    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilité portier vidéo V100 et SGA 6000?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2113045" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilité portier vidéo V100 et SGA 6000?</description>
    <pubDate>Thu, 10 Oct 2019 15:31:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 10 Oct 2019 15:31:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de didier R.</title>
  <dc:creator>didier R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci infiniment de votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2113045-compatibilite-portier-video-v100-sga-6000/answers/4958118</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2113045-compatibilite-portier-video-v100-sga-6000/answers/4958118" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2113045-compatibilite-portier-video-v100-sga-6000/answers/4958118</guid>
  <fb20:id>4958118</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9764346</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6bb162e80ced4662/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2113045</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je possède un SGA 6000.&lt;br /&gt;Mon portier vidéo ADVISEN N/B EVOLUTIF Ref 102160 qui est associé à mon portail est tombé en panne.&lt;br /&gt;La sonnette ne fonctionne plus. &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à déceler la panne, toutes les connections sont apparemment ok et pas de traces de coup de chaud sur les circuits imprimés.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerai donc changer avec un portier vidéo SOMFY V100. &lt;br /&gt;Mais est ce que ce modèle et la version de ma motorisation sont ils compatible ?&lt;br /&gt;Ma connexion actuelle est faite avec du fil téléphonique, comme demandé lors du montage.&lt;br /&gt;Pour info, j&amp;#39;ai juste besoin d&amp;#39;alimenter la sonnette et l&amp;#39;ouverture du portail à partir de chez moi.&lt;br /&gt;Je ne possède pas de gâche électrique.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est faisable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Oct 2019 15:13:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2113045-compatibilite-portier-video-v100-sga-6000/answers/4958048</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2113045-compatibilite-portier-video-v100-sga-6000/answers/4958048" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2113045-compatibilite-portier-video-v100-sga-6000/answers/4958048</guid>
  <fb20:id>4958048</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ouf&lt;br /&gt;Dernière petite question après, je devrai en avoir terminé.&lt;br /&gt;Pour m&amp;#39;éviter le travail fastidieux de retirer mes anciens câbles pour en remettre d&amp;#39;autres est il possible comme j&amp;#39;ai gardé mon filaire téléphone 12 brins lors du montage (au cas ou) est il envisageable d&amp;#39;en coupler plusieurs pour faire les connections ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Oct 2019 14:43:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2113045-compatibilite-portier-video-v100-sga-6000/answers/4957924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2113045-compatibilite-portier-video-v100-sga-6000/answers/4957924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2113045-compatibilite-portier-video-v100-sga-6000/answers/4957924</guid>
  <fb20:id>4957924</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oups...J&amp;#39;étais dans un système BUS, excuses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Absolument, 2 câbles de 0.50mm2 dans un fourreau séparés conviendront.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Oct 2019 13:59:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2113045-compatibilite-portier-video-v100-sga-6000/answers/4957791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2113045-compatibilite-portier-video-v100-sga-6000/answers/4957791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2113045-compatibilite-portier-video-v100-sga-6000/answers/4957791</guid>
  <fb20:id>4957791</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attendez je ne comprend pas.&lt;br /&gt;Sur la fiche technique que je suis entrain de lire sur le site somfy sauf erreur de ma part, il est seulement mentionné : &lt;br /&gt;Pour une distance inférieure à 50 ms (ce qui est mon cas) entre la platine de rue et le moniteur le câble à utiliser est&lt;br /&gt;2 fils 0,5 mm² minimum.&lt;br /&gt;Entre la platine de rue et le moteur du portail 2 fils de 0.75mm2 minimum.&lt;br /&gt;Nulle part il est parlé d&amp;#39;un coaxe pour la vidéo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Oct 2019 13:46:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2113045-compatibilite-portier-video-v100-sga-6000/answers/4957752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2113045-compatibilite-portier-video-v100-sga-6000/answers/4957752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2113045-compatibilite-portier-video-v100-sga-6000/answers/4957752</guid>
  <fb20:id>4957752</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le câble vidéo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Oct 2019 13:30:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2113045-compatibilite-portier-video-v100-sga-6000/answers/4957702</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2113045-compatibilite-portier-video-v100-sga-6000/answers/4957702" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2113045-compatibilite-portier-video-v100-sga-6000/answers/4957702</guid>
  <fb20:id>4957702</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;un coaxe ?&lt;br /&gt;Un fil antenne ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Oct 2019 13:21:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2113045-compatibilite-portier-video-v100-sga-6000/answers/4957666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2113045-compatibilite-portier-video-v100-sga-6000/answers/4957666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2113045-compatibilite-portier-video-v100-sga-6000/answers/4957666</guid>
  <enclosure length="11381" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0f324b415b9adbc6/coaxe_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4957666</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question compatibilité c&amp;#39;est ok.&lt;br /&gt;Pour le câblage, vu que vous devez passer le coaxe dans le fourreau, profitez-en pour passer du 0.75mm2.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Oct 2019 12:10:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2113045-compatibilite-portier-video-v100-sga-6000/answers/4957430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2113045-compatibilite-portier-video-v100-sga-6000/answers/4957430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2113045-compatibilite-portier-video-v100-sga-6000/answers/4957430</guid>
  <fb20:id>4957430</fb20:id>
