    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment réinitialiser une centrale Protexiom v2.8 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2113613" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment réinitialiser une centrale Protexiom v2.8 ?</description>
    <pubDate>Mon, 14 Oct 2019 05:37:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Oct 2019 05:37:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé pour la réponse tardive...Week-end chargé !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc en effet le bouton prog est bien le bouton noir sur la carte de gauche.&lt;br /&gt;Pour éviter que l&amp;#39;adresse ne change, connectez-vous sur le transmetteur en mode installateur, allez dans les &amp;quot;Réglages réseau&amp;quot; et  décochez la case &amp;quot;DHCP&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2113613-reinitialiser-centrale-protexiom-v2-8/answers/4964085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2113613-reinitialiser-centrale-protexiom-v2-8/answers/4964085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2113613-reinitialiser-centrale-protexiom-v2-8/answers/4964085</guid>
  <fb20:id>4964085</fb20:id>
  <fb20:question-id>2113613</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai récupéré une centrale RTS seule (sans élement).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu la réinitialisé mais quand je tape le code usine 2222 en installateur et le code d&amp;#39;authentification de la carte usine, l&amp;#39;interface dit &amp;quot;mauvais login/password (0x0812)&amp;quot;.&lt;br /&gt;Pour réinitialiser j&amp;#39;ai tout debranché et enlevé une pile, puis appui sur le bouton rouge &amp;quot;prog&amp;quot; en rebranchant l&amp;#39;alim, au bout de 8 secondes la led clignote (mais pas de bip) puis je debranche l&amp;#39;alim et remet la pile, ça fait 1 bip, puis je branche la prise RJ45 et l&amp;#39;alim et ça fait 2 bips.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté l&amp;#39;autre methode en enlevant juste une pile puis appui long sur le bouton prog en remettant la pile, ça fait un petit bip au bout d&amp;#39;une seconde mais pas de bip long, même en restant appuyé 30 secondes.&lt;br /&gt;Sur la carte IP il y a une etiquette &amp;quot;firmware Logi00058-010 (v2.8)&amp;quot;&lt;br /&gt;La prise de telephone n&amp;#39;est pas branchée dessus (je n&amp;#39;ai pas de ligne telephonique) et je n&amp;#39;ai pas pu neutraliser la centrale car il n&amp;#39;y a ni clavier ni telecommande.&lt;br /&gt;Savez-vous si elle est bien neutralisée et s&amp;#39;il y a une autre manip pour le faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de bruno B.</title>
  <dc:creator>bruno B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai reussi à me connecter à l&amp;#39;interface.&lt;br /&gt;Hier j&amp;#39;appuyais bien sur le mauvais bouton.&lt;br /&gt;Donc je confirme que pour cette centrale, le bouton prog est celui sur le schema joint qui est sur la carte avec la connection du telephone, et non la carte avec la connection du reseau et l&amp;#39;alim.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que cela aidera d&amp;#39;autres personnes dans le même cas que moi.&lt;br /&gt;Par contre, l&amp;#39;adresse IP a changé ce soir : elle est devenue 192.168.0.2&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère qu&amp;#39;elle ne va plus changer à chaque coupure de courant...&lt;br /&gt;Est-ce que quelqu&amp;#39;un pourrait me dire quand même de quel modèle il s&amp;#39;agit ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Oct 2019 18:21:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2113613-reinitialiser-centrale-protexiom-v2-8/answers/4960968</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2113613-reinitialiser-centrale-protexiom-v2-8/answers/4960968" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2113613-reinitialiser-centrale-protexiom-v2-8/answers/4960968</guid>
  <fb20:id>4960968</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10189394</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour,&lt;br /&gt;un ami m&amp;#39;a envoyé la notice de la Protexiom 200, à priori je n&amp;#39;appuyai pas sur le bon bouton, pour moi le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; était sur la carte IP (le petit bouton rouge à côté de la led qui clignote), alors que je devrai appuyer sur le bouton noir de la carte mère à côté de la grande led rouge (la carte avec la connection du téléphone) &lt;br /&gt;Je vais essayer ce soir et je vous dirai si c&amp;#39;était bien ça le problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Oct 2019 16:24:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2113613-reinitialiser-centrale-protexiom-v2-8/answers/4960777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2113613-reinitialiser-centrale-protexiom-v2-8/answers/4960777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2113613-reinitialiser-centrale-protexiom-v2-8/answers/4960777</guid>
  <enclosure length="28798" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/61292e72be6fb771/capture_somfy_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4960777</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;br /&gt;Voici les photos de la centrale. En effet, je ne sais pas de quel modèle il s&amp;#39;agit.&lt;br /&gt;Peut être que la procédure de réinitialisation est différente ? Peut-être que les codes usine ne sont pas ceux du Protexiom de 2014 (notice téléchargée sur ce site) ?&lt;br /&gt;Toute aide est la bienvenue.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance à toutes les personnes qui me répondront.&lt;br /&gt;L&amp;#39;adresse IP est la 192.168.0.4 mais à priori la réinitialisation ne changerai pas systématiquement l&amp;#39;adresse IP.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Oct 2019 15:25:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2113613-reinitialiser-centrale-protexiom-v2-8/answers/4960634</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2113613-reinitialiser-centrale-protexiom-v2-8/answers/4960634" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2113613-reinitialiser-centrale-protexiom-v2-8/answers/4960634</guid>
  <enclosure length="1758879" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cadf6d9393ff0b65/20191011_130900_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1549724" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/114d6d6eabc3ca5a/20191011_130917_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4960634</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quel modèle de Protexiom ? &lt;br /&gt;Si vous ne savez pas, ouvrez la et faîtes une photo de l&amp;#39;intérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Oct 2019 04:03:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2113613-reinitialiser-centrale-protexiom-v2-8/answers/4958779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2113613-reinitialiser-centrale-protexiom-v2-8/answers/4958779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2113613-reinitialiser-centrale-protexiom-v2-8/answers/4958779</guid>
  <fb20:id>4958779</fb20:id>
