    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment remplacer les agrafes d&#39;un VR Somfy Radio Oximo io + Smoove io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2112479" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment remplacer les agrafes d&#39;un VR Somfy Radio Oximo io + Smoove io ?</description>
    <pubDate>Thu, 10 Oct 2019 11:47:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 10 Oct 2019 11:47:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier C.</title>
  <dc:creator>Olivier C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, je n&amp;#39;ai pas de lumière permettant de fixer d&amp;#39;autres attaches mais je vais essayer les petites vis autoforeuses. Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2112479-remplacer-agrafes-vr-somfy-radio-oximo-io-smoove-io/answers/4957321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2112479-remplacer-agrafes-vr-somfy-radio-oximo-io-smoove-io/answers/4957321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2112479-remplacer-agrafes-vr-somfy-radio-oximo-io-smoove-io/answers/4957321</guid>
  <fb20:id>4957321</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13956478</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2112479</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je souhaiterais savoir comment je peux faire pour démonter mes agrafes actuelles et par quelles agrafes les remplacer ? Les miennes sont actuellement clipsées et toutes celles qu&amp;#39;on me propose (universelles) sont à visser. Y&amp;#39;a t&amp;#39;il un risque de visser ces agrafes sur l&amp;#39;axe du VR ? De plus lorsque j&amp;#39;active la montée de mon VR (agrafes declipsées), l&amp;#39;axe ne fait qu&amp;#39;un quart de tour, y a t&amp;#39;il une sécurité ? Est ce normal ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;si vous choisissez de fixer votre tablier avec des attaches à vis, ne dépassez pas 12 mm de longueur sur la longueur du moteur. On a vu des moteurs coupés en 2 par une vis trop gourmande. Ce mode de fixation est dépassé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Oct 2019 11:17:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2112479-remplacer-agrafes-vr-somfy-radio-oximo-io-smoove-io/answers/4957212</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2112479-remplacer-agrafes-vr-somfy-radio-oximo-io-smoove-io/answers/4957212" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2112479-remplacer-agrafes-vr-somfy-radio-oximo-io-smoove-io/answers/4957212</guid>
  <fb20:id>4957212</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les attaches KLICSUR ne se vissent pas, elles se fixent avec les ressorts fil dans les lumières existantes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Oct 2019 11:13:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2112479-remplacer-agrafes-vr-somfy-radio-oximo-io-smoove-io/answers/4957198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2112479-remplacer-agrafes-vr-somfy-radio-oximo-io-smoove-io/answers/4957198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2112479-remplacer-agrafes-vr-somfy-radio-oximo-io-smoove-io/answers/4957198</guid>
  <fb20:id>4957198</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci impeccable, autre question lorsque je vais visser mes nouvelles attaches, n&amp;#39;y a t&amp;#39;il pas un risque d&amp;#39;endommager le moteur avec les vis ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Oct 2019 08:32:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2112479-remplacer-agrafes-vr-somfy-radio-oximo-io-smoove-io/answers/4956705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2112479-remplacer-agrafes-vr-somfy-radio-oximo-io-smoove-io/answers/4956705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2112479-remplacer-agrafes-vr-somfy-radio-oximo-io-smoove-io/answers/4956705</guid>
  <fb20:id>4956705</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une question de hauteur de tablier par rapport à la hauteur de l&amp;#39;arbre, pour avoir un arc-boutement efficace et empêcher le relevage, vos attaches actuelles utilisent le même principe. Les maillons des &amp;quot;KLICKSUR&amp;quot; sont facilement deconnectables. Ils se cassent également quand le couple est trop important pour une sécurité accrue. &lt;br /&gt;Ai-je satisfait votre curiosité ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Oct 2019 06:52:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2112479-remplacer-agrafes-vr-somfy-radio-oximo-io-smoove-io/answers/4956439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2112479-remplacer-agrafes-vr-somfy-radio-oximo-io-smoove-io/answers/4956439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2112479-remplacer-agrafes-vr-somfy-radio-oximo-io-smoove-io/answers/4956439</guid>
  <fb20:id>4956439</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel pour vos réponses, quelle est la différence entre les attaches à 1, 2 ou 3 maillons ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Oct 2019 05:19:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2112479-remplacer-agrafes-vr-somfy-radio-oximo-io-smoove-io/answers/4956323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2112479-remplacer-agrafes-vr-somfy-radio-oximo-io-smoove-io/answers/4956323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2112479-remplacer-agrafes-vr-somfy-radio-oximo-io-smoove-io/answers/4956323</guid>
  <fb20:id>4956323</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca doit au moins répondre à l&amp;#39;une de vos questions :&amp;quot;Les miennes sont actuellement clipsées et toutes celles qu&amp;#39;on me propose (universelles) sont à visser.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Oct 2019 04:52:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2112479-remplacer-agrafes-vr-somfy-radio-oximo-io-smoove-io/answers/4956297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2112479-remplacer-agrafes-vr-somfy-radio-oximo-io-smoove-io/answers/4956297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2112479-remplacer-agrafes-vr-somfy-radio-oximo-io-smoove-io/answers/4956297</guid>
  <fb20:id>4956297</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Prenez un chasse pointe assez large, et tapoter avec, latéralement (sens axial) sur le demi bracelet. Cela devrait declipser votre attache. Ce système est peu courant. Votre tube étant un ZF 64, vous pouvez les remplacer avec des attaches plus courantes : &amp;quot;clicksur&amp;quot; à ressort. 2 ou 3 maillons.  Quant à la montée limitée, peut être le moteur  détecte t&amp;#39;il une anomalie...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Oct 2019 19:33:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2112479-remplacer-agrafes-vr-somfy-radio-oximo-io-smoove-io/answers/4955996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2112479-remplacer-agrafes-vr-somfy-radio-oximo-io-smoove-io/answers/4955996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2112479-remplacer-agrafes-vr-somfy-radio-oximo-io-smoove-io/answers/4955996</guid>
  <fb20:id>4955996</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci mais ça ne répond pas à mes questions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Oct 2019 19:09:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2112479-remplacer-agrafes-vr-somfy-radio-oximo-io-smoove-io/answers/4955945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2112479-remplacer-agrafes-vr-somfy-radio-oximo-io-smoove-io/answers/4955945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2112479-remplacer-agrafes-vr-somfy-radio-oximo-io-smoove-io/answers/4955945</guid>
  <fb20:id>4955945</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous pouvez voir ici&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.piecevolet.com/fr/recherche?controller=search&amp;amp;orderby=position&amp;amp;orderway=desc&amp;amp;search_query=attaches+rigides+ATR&amp;amp;submit_search=Rechercher&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.piecevolet.com/fr/recherche?controller=search&amp;...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy ne fabrique que le moteur, pas le tablier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Oct 2019 18:51:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2112479-remplacer-agrafes-vr-somfy-radio-oximo-io-smoove-io/answers/4955915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2112479-remplacer-agrafes-vr-somfy-radio-oximo-io-smoove-io/answers/4955915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2112479-remplacer-agrafes-vr-somfy-radio-oximo-io-smoove-io/answers/4955915</guid>
  <fb20:id>4955915</fb20:id>
