    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème reconnaissance capteur consommations Atlantic par Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2115751" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème reconnaissance capteur consommations Atlantic par Tahoma ?</description>
    <pubDate>Fri, 16 Apr 2021 08:57:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Apr 2021 08:57:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Vincent N.</title>
  <dc:creator>Vincent N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Déjà merci Jacques pour ton tuto très clair qui m&amp;#39;a aidé,&lt;br /&gt;Par contre je suis pareil toujours avec cette lumiere verte qui clignote malgré le passage en mode TIC Historique de linky, quelqu&amp;#39;un a une autre idé ? &lt;br /&gt;sachant que avant le mode HP HC marchai bien et est bien indiqué sur linky&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2115751-probleme-reconnaissance-capteur-consommations-atlantic-tahoma/answers/6683700</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2115751-probleme-reconnaissance-capteur-consommations-atlantic-tahoma/answers/6683700" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2115751-probleme-reconnaissance-capteur-consommations-atlantic-tahoma/answers/6683700</guid>
  <fb20:id>6683700</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17248071</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a221153dbc0cedf3/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2115751</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne parviens pas à faire détecter mon capteur de consommation effet Joule Atlantic par ma box Tahoma. Le capteur est celui inclus dans le kit Atlantic Pack Confort électrique Réf. : 66.80.1100 ind#. Visuellement il est identique au modèle Somfy à part la marque. Sur l&amp;#39;étiquette du capteur figure le N° 67750000G (10/10/18 GMDE).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;interface Tahoma je choisis &amp;quot;IO Home control&amp;quot;, &amp;quot;Ajouter&amp;quot;, &amp;quot;Capteur&amp;quot;, &amp;quot;Capteur de consommation électrique&amp;quot;. Comme indiqué je fais un appui court suivi d&amp;#39;un appui long sur le boitier modulaire afin de faire clignoter ses 3 voyants. Je lance ensuite la détection sur l&amp;#39;interface Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un message d&amp;#39;erreur qui s&amp;#39;affiche : &amp;quot;Erreur lors de la découverte. Aucun capteur n&amp;#39;a été découvert&amp;quot;. Les voyants continuent de clignoter sur le boitier modulaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma Tahoma est située dans le salon et le boitier modulaire capteur de conso dans le garage. Environ 10 mètres et 1 mur les séparent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Guillaume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jacques</title>
  <dc:creator>Jacques</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir pas mal galéré pour installer le Pack Confort Atlantic sur Tahoma, voici la méthode d&amp;#39;installation détaillée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1- Assurez vous que les connections électriques du gestionnaire de consommation (appelé &amp;quot;Boitier Modulaire&amp;quot; dans la doc Atlantic) en tableau sont correctes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Note: Si vous possédez un compteur Linky, assurez-vous qu&amp;#39;il est en mode TIC &amp;quot;Historique&amp;quot; (en appuyant sur le bouton + du compteur jusqu&amp;#39;à afficher &amp;quot;Mode TIC&amp;quot;). Si &amp;quot;Standard&amp;quot; est affiché il faut faire modifier la programmation du compteur à distance par ENEDIS, le gestionnaire ne fonctionne qu&amp;#39;en mode historique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2- Il faut réinitialiser le gestionnaire de consommation. Pour ce faire, appuyer sur le bouton PROG du gestionnaire pendant 8 secondes jusqu&amp;#39;à ce que la Led Rouge s&amp;#39;allume.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3- On va d&amp;#39;abord appairer la partie capteur des consommation avec Tahoma.&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;interface web de Tahoma (pas l&amp;#39;appli téléphone), cliquer sur le menu (en haut à droite) et choisir &amp;quot;configuration&amp;quot;, onglet &amp;quot;Io&amp;quot; et cliquer sur &amp;quot;+ ajouter&amp;quot;. Choisir &amp;quot;Capteurs&amp;quot; et cliquer sur OK.&lt;br /&gt;Faire défiler la liste avec flèche droite jusqu&amp;#39;à &amp;quot;Capteur de consommation Io&amp;quot;, le sélectionner puis cliquer sur &amp;quot;continuer&amp;quot; et suivre les instructions.