-modifier-frequence-telecommande-portail/answers/7974785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2110266-peut-modifier-frequence-telecommande-portail/answers/7974785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2110266-peut-modifier-frequence-telecommande-portail/answers/7974785</guid>
  <fb20:id>7974785</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2110266</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Est il possible de changer la fréquence radio d&amp;#39;un portail electrique? En effet, mon portail s&amp;#39;est ouvert sans action de ma part à plusieurs reprises. Une personne de mon voisinage utlise peut etre une fréquence identique. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un materiel Somfy Freevia 300. Rien à ce sujet sur la notice. Merci par avance. .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Dominique G.</title>
  <dc:creator>Dominique G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai un système Somfy  Evolia pour un portail depuis 2008 qui a fonctionné jusqu&amp;#39; à aujourd&amp;#39;hui après les grandes chaleurs de cet été il s&amp;#39;est mis a mal fonctionné alors j&amp;#39;ai changé les batteries solaires et les piles des émetteurs par moment il refonctionne mais avec une distance minimum je suis obligé de m&amp;#39;approcher de récepteur pour ouvrir ou fermer mon portail ce qui n&amp;#39;est pas pratique que faut-il faire ou il y a-t-il  un composant défectueux merci de votre aide Clt Dom&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Nov 2022 17:30:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2110266-peut-modifier-frequence-telecommande-portail/answers/7973386</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2110266-peut-modifier-frequence-telecommande-portail/answers/7973386" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2110266-peut-modifier-frequence-telecommande-portail/answers/7973386</guid>
  <fb20:id>7973386</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19061172</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui il serait bien de débrancher les accessoires du &amp;quot;bus&amp;quot; ou &amp;quot;start&amp;quot;, selon le type de votre boîtier électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Nov 2019 13:08:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2110266-peut-modifier-frequence-telecommande-portail/answers/5025099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2110266-peut-modifier-frequence-telecommande-portail/answers/5025099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2110266-peut-modifier-frequence-telecommande-portail/answers/5025099</guid>
  <fb20:id>5025099</fb20:id>
  <title>Réponse de Laurent</title>
  <dc:creator>Laurent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, je vais proceder à une nouvelle RAZ. Je vous tiens informé de la suite. Je pensais peut etre aussi &amp;quot;deconnecter&amp;quot; le portail electrique, du visiophone interieur (si c&amp;#39;est possible)? Peut etre un probleme filiaire à ce niveau là? Dans ce cas, l&amp;#39;ouverture fermeture du portail ne se ferait plus qu&amp;#39;au moyen des telecommandes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Nov 2019 09:39:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2110266-peut-modifier-frequence-telecommande-portail/answers/5024137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2110266-peut-modifier-frequence-telecommande-portail/answers/5024137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2110266-peut-modifier-frequence-telecommande-portail/answers/5024137</guid>
  <fb20:id>5024137</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13944157</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas d&amp;#39;autre solution, refaire  une nouvelle RAZ de l&amp;#39;électronique.&lt;br /&gt;tenez nous informés,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Nov 2019 06:51:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2110266-peut-modifier-frequence-telecommande-portail/answers/5023606</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2110266-peut-modifier-frequence-telecommande-portail/answers/5023606" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2110266-peut-modifier-frequence-telecommande-portail/answers/5023606</guid>
  <fb20:id>5023606</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous. La remise à zéro de mes télécommandes et du moteur que j&amp;#39;ai effectué a été efficace durant 28 jours. Durant cette periode, aucune anomalie n&amp;#39;est survenue sur l&amp;#39;ouverture de mon portail. Malheureusement depuis hier, les ouvertures intempestves (objet de mon précédent post) se reproduisent. Que faire? Proceder à une nouvelle RAZ ?  Avez vous une autre solution fiable ?  Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Nov 2019 20:18:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2110266-peut-modifier-frequence-telecommande-portail/answers/5023214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2110266-peut-modifier-frequence-telecommande-portail/answers/5023214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2110266-peut-modifier-frequence-telecommande-portail/answers/5023214</guid>
  <fb20:id>5023214</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci du retour, tenez nous informés,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Oct 2019 11:46:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2110266-peut-modifier-frequence-telecommande-portail/answers/4959888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2110266-peut-modifier-frequence-telecommande-portail/answers/4959888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2110266-peut-modifier-frequence-telecommande-portail/answers/4959888</guid>
  <fb20:id>4959888</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, effectivement, j&amp;#39;ai procedé à une RAZ  du boitier et telecommandes comme spécifié dans la derniere rubrique de la notice. Depuis 48 heures que la manip a été effectuée, plus d&amp;#39;ouverture intempestive... Donc, à voir ces prochains jours. Encore merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Oct 2019 10:14:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2110266-peut-modifier-frequence-telecommande-portail/answers/4959557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2110266-peut-modifier-frequence-telecommande-portail/answers/4959557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2110266-peut-modifier-frequence-telecommande-portail/answers/4959557</guid>
  <fb20:id>4959557</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il suffit de faire une RAZ des télécommandes comme indiqué sur la notice, puis les reprogrammés, le codage sera ainsi modifié.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez nous informés,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Oct 2019 05:58:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2110266-peut-modifier-frequence-telecommande-portail/answers/4949885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2110266-peut-modifier-frequence-telecommande-portail/answers/4949885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2110266-peut-modifier-frequence-telecommande-portail/answers/4949885</guid>
  <fb20:id>4949885</fb20:id>
