    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccordement micro récepteur somfy avec moteur volet coulissant 5 fils</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2113070" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccordement micro récepteur somfy avec moteur volet coulissant 5 fils</description>
    <pubDate>Thu, 10 Oct 2019 18:59:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 10 Oct 2019 18:59:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bravo !&lt;br /&gt;On finit par y arriver !&lt;br /&gt;Bonne fin de journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2113070-raccordement-micro-recepteur-somfy-moteur-volet-coulissant-5-fils/answers/4958518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2113070-raccordement-micro-recepteur-somfy-moteur-volet-coulissant-5-fils/answers/4958518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2113070-raccordement-micro-recepteur-somfy-moteur-volet-coulissant-5-fils/answers/4958518</guid>
  <fb20:id>4958518</fb20:id>
  <fb20:question-id>2113070</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Nous venons de mettre en place des volets coulissants motorisées et nous souhaiterions y connecter pour chaque volet un micro récepteur somfy RTS comme pour les autres volets de la maison dans le but de les rajouter à la commande centralisée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème, là où sur tous nos volets roulants, il y a 4 fils au niveau du moteur (1 terre / 1 neutre / montée / descente), là nous en avons 5. &lt;br /&gt;1 terre noir et vert =&amp;gt; raccordé avec la terre du tableau&lt;br /&gt;1 connexion secteur L phases 230 V (fil rouge sans scotch marron) =&amp;gt; raccorder sur l&amp;#39;interrupteur&lt;br /&gt;1 connexion secteur N conducteur neutre (230 V) (fil bleu raccordé en direct sur le neutre fil bleu du tableau)&lt;br /&gt;2 connexions fils noir pour montée descente raccordés à l&amp;#39;interrupteur&lt;br /&gt;Il y a la phase du tableau (fil rouge avec le scotch marron) raccordé en plus à l&amp;#39;interrupteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez en pj le raccordement actuel comme expliqué ci dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;comment faut-il raccorder les fils au NLN du micro récepteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume</title>
  <dc:creator>Guillaume</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à raccorder le récepteur et tout fonctionne (merci les dominos)&lt;br /&gt;les 2 fils rouges sur le L le N du tableau sur le N correspondant et le N du moteur sur l&amp;#39;autre N (celui au milieu)&lt;br /&gt;Par contre heureusement qu&amp;#39;il y avait de la place car le bloc prise n&amp;#39;est pas extensible...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Oct 2019 18:56:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2113070-raccordement-micro-recepteur-somfy-moteur-volet-coulissant-5-fils/answers/4958514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2113070-raccordement-micro-recepteur-somfy-moteur-volet-coulissant-5-fils/answers/4958514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2113070-raccordement-micro-recepteur-somfy-moteur-volet-coulissant-5-fils/answers/4958514</guid>
  <fb20:id>4958514</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13960251</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il y a un repiquage de phase qui doit alimenter autre chose. Débranchez les deux fils rouge et voyez ce qui ne marche plus.&lt;br /&gt;En tout cas, il faut laisser ces deux fils rouge sur &amp;quot;L&amp;quot; du micromodule.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Oct 2019 15:34:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2113070-raccordement-micro-recepteur-somfy-moteur-volet-coulissant-5-fils/answers/4958133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2113070-raccordement-micro-recepteur-somfy-moteur-volet-coulissant-5-fils/answers/4958133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2113070-raccordement-micro-recepteur-somfy-moteur-volet-coulissant-5-fils/answers/4958133</guid>
  <fb20:id>4958133</fb20:id>
