    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: le tablier de mes volets roulants monte trop haut et bloque à la descente?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2113791" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: le tablier de mes volets roulants monte trop haut et bloque à la descente?</description>
    <pubDate>Fri, 29 Nov 2019 16:12:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Nov 2019 16:12:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le volet va trop haut, sachant que les moteurs ILMO s&amp;#39;arrêtent sur effort, le problème est purement mécanique en effet. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2113791-tablier-volets-roulants-monte-trop-haut-bloque-descente/answers/5084784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2113791-tablier-volets-roulants-monte-trop-haut-bloque-descente/answers/5084784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2113791-tablier-volets-roulants-monte-trop-haut-bloque-descente/answers/5084784</guid>
  <fb20:id>5084784</fb20:id>
  <fb20:question-id>2113791</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait installé des menuiseries aluminium k line équipées de bloc baie Thermobloc, tout se passe bien sauf que les tabliers montent trop haut et je dois saisir la lame finale au moment ou j&amp;#39;appuie sur l&amp;#39;inverseur a 3 positions montée, stop et descente pour amorcer la fermeture du volet sinon il se bloque dans le coffre.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai appliqué la remise a zéro des enregistrements des fins de course comme indiqué dans votre notice en appuyant 3 fois une seconde sur le bouton montée puis stop, ensuite 2 fois une seconde sur le bouton descente puis stop &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai maintenant le bouton descente jusqu&amp;#39;au double mouvement du tablier et ensuite j&amp;#39;ai fait 4 ouvertures/fermetures complètes du tablier.&lt;br /&gt;or après cette démarche le tablier reprend la même fin de course haute qu&amp;#39;a l&amp;#39;origine et bloque toujours a la descente.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fait la seconde technique sur un volet en branchant les fils montée et descente sur la phase pendant 7 secondes et j&amp;#39;ai repris les 4 ouvertures et fermetures complètes, le problème est toujours le même.&lt;br /&gt;il semblerait que la sous face du tablier arrive en fin de course haute au dessus du niveau de la traverse haute de la fenêtre aluminium, soit environ 2 cm trop haut.&lt;br /&gt;Avez vous une technique pour résoudre ce problème?&lt;br /&gt;Je vous remercie par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Claude</title>
  <dc:creator>Claude</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;il s&amp;#39;agirait d&amp;#39;un moteur &amp;quot; ilmo,&amp;quot; en fait j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que les butées installées à l&amp;#39;intérieur de la lame finale ne font pas leur travail et qu&amp;#39;elles montent trop haut dans les tulipes en position haute.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Nov 2019 10:11:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2113791-tablier-volets-roulants-monte-trop-haut-bloque-descente/answers/5080892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2113791-tablier-volets-roulants-monte-trop-haut-bloque-descente/answers/5080892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2113791-tablier-volets-roulants-monte-trop-haut-bloque-descente/answers/5080892</guid>
  <fb20:id>5080892</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13964688</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connaissez-vous le modèle du moteur Somfy qui équipe votre volet roulant ? Car, on peut vous donner cette procédure, mais encore faut-il savoir laquelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Oct 2019 09:15:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2113791-tablier-volets-roulants-monte-trop-haut-bloque-descente/answers/4971245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2113791-tablier-volets-roulants-monte-trop-haut-bloque-descente/answers/4971245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2113791-tablier-volets-roulants-monte-trop-haut-bloque-descente/answers/4971245</guid>
  <fb20:id>4971245</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mc&lt;br /&gt;Effectivement j’ai suivi la procédure avec la notice du fabricant des menuiseries mais aussi à partir de la vôtre que j’ai Trouvé  sur ce forum.&lt;br /&gt;L’entreprise N’existe plus aujourd’hui et je souhaiterais malgré tout résoudre ce souci.&lt;br /&gt;J’imagine que je ne suis pas le premier à avoir ces défauts de réglages. Cela fait trente ans que je travaille en menuiserie et je n’ai Jamais vu cela. Il suffit de me donner la méthode de réglage de ces fins de courses hautes et je me charge de la mise en œuvre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Oct 2019 17:54:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2113791-tablier-volets-roulants-monte-trop-haut-bloque-descente/answers/4960933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2113791-tablier-volets-roulants-monte-trop-haut-bloque-descente/answers/4960933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2113791-tablier-volets-roulants-monte-trop-haut-bloque-descente/answers/4960933</guid>
  <fb20:id>4960933</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ce n&amp;#39;est pas notre notice, mais celle fournie par votre installateur / fabricant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;dans le cadre du SAV consenti, contactez-le pour qu&amp;#39;il procède aux réglages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne touchez à rien au risque d&amp;#39;invalider vos droits de recours garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Oct 2019 09:31:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2113791-tablier-volets-roulants-monte-trop-haut-bloque-descente/answers/4959406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2113791-tablier-volets-roulants-monte-trop-haut-bloque-descente/answers/4959406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2113791-tablier-volets-roulants-monte-trop-haut-bloque-descente/answers/4959406</guid>
  <fb20:id>4959406</fb20:id>
