    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plantage application Tahoma sur iOS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2114284" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plantage application Tahoma sur iOS</description>
    <pubDate>Thu, 05 Dec 2019 13:22:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 05 Dec 2019 13:22:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nicolas G.</title>
  <dc:creator>Nicolas G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, un retour un peu tardif mais un retour quand même :)&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais donc les 2 applications Somfy Protect et Tahoma d&amp;#39;installés, Somfy Protect fonctionnant parfaitement et Tahoma qui ne fonctionnait pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai commencé par supprimer Somfy Protect et tester Tahoma ensuite mais aucun changement toujours plantage de l&amp;#39;application Tahoma.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc supprimé l&amp;#39;application Tahoma puis réinstallé ensuite.&lt;br /&gt;Là miracle tout va bien l&amp;#39;application Tahoma est ENFIN parfaitement fonctionnelle.&lt;br /&gt;Je lance donc la réinstallation de Somfy Protect ensuite en croisant les doigts (et les pieds).&lt;br /&gt;Je lance Somfy Protect c&amp;#39;est bon ça marche pas de soucis.&lt;br /&gt;Je lance ensuite Tahoma et là tout fonctionne correctement également.&lt;br /&gt;ENFIN !! Les 2 applications sont bien fonctionnelles, problème réglé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre vous ne m&amp;#39;enlèverez pas de la tête que mon problème de plantage de l&amp;#39;application Tahoma était lié d&amp;#39;une façon ou d&amp;#39;une autre à l&amp;#39;application Somfy Protect.&lt;br /&gt;Pour rappel j&amp;#39;avais déjà désinstallé puis réinstallé Tahoma mais cela n&amp;#39;avait rien changé sauf qu&amp;#39;à l&amp;#39;époque j&amp;#39;avais conservé l&amp;#39;application Somfy Protect. Aujourd&amp;#39;hui en faisant également la suppression/réinstallation de Somfy Protect cela a réglé le problème donc il doit bien y avoir un lien quelque part...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2114284-plantage-application-tahoma-ios/answers/5103055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2114284-plantage-application-tahoma-ios/answers/5103055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2114284-plantage-application-tahoma-ios/answers/5103055</guid>
  <fb20:id>5103055</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13967323</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2114284</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai fait installé il y a quelques mois par un professionnel un portail motorisé avec moteur Somfy et une porte de garage motorisé Somfy également.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc installé l&amp;#39;application Tahoma sur mon iPhone (Modèle XS) et je n&amp;#39;ai jamais réussi à utiliser l&amp;#39;application correctement car celle-ci ne fait que planter, crash et retour au bureau de l&amp;#39;iPhone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le crash ne s&amp;#39;effectue pas toujours au même moment, parfois cela se produit avant même de pouvoir m&amp;#39;authentifier, parfois après l&amp;#39;authentification et parfois j&amp;#39;arrive à accéder à mes équipements, à fermer/ouvrir mon portail et ensuite hop ça crash.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé puis réinstallé l&amp;#39;application, aucun changement. Je viens de passer sur iOS 13 aucun changement.&lt;br /&gt;A noter que j&amp;#39;ai également sur mon téléphone l&amp;#39;application Somfy Protect car je suis équipé d&amp;#39;une alarme Somfy (détecteur fenêtre, capteur mouvement, caméra, sirène intérieur/extérieur) et cette application fonctionne parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous une idée d&amp;#39;une problème car là je ne pense pas que cela vienne de chez moi mais plutôt de l&amp;#39;application...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A disposition si besoin de plus d&amp;#39;informations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a aucun problème de compatibilité entre nos applications, de plus lorsque vous supprimez une application vous n&amp;#39;avez rien à reprogrammer, il suffit uniquement de vous reconnecter à votre compte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre problème, nous n&amp;#39;avons pas de cas identiques au votre. Est-ce qu&amp;#39;en passant par la version Web (voir lien ci-dessous), le problème est identique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/steer-html5-client/tahoma/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/steer-html5...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Oct 2019 12:43:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2114284-plantage-application-tahoma-ios/answers/4977748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2114284-plantage-application-tahoma-ios/answers/4977748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2114284-plantage-application-tahoma-ios/answers/4977748</guid>
  <fb20:id>4977748</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, oui je confirme avoir bien désinstallé l’application puis réinstallé mais toujours KO.&lt;br /&gt;Aucun problème sur mon iPad l’application fonctionne très bien.&lt;br /&gt;Un problème de compatibilité avec une autre application ? Comme indiqué j’ai l’application Somfy Protect sur mon iPhone mais je ne l’ai pas sur mon iPad, est-ce que ça peut venir de là ?&lt;br /&gt;J’ai énormément de produits dans l’application Somfy Protect donc pas vraiment envie de la desinstaller sur mon iPhone :(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Oct 2019 12:57:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2114284-plantage-application-tahoma-ios/answers/4972146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2114284-plantage-application-tahoma-ios/answers/4972146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2114284-plantage-application-tahoma-ios/answers/4972146</guid>
  <fb20:id>4972146</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plusieurs dizaines de milliers d&amp;#39;utilisateurs possèdent et utilisent l&amp;#39;application TaHoma sur les différent iOS et modèles d&amp;#39;iPhone compatible, à ce jour nous n&amp;#39;avons pas d&amp;#39;autres personnes qui nous remontent de tels défauts de fonctionnement sur leur smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous nous confirmez avoir bien supprimé totalement l&amp;#39;application de votre smartphone et compte icloud et essayé de la télécharger à nouveau ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Oct 2019 12:51:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2114284-plantage-application-tahoma-ios/answers/4972105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2114284-plantage-application-tahoma-ios/answers/4972105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2114284-plantage-application-tahoma-ios/answers/4972105</guid>
  <fb20:id>4972105</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, personne de chez Somfy pour m’aider ? :(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Oct 2019 11:23:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2114284-plantage-application-tahoma-ios/answers/4968272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2114284-plantage-application-tahoma-ios/answers/4968272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2114284-plantage-application-tahoma-ios/answers/4968272</guid>
  <fb20:id>4968272</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un petit complément, je viens de tester sur mon iPad et tout fonctionne correctement avec l&amp;#39;application Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre sur mon iPad je n&amp;#39;ai pas l&amp;#39;application Somfy Protect pour mon alarme, est-ce lié ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Oct 2019 15:48:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2114284-plantage-application-tahoma-ios/answers/4960695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2114284-plantage-application-tahoma-ios/answers/4960695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2114284-plantage-application-tahoma-ios/answers/4960695</guid>
  <fb20:id>4960695</fb20:id>
