    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème appli Somfy suite changement de Box, comment faire?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2110689" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème appli Somfy suite changement de Box, comment faire?</description>
    <pubDate>Tue, 15 Oct 2019 17:31:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 15 Oct 2019 17:31:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thierry</title>
  <dc:creator>Thierry</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi vos conseils et cela fonctionne pour le moment. J&amp;#39;avais pourant déjà testé en changeant de port sans succès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour la solution apportée et le confort qui est de retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2110689-probleme-appli-somfy-suite-changement-box-faire/answers/4969788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2110689-probleme-appli-somfy-suite-changement-box-faire/answers/4969788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2110689-probleme-appli-somfy-suite-changement-box-faire/answers/4969788</guid>
  <fb20:id>4969788</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9201352</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2110689</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite au changement de Box adsl orange vers Bouygues je n&amp;#39;arrive plus à accéder à ma centrale depuis l&amp;#39;application mobile lorsque mon mobile n&amp;#39;est pas connecté au réseau wifi de la maison.&lt;br /&gt;Je précise que:&lt;br /&gt;-Mon compte sur alarmesomfy.net est créé et fonctionnait avec orange &lt;br /&gt;-J&amp;#39;ai réinitialisé le module IP de la centrale&lt;br /&gt;-J&amp;#39;ai ouvert les ports 80 pour le HTTP et 443 pour le HTTPS depuis le profil admin de ma box en suivant les instructions fournies par somfy&lt;br /&gt;-J&amp;#39;ai désinstallé puis réinstallé l&amp;#39;application sur mon mobile&lt;br /&gt;-J&amp;#39;ai régénéré la carte d&amp;#39;authentification et l&amp;#39;ai correctement renseignée sur l&amp;#39;appli mobile.&lt;br /&gt;-J&amp;#39;ai bien coché dans l&amp;#39;onglet &amp;quot;connexion à distance&amp;quot; la case &amp;quot;connexion securisée&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malgré tout cela et les heures qui défilent le message &amp;quot;security system&amp;quot; &amp;quot;données reçues invalisdes. veuillez vous reconnecter&amp;quot; apparaît à chaque fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Petite précision que je ne parviens pas a expliquer, j&amp;#39;accède à ma centrale via l&amp;#39;interface web depuis le réseau local en tapant l&amp;#39;adresse IP de la centrale que j&amp;#39;ai personnalisé alors que lorsque je vais dans le menu 780 depuis le clavier, l&amp;#39;adresse IP est la même qui a été donnée suite à la réinitialisation du module IP. L&amp;#39;adresse IP qui figure dans mon compte &amp;quot;alarmesomfy.net&amp;quot; est également celle qui s&amp;#39;affiche sur l&amp;#39;écran dans le menu 780.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance à celui ou celle qui trouvera la solution car je ne vois pas où est le problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que l&amp;#39;accès à distance à l&amp;#39;interface de votre box ADSL utilise déjà le port 443 et qu&amp;#39;il faudra utiliser un port différent pour le système d&amp;#39;alarme. Je vais donc vous demander de suivre la procédure au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps, il faudra modifier l&amp;#39;ouverture des ports que vous avez faites pour le système d&amp;#39;alarme, en ouvrant le port 4443 dans l&amp;#39;interface de votre Box ADSL pour l&amp;#39;adresse IP de la Centrale/Transmetteur à la place du 443&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, en connexion local, il faut vous connecter via l&amp;#39;adresse IP de votre centrale, en tant qu’installateur. Dans le menu réglage du réseau, il faudra modifier port HTTPS et mettre 4443 à la place de 443.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Oct 2019 12:41:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2110689-probleme-appli-somfy-suite-changement-box-faire/answers/4968702</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2110689-probleme-appli-somfy-suite-changement-box-faire/answers/4968702" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2110689-probleme-appli-somfy-suite-changement-box-faire/answers/4968702</guid>
  <fb20:id>4968702</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, concernant le numéro de ma centrale transmetteur, il s&amp;#39;agit du 530600.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En espérant que cela vous aide à diagnostiquer le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Oct 2019 16:38:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2110689-probleme-appli-somfy-suite-changement-box-faire/answers/4960800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2110689-probleme-appli-somfy-suite-changement-box-faire/answers/4960800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2110689-probleme-appli-somfy-suite-changement-box-faire/answers/4960800</guid>
  <fb20:id>4960800</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de diagnostiquer la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin du numéro d&amp;#39;identification de votre Centrale/Transmetteur. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un numéro à six chiffres commençant par un 5 ou un 6 que vous trouverez dans votre Liste des éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Oct 2019 07:39:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2110689-probleme-appli-somfy-suite-changement-box-faire/answers/4959056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2110689-probleme-appli-somfy-suite-changement-box-faire/answers/4959056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2110689-probleme-appli-somfy-suite-changement-box-faire/answers/4959056</guid>
  <fb20:id>4959056</fb20:id>
