    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat Somfy sur Frisquet avec plancher chauffant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2111763" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat Somfy sur Frisquet avec plancher chauffant</description>
    <pubDate>Thu, 24 Oct 2019 18:32:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 Oct 2019 18:32:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean D.</title>
  <dc:creator>Jean D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, surtout pas de thermostat ToR, même PID (sans sonde extérieure), sur un plancher chauffant !! Hormis les éventuelles surconsommations notamment par des cycles importants (en essayant de &amp;quot;piloter&amp;quot; une Frisquet qui ne dispose pas de bus connu), vous aurez surtout un grand inconfort thermique !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous souhaitez de la connectivité, sans forcément changer la chaudière, il faudra envisager un autre schéma hydraulique avec un module à vanne mélangeuse motorisée à régulation &amp;quot;connecté&amp;quot;. Mais cout non négligeable quand même juste pour apporter de la connectivité ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : je vous confirme qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de possibilité d&amp;#39;ajouter une passerelle FrisquetConnect si votre chaudière ne dispose pas d&amp;#39;une régulation &amp;quot;Visio&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2111763-thermostat-somfy-frisquet-plancher-chauffant/answers/4993244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2111763-thermostat-somfy-frisquet-plancher-chauffant/answers/4993244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2111763-thermostat-somfy-frisquet-plancher-chauffant/answers/4993244</guid>
  <fb20:id>4993244</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10291976</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/ee50784d007da1ce/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2111763</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Je suis en recherche d&amp;#39;information depuis un moment.&lt;br /&gt;J&amp;#39;utilise une Frisquet Hydromotrix 25kw (non Visio) couplé avec un RIF5000, qui chauffe l&amp;#39;eau sanitaire, un plancher chauffant et des radiateurs à l&amp;#39;étage.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aurais aimé pouvoir affiner la consommation de ma chaudière et bien entendu, la piloter à distance.&lt;br /&gt;Visiblement mon modèle n&amp;#39;est pas sompatible avec le boitier Frisquet connect. Je regarde donc du côté du boitier Somfy mais je lis parfois qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas conseillé de mettre ce type de thermostat &amp;quot;tout ou rien&amp;quot; avec un plancher chauffant. Donc ma chaudière ne semble pas domotisable au final. Est-ce vrai ?&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;éclairer un peu sur le sujet ? Quelqu&amp;#39;un aurait-il un retour d&amp;#39;expérience sur le sujet ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une consommation de gaz à l&amp;#39;année d&amp;#39;environ 23000kWh pour chauffer 175m2. J&amp;#39;ai peur de voir mes consommations s&amp;#39;envoler si la chaudière est mal pilotée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos lumières !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A priori il calcul l&amp;#39;inertie et l&amp;#39;isolation du domicile, mais pour un plancher chauffant attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Oct 2019 09:11:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2111763-thermostat-somfy-frisquet-plancher-chauffant/answers/4959347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2111763-thermostat-somfy-frisquet-plancher-chauffant/answers/4959347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2111763-thermostat-somfy-frisquet-plancher-chauffant/answers/4959347</guid>
  <fb20:id>4959347</fb20:id>
  <title>Réponse de Christophe C.</title>
  <dc:creator>Christophe C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, je l&amp;#39;ai vu. Il est effectivement questoion du branchement du thermostat sur ce modèle de chaudière mais rien n&amp;#39;est mentionné concernant la gestion du thermostat avec un plancher chauffant qui a un forte inertie.&lt;br /&gt;Comment s&amp;#39;en tire le thermostat pour gérer cela ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Oct 2019 07:33:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2111763-thermostat-somfy-frisquet-plancher-chauffant/answers/4959032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2111763-thermostat-somfy-frisquet-plancher-chauffant/answers/4959032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2111763-thermostat-somfy-frisquet-plancher-chauffant/answers/4959032</guid>
  <fb20:id>4959032</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13952057</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous consulté ce lien: &lt;a title=&quot;Connection Friquet Hydromotrix à thermostat connecté radio&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1707107-connection-friquet-hydromotrix-thermostat-connecte-radio&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1707107-connection-friquet-hydromotrix-thermostat-connecte-radio&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez nous informés,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Oct 2019 06:21:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2111763-thermostat-somfy-frisquet-plancher-chauffant/answers/4958890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2111763-thermostat-somfy-frisquet-plancher-chauffant/answers/4958890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2111763-thermostat-somfy-frisquet-plancher-chauffant/answers/4958890</guid>
  <fb20:id>4958890</fb20:id>