&lt;br /&gt;Tahoma va reconnaître le gestionnaire et ajouter 1 icône verte que vous pouvez renommer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;onglet &amp;quot;Ma maison&amp;quot; apparaissent maintenant les 5 icônes vertes des différents capteurs de consommation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Note 1: Vous pouvez renommer ces icônes en choisissant dans le menu en haut à droite &amp;quot;Création d&amp;#39;habitation/(5)Equipement&amp;quot;, et en cliquant successivement sur chaque icône à renommer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Note 2: Une icône de chauffe eau est également créée, mais elle ne sert qu&amp;#39;à forcer la mise en chauffe du ballon (Boost) en période Heures Pleines (pour ceux qui ont un contrat HP/HC) jusqu&amp;#39;à la prochaine période d&amp;#39;Heures Creuses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4- Il faut ajouter les équipements de chauffage. Le gestionnaire ne dispose que de deux zones de chauffage (Z1 et Z2, la distinction Z1A et Z1B n’étant effective que pour le délestage):&lt;br /&gt;4a-Appuyer brièvement sur le bouton PROG du gestionnaire de consommation, les trois Leds (2 vertes, 1 rouge) doivent s&amp;#39;allumer.&lt;br /&gt;4b- Appuyer de nouveau pendant 4 secondes sur le bouton PROG jusqu&amp;#39;à ce que les 2 Leds vertes clignotent rapidement.&lt;br /&gt;4c- Dans l&amp;#39;interface web de Tahoma , cliquer sur le menu (en haut à droite) et choisir &amp;quot;Configuration&amp;quot;, onglet &amp;quot;Io&amp;quot; et cliquer sur &amp;quot;+ ajouter&amp;quot;. Choisir &amp;quot;Equipement&amp;quot; et cliquer sur OK.&lt;br /&gt;4d-Cliquer sur &amp;quot;Sans télécommande&amp;quot;, Tahoma va rechercher les deux zones de chauffage et les ajouter au menu principal onglet &amp;quot;Ma maison&amp;quot;, plus une icône permettant de piloter les deux zones simultanément. Vous pouvez les renommer dans le menu Ma maison/(5)Equipement et en cliquant sur l&amp;#39;icone de l&amp;#39;équipement à renommer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5- Avec le retour usine du gestionnaire de consommation/boitier modulaire, la communication avec la commande d&amp;#39;ambiance Atlantic est perdue.&lt;br /&gt;Il faut d&amp;#39;abord réinitialiser la commande d&amp;#39;ambiance en rentrant dans un menu caché de la commande d&amp;#39;ambiance:&lt;br /&gt;5a-Le boitier affichant le menu de base, appuyer sur le bouton Menu et tout en maintenant le bouton Menu appuyé, tourner plusieurs fois la molette vers la DROITE jusqu&amp;#39;à ce que le menu &amp;quot;Liste des erreurs&amp;quot; s&amp;#39;affiche.&lt;br /&gt;5b- De nouveau appuyer sur le bouton menu et tout en maintenant le bouton Menu appuyé, tourner plusieurs fois la molette d&amp;#39;abord vers la GAUCHE, puis plusieurs fois la molette vers la DROITE jusqu&amp;#39;à ce que le menu &amp;quot;Diagnostique avancé&amp;quot; s&amp;#39;affiche. (La manip n&amp;#39;est pas simple, il faut tourner plusieurs fois la molette dans chaque sens).&lt;br /&gt;5c- Une fois dans ce menu, choisir &amp;quot;liaison radio avancée&amp;quot;, puis &amp;quot;GMDE&amp;quot;.&lt;br /&gt;5d- Un certain nombre de points GMDE seront affichés. Il faut les supprimer un à un en choisissant chaque point (clic sur la molette), puis &amp;quot;supprimer le point&amp;quot;. Action à répéter jusqu&amp;#39;à ce que tous les points GMDE existants aient disparu.&lt;br /&gt;5e- Le boitier d&amp;#39;ambiance est revenu au mode usine. Choisir plusieurs fois &amp;quot;FERMER&amp;quot; pour quitter le menu paramétrage avancé et revenir à l&amp;#39;écran d&amp;#39;accueil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6- Pour associer de nouveau le boitier modulaire/gestionnaire de consommation et la commande d&amp;#39;ambiance, on commence d&amp;#39;abord par ajouter les deux zones de chauffage du gestionnaire d&amp;#39;énergie/boitier modulaire (Z1 et Z2) dans la commande d&amp;#39;ambiance:&lt;br /&gt;6a-bouton MENU/Paramétrage/Liaison radio/Organisation du chauffage&lt;br /&gt;Aucune zone ne doit être présente, choisir &amp;quot;Nouvelle zone&amp;quot; et choisir &amp;quot;Z&amp;quot; (le 1 sera ajouté automatiquement une fois la deuxième zone créée). Le boitier d&amp;#39;ambiance affiche &amp;quot;Z contient 0 point&amp;quot; et attend une association.&lt;br /&gt;6b- Sur le boitier modulaire, appuyer brièvement DEUX fois sur le bouton PROG pour que la led verte Z1 et la led rouge s&amp;#39;allument (Z2 doit être éteinte).