    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Somfy one par Somfy one +</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2113890" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Somfy one par Somfy one +</description>
    <pubDate>Wed, 16 Oct 2019 09:45:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Oct 2019 09:45:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Elisa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer le code PIN de votre Tahoma?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information afin d&amp;#39;ajouter un nouvel équipement ou pour avoir accès à la configuration il faut aller sur tahomalink.com via un ordinateur ou une tablette.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2113890-remplacement-somfy-one-somfy-one/answers/4971361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2113890-remplacement-somfy-one-somfy-one/answers/4971361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2113890-remplacement-somfy-one-somfy-one/answers/4971361</guid>
  <fb20:id>4971361</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0502750965f6a480/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2113890</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Actuellement j’ai une Somfy one avec 13 intellitags( je dois installer 4 supplémentaires), 1 sirène intérieure , une sirène extérieure, un relais , 2 outdoor caméras ( 1 pas encore installé), 5 badges . &lt;br /&gt;J’ai aussi un Link supplémentaire et une Somfy one + pas encore installés. &lt;br /&gt;J’aimerais remplacer la Somfy one par la Somfy one + ( je la préfère car cartes sd et batterie de secours).j’aimerais que la Somfy one + soit le Link de mon installation. &lt;br /&gt;Mes questions : &lt;br /&gt;1.- si je supprime la One de mon installation et j’installe la one + je devrais réinstaller tous les accessoires, caméras , intellitags... , c’est un peu long , ou la Somfy one + associera tous les éléments qui sont sur mon compte automatiquement ( j’en doute mais ça serait top ?&lt;br /&gt;2.- j’ai un Link d’une home alarm que je n’utilise pas . La portée du Link de la Somfy one est meilleure que celle du Link de là home alarme ? (J’ai lu ça sur le forum). C’est mieux d’utiliser le Link de la home alarm ou celui de la Somfy one ?? &lt;br /&gt;3.- j’ai rajouté un relais , je ne trouve pas beaucoup d’amélioration, c’est normal ? &lt;br /&gt;4.- pour les portes métalliques comment faire pour qu’il ait moins de perturbations avec les &lt;br /&gt;Un grand merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Elisa T.</title>
  <dc:creator>Elisa T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Maud pour votre réponse. &lt;br /&gt;En effet, maintenant ma one + est mon matériel principal (avant c’était la one), hier j’ai tout supprimé de la one et tous les accessoires et j’ai effectué une nouvelle installation avec la one + , et j’ai tout réinstallé.&lt;br /&gt;Pour le relais je parle bien de la portée ( qu’on vous sur chaque accessoire)et pas du débit.&lt;br /&gt;Je rajouterais quelque chose entre les portes/baies en métal et les intellitags. &lt;br /&gt;Mon installation est maintenant Nickel , mais j’ai un problème avec l’application TaHoma Hd, je n’ai pas accès à la configuration. &lt;br /&gt;Et depuis la mise à jour iPad/iPhone problème avec les badges ...&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Oct 2019 08:54:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2113890-remplacement-somfy-one-somfy-one/answers/4971155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2113890-remplacement-somfy-one-somfy-one/answers/4971155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2113890-remplacement-somfy-one-somfy-one/answers/4971155</guid>
  <fb20:id>4971155</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11030532</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Elisa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis votre configuration, il apparaît que votre One Plus est le matériel principal sur votre installation donc si vous supprimez la One cela ne supprimera pas le reste de votre installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de grande différence entre la portée du Link et la portée d&amp;#39;une One, néanmoins le Link peut être placé où l&amp;#39;on veut, sur une prise donc plus facile d&amp;#39;optimiser la portée alors que la One vu qu&amp;#39;elle a une caméra elle doit obligatoirement être placée à un endroit où il y un intérêt à filmer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le relais sert à augmenter la portée non à augmenter le débit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut éviter un contact direct entre le métal et votre matériel donc rajouter un support en bois ou en pvc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Oct 2019 07:48:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2113890-remplacement-somfy-one-somfy-one/answers/4970855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2113890-remplacement-somfy-one-somfy-one/answers/4970855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2113890-remplacement-somfy-one-somfy-one/answers/4970855</guid>
  <fb20:id>4970855</fb20:id>
