    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème tension cellules</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2116488" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème tension cellules</description>
    <pubDate>Tue, 15 Oct 2019 23:28:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 15 Oct 2019 23:28:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, V veut dire Volt.&lt;br /&gt;Mais il faut l&amp;#39;écrire en majuscule car cela vient du nom de son inventeur Volta qui est donc un nom propre .&lt;br /&gt;Idem pour A pour Ampère ... &lt;br /&gt;Et d&amp;#39;autres encore ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2116488-probleme-tension-cellules/answers/4970338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2116488-probleme-tension-cellules/answers/4970338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2116488-probleme-tension-cellules/answers/4970338</guid>
  <fb20:id>4970338</fb20:id>
  <fb20:question-id>2116488</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Mes cellules de détection fonctionnaient et d un coup plus rien.&lt;br /&gt;Tension vérifiée au bus de 24v&lt;br /&gt;Tension de 24 v a chaque extrémité des câbles cellules.&lt;br /&gt;Des que je connecte  les câbles sur cellule la tension est quasi nulle sur une cellules et de 24v a l autre.&lt;br /&gt;Cellules envoyée au SAV mais RAS.&lt;br /&gt;Comment se peut il que des que je branche les câbles aux cellules la tension sur l une d elle soit nulle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Denis C.</title>
  <dc:creator>Denis C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cela venait bien du cablage.&lt;br /&gt;Tout fonctionne correctement tension de 24 v aux 2 cellules ( pour info pour richy v ca veut dire volt....)&lt;br /&gt;Merci à vs&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Oct 2019 16:50:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2116488-probleme-tension-cellules/answers/4969687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2116488-probleme-tension-cellules/answers/4969687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2116488-probleme-tension-cellules/answers/4969687</guid>
  <fb20:id>4969687</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13983555</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Écrivez avec des mots entiers, c&amp;#39;est gratuit et on lira et comprendra mieux !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les cellules étant câblées en parallèle, vous ne pouvez pas avoir 24V sur une et 0V sur l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Revoyez votre câblage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Oct 2019 08:43:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2116488-probleme-tension-cellules/answers/4967578</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2116488-probleme-tension-cellules/answers/4967578" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2116488-probleme-tension-cellules/answers/4967578</guid>
  <fb20:id>4967578</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai essayé de brancher ma cellule avec un autre câble et la ca fonctionne&lt;br /&gt;Je pense que je dois avoir un câble dénudé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Oct 2019 17:14:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2116488-probleme-tension-cellules/answers/4966444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2116488-probleme-tension-cellules/answers/4966444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2116488-probleme-tension-cellules/answers/4966444</guid>
  <fb20:id>4966444</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lorsque les cellules sont branchées g bien une tensio. Au BUS et la cellule ne fonctionne pas g 24v à une et 2.4 à l autre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Oct 2019 17:11:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2116488-probleme-tension-cellules/answers/4966437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2116488-probleme-tension-cellules/answers/4966437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2116488-probleme-tension-cellules/answers/4966437</guid>
  <fb20:id>4966437</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque les cellules sont branchées, est-ce qu&amp;#39;au BUS la tension est correcte ?&lt;br /&gt;les cellules fonctionnent t-elles ou non ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si non, c&amp;#39;est le boitier HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Oct 2019 16:53:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2116488-probleme-tension-cellules/answers/4966405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2116488-probleme-tension-cellules/answers/4966405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2116488-probleme-tension-cellules/answers/4966405</guid>
  <fb20:id>4966405</fb20:id>