&lt;br /&gt;6c- Appuyer 4 secondes sur le bouton PROG jusqu&amp;#39;à ce la led Z1 clignote rapidement. Vous avez dix minutes pour valider.&lt;br /&gt;6d- Au bout de quelques instants, la commande d&amp;#39;ambiance va afficher &amp;quot;Z contient 1 point&amp;quot;, cliquer sur la molette pour terminer l&amp;#39;affectation de la zone.&lt;br /&gt;6e- Sur la commande d&amp;#39;ambiance, choisir &amp;quot;Nouvelle zone&amp;quot; et choisir &amp;quot;Z2&amp;quot; pour créer la deuxième zone.&lt;br /&gt;6f- Sur le boitier modulaire, appuyer brièvement TROIS fois sur le bouton PROG pour que la led verte Z2 et la led rouge s&amp;#39;allument (Z1 doit être éteinte).&lt;br /&gt;6g- Appuyer 4 secondes sur le bouton PROG jusqu&amp;#39;à ce que la led Z2 clignote rapidement. Vous avez dix minutes pour valider.&lt;br /&gt;6h- Au bout de quelques instants, la commande d&amp;#39;ambiance va afficher &amp;quot;Z2 contient 1 point&amp;quot;, cliquer sur la molette pour terminer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7- C&amp;#39;est presque fini!&lt;br /&gt;On va associer maintenant les capteurs de consommation avec le boitier d&amp;#39;ambiance.&lt;br /&gt;7a-Sur le boitier d&amp;#39;ambiance cliquer sur le Bouton MENU et choisir Paramétrage/Liaisons radio/Liaison boitier modulaire&lt;br /&gt;7b-Appuyer brièvement sur le bouton PROG du gestionnaire de consommation, les trois Leds doivent s&amp;#39;allumer.&lt;br /&gt;7c- Appuyer de nouveau pendant 4secondes sur le bouton PROG jusqu&amp;#39;à ce que les 2 Leds vertes clignotent rapidement.&lt;br /&gt;7d- au bout de quelques instant s&amp;#39;affiche le message sur le boitier de commande &amp;quot;Une liaison avec un boitier modulaire est établie&amp;quot;, choisir l&amp;#39;option &amp;quot;Conserver la liaison&amp;quot; et valider par clic sur la molette.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà tout est appairé et fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Bon courage!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jacques&lt;br /&gt;-------------------&lt;br /&gt;Note1:A priori les commandes Tahoma prennent le dessus sur les commandes du boitier d&amp;#39;ambiance, donc il se peut que l&amp;#39;affichage du mode de chauffage en cours sur le boitier d&amp;#39;ambiance ne corresponde pas à l&amp;#39;ordre réellement donné aux thermostats par Tahoma. Pour éviter les interférences je mets la dérogation de chauffage ldans boitier de commande sur &amp;quot;Arrêt Permanent&amp;quot; et utilise Tahoma en priorité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Note 2: Les ordres temporaires de chauffage (dérogation) envoyés directement par le boitier d&amp;#39;ambiance fonctionnent néanmoins mais peut être renversés par une programmation de Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Note 3: Pour éviter toute interférence du programme de chauffage du boitier d&amp;#39;ambiance, on peut désactiver complètement la programmation chauffage du boitier d&amp;#39;ambiance Atlantic: Bouton Menu, Paramétrage/Paramètres avancés/Options domotiques/Délégation/Oui&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 08:58:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2115751-probleme-reconnaissance-capteur-consommations-atlantic-tahoma/answers/6083700</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2115751-probleme-reconnaissance-capteur-consommations-atlantic-tahoma/answers/6083700" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2115751-probleme-reconnaissance-capteur-consommations-atlantic-tahoma/answers/6083700</guid>
  <fb20:id>6083700</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16418428</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de s&amp;#39;assurer qu&amp;#39;il ne s&amp;#39;agit pas d&amp;#39;un problème de portée, avez-vous la possibilité de rapprocher votre Tahoma du GMDE (Capteur de consommation), est-ce que le problème persiste ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, merci de m&amp;#39;indiquer le code PIN de votre Tahoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Oct 2019 11:48:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2115751-probleme-reconnaissance-capteur-consommations-atlantic-tahoma/answers/4971876</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2115751-probleme-reconnaissance-capteur-consommations-atlantic-tahoma/answers/4971876" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2115751-probleme-reconnaissance-capteur-consommations-atlantic-tahoma/answers/4971876</guid>
  <fb20:id>4971876</fb20:id>
