    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pls d&#39;accès à mon compte comfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2112292" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pls d&#39;accès à mon compte comfy</description>
    <pubDate>Tue, 07 Jan 2020 20:27:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Jan 2020 20:27:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Mickael L.</title>
  <dc:creator>Mickael L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci ça fonctionne&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2112292-pls-acces-compte-comfy/answers/5187370</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2112292-pls-acces-compte-comfy/answers/5187370" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2112292-pls-acces-compte-comfy/answers/5187370</guid>
  <fb20:id>5187370</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14543185</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2112292</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis équipé d&amp;#39;une alarme Protexiom Ultimate GSM. Suite à un problème sur un des éléments de cet équipement, je voulais aller sur la liste de ces élements afin de l&amp;#39;identifier. Je ne peux plus y aller. Sur la page &amp;quot;Configuration&amp;quot; en face de la case &amp;quot;N° de série de la magic box&amp;quot;, il y a une anotation &amp;quot;Error: No magic box found Error: code 0&amp;quot;. Quel est ce numéro de série? Ou puis-je trouver?&lt;br /&gt; Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mickaël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le message d&amp;#39;erreur &amp;quot;No Magic box found&amp;quot; est un bug d&amp;#39;affichage qui ne gène en rien le fonctionnement de votre système d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème que vous rencontrez vient du fait que Votre Bbox utilise le port 443 pour son propre accès à distance, il n&amp;#39;est pas possible d&amp;#39;utiliser un seul et même port pour deux équipement. Il faudra donc suivre la procédure ci-dessous pour ouvrir le port 4443 en lieu et place du 443.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va donc falloir modifier l&amp;#39;ouverture des ports que vous avez faites pour le système d&amp;#39;alarme, en ouvrant le 4443 à la place du 443 dans l&amp;#39;interface de votre Box ADSL.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, en connexion local, il faut vous connecter via l&amp;#39;adresse IP de votre centrale, en tant qu’installateur. Dans le menu réglage du réseau, il faudra modifier port HTTPS pour mettre 4443.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2020 17:11:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2112292-pls-acces-compte-comfy/answers/5186909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2112292-pls-acces-compte-comfy/answers/5186909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2112292-pls-acces-compte-comfy/answers/5186909</guid>
  <fb20:id>5186909</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour J&amp;#39;ai le meme probleme depuis mon demenagement et changement d&amp;#39;operateur&lt;br /&gt;les ports 443 et 80 sont bien ouverts mais j&amp;#39;ai toujours ce message sur alarmesomfy.net&lt;br /&gt;Error: No magic box found&lt;br /&gt;Error: Code: 0&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon code transmetteur est la : 578254 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jan 2020 17:53:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2112292-pls-acces-compte-comfy/answers/5180504</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2112292-pls-acces-compte-comfy/answers/5180504" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2112292-pls-acces-compte-comfy/answers/5180504</guid>
  <fb20:id>5180504</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Raymond,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de diagnostiquer la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin du numéro d&amp;#39;identification de votre Centrale/Transmetteur. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un numéro à six chiffres commençant par un 5 ou un 6 que vous trouverez dans votre Liste des éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Oct 2019 13:28:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2112292-pls-acces-compte-comfy/answers/4965771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2112292-pls-acces-compte-comfy/answers/4965771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2112292-pls-acces-compte-comfy/answers/4965771</guid>
  <fb20:id>4965771</fb20:id>
