    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tête Thermostatic io Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2111387" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tête Thermostatic io Somfy</description>
    <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 15:33:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2021 15:33:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sébastien G.</title>
  <dc:creator>Sébastien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour votre information, la tête thermostatique est bien compatible tahoma switch. &lt;br /&gt;Par contre la compatibilité se fera qu&amp;#39;à partir de fin juillet lors d&amp;#39;une mise à jour.&lt;br /&gt;Donc il est vrai que pour le moment vous ne pouvez associer de tête thermostatique sur votre produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2111387-tete-thermostatic-io-somfy/answers/6810636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2111387-tete-thermostatic-io-somfy/answers/6810636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2111387-tete-thermostatic-io-somfy/answers/6810636</guid>
  <fb20:id>6810636</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14360408</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a70eff96a838dad9/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2111387</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté un pack de 3 x têtes thermostatique io&lt;br /&gt;(Référence 3XTETESIO). Le site indique une compatibilité avec Tahoma. L&amp;#39;appairage ne fonctionne pas. Erreur: Aucun nouveau produit découvert. La programmation de la tête thermostatique n&amp;#39;est donc pas disponible. Néanmoins, l&amp;#39;affichage de la température apparait dans l&amp;#39;interface. &lt;br /&gt;Je dispose de la Tahoma de première génération (boîte carrée). Est-ce la raison du problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Note: ma boîte Tahoma contrôle les volets roulants sans problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Francois F.</title>
  <dc:creator>Francois F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de recevoir la tahoma switch...et j&amp;#39;en perçois les limites.... J&amp;#39;ai pu transférer la clé IO (a priori) mais les appareils ne sont pas remontés dans l&amp;#39;application Tahoma...&lt;br /&gt;En outre, la tête thermostatique n&amp;#39;est pas compatible, Sébastien G. semble avoir donné une mauvaise info...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que je vais devoir la renvoyer...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 May 2021 21:43:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2111387-tete-thermostatic-io-somfy/answers/6799285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2111387-tete-thermostatic-io-somfy/answers/6799285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2111387-tete-thermostatic-io-somfy/answers/6799285</guid>
  <fb20:id>6799285</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11357767</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la tahoma switch elle est actuellement disponible sur la boutique Somfy. Référence 1870595 au tarif de 199€.&lt;br /&gt;Concernant la Somfy One, ce produit est une alarme elle ne peut donc pas remplacer la tahoma qui est une commande intelligente pour la centralisation et le pilotage de votre logement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Veuillez trouver ci-joint la liste des produits compatibles tahoma.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Liste-des-compatibilit%C3%A9s-TaHoma-novembre-2020.pdf.pdf?contentID=469050&amp;amp;_ga=2.76963345.547652715.1621344198-574413190.1552492069&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Liste-des-compatibilit%C3%A...&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 May 2021 08:44:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2111387-tete-thermostatic-io-somfy/answers/6773780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2111387-tete-thermostatic-io-somfy/answers/6773780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2111387-tete-thermostatic-io-somfy/answers/6773780</guid>
  <fb20:id>6773780</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse. La Tahoma Switch a telle une date de disponibilité ? Puis-je vous demander 2 autres précisions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La somfy One Plus remplace telle une box tahoma&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Les moteurs de store banne IO sont-il compatibles avec la box V1 (le moteur, mais aussi le capteur vent eolis ?)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 May 2021 15:34:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2111387-tete-thermostatic-io-somfy/answers/6746461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2111387-tete-thermostatic-io-somfy/answers/6746461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2111387-tete-thermostatic-io-somfy/answers/6746461</guid>
  <fb20:id>6746461</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement il n&amp;#39;y a pas de compatibilité des vannes io sur la tahoma V1.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;existe malheureusement pas de mise à jour de la V1 pour cela.&lt;br /&gt;Et pour répondre à votre autre question, il vous faudra soit la tahoma V2 ou la tahoma switch mais pas de connexoon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 May 2021 13:57:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2111387-tete-thermostatic-io-somfy/answers/6746069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2111387-tete-thermostatic-io-somfy/answers/6746069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2111387-tete-thermostatic-io-somfy/answers/6746069</guid>
  <fb20:id>6746069</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Je possède une tahoma 2.0 (V1) et viens de me procurer une tête thermostatique somfy....la non compatibilité avec la V1 n&amp;#39;est pas assez mise en évidence du coup...je n&amp;#39;accède qu&amp;#39;à la température et impossible de paramétrer...une mise a jour de la V1 existe telle pour paramétrer les tetes thermostatiques ? Suis-je obligé de passer a la tahoma V2 ? ou connexoon suffit ? ou tahoma switch bientôt a venir ? Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Apr 2021 21:12:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2111387-tete-thermostatic-io-somfy/answers/6688709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2111387-tete-thermostatic-io-somfy/answers/6688709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2111387-tete-thermostatic-io-somfy/answers/6688709</guid>
  <fb20:id>6688709</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est clairement noté:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/tete-thermostatique-io.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/tete-thermostatique-io.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Oct 2019 04:16:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2111387-tete-thermostatic-io-somfy/answers/4973567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2111387-tete-thermostatic-io-somfy/answers/4973567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2111387-tete-thermostatic-io-somfy/answers/4973567</guid>
  <enclosure length="11176" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9c85adb74b4fb025/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>4973567</fb20:id>
  <title>Réponse de Ludovic B.</title>
  <dc:creator>Ludovic B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bah non, justement, ce n&amp;#39;est pas indiqué...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Copier-coller du site somfy : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Compatibilité&lt;br /&gt;Box domotique TaHoma&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Oct 2019 20:31:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2111387-tete-thermostatic-io-somfy/answers/4973342</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2111387-tete-thermostatic-io-somfy/answers/4973342" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2111387-tete-thermostatic-io-somfy/answers/4973342</guid>
  <fb20:id>4973342</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9739455</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jérémy N.</title>
  <dc:creator>Jérémy N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que la tête thermostatique io n&amp;#39;est compatible qu&amp;#39;avec la TaHoma V2,  comme indiqué sur notre fiche sur l&amp;#39;eshop.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Oct 2019 09:23:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2111387-tete-thermostatic-io-somfy/answers/4959388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2111387-tete-thermostatic-io-somfy/answers/4959388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2111387-tete-thermostatic-io-somfy/answers/4959388</guid>
  <fb20:id>4959388</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9987351</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d3d213f05514d551/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Noel F.</title>
  <dc:creator>Noel F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc, je vais attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Oct 2019 17:10:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2111387-tete-thermostatic-io-somfy/answers/4955731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2111387-tete-thermostatic-io-somfy/answers/4955731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2111387-tete-thermostatic-io-somfy/answers/4955731</guid>
  <fb20:id>4955731</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13943716</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Noël&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;en installer 3 sans problème sur un Tahoma V2. Il se peut que votre souci soit lié à la V1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Oct 2019 03:29:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2111387-tete-thermostatic-io-somfy/answers/4953137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2111387-tete-thermostatic-io-somfy/answers/4953137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2111387-tete-thermostatic-io-somfy/answers/4953137</guid>
  <enclosure length="20112" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/15202e04cedfee25/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>4953137</fb20:id>
