    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: batterie Gsm faible?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2116914" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: batterie Gsm faible?</description>
    <pubDate>Fri, 18 Oct 2019 10:22:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Oct 2019 10:22:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de olivier</title>
  <dc:creator>olivier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ok je vais changer les piles. C’était pourtant celles qui étaient vendues avec le ki Protexiom.&lt;br /&gt;Merci pour ces conseils, je vous tiens au courant de la suite.&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4977294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4977294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4977294</guid>
  <fb20:id>4977294</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9883534</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2116914</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Depuis quelques temps je reçois un message sur mon téléphone &amp;quot;batterie GSM faible&amp;quot; J&amp;#39;efface les défauts depuis l&amp;#39;interface mais celui ci revient quelques temps plus tard.&lt;br /&gt;Dois-je changer la batterie? ou le SAV doit intervenir?&lt;br /&gt;Merci de votre retour,&lt;br /&gt;olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ce ne sont pas des piles de marque !&lt;br /&gt;Je vous conseille de remplacer ces piles par des piles de marque (duracell, energizer ….) et voir ce que ça donne ! Le message GSM piles faibles peut vouloir dire que c&amp;#39;est simplement les piles du transmetteur qui sont faibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Oct 2019 10:13:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4977263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4977263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4977263</guid>
  <fb20:id>4977263</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les piles sont depuis l’installation août 2017.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Oct 2019 10:01:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4977221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4977221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4977221</guid>
  <fb20:id>4977221</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la batterie du module GSM est chargée à 100%. Elle ne semble pas défectueuse. &lt;br /&gt;De quand datent les piles du transmetteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Oct 2019 18:04:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4976072</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4976072" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4976072</guid>
  <fb20:id>4976072</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;voici la copie d&amp;#39;écran en mode installateur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Oct 2019 14:28:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4975435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4975435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4975435</guid>
  <enclosure length="132330" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f06faa36ce3eb8af/copie_d_ecran_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4975435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez-vous faire une copie d&amp;#39;écran en mode installateur depuis la console web du &amp;quot;Réglage de la téléphonie GSM&amp;quot; (vous pouvez cacher les infos confidentielles)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Oct 2019 13:20:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4975185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4975185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4975185</guid>
  <fb20:id>4975185</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dois-je racheter une nouvelle batterie?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Oct 2019 12:32:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4975040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4975040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4975040</guid>
  <fb20:id>4975040</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas de clavier LCD, juste clavier normal.&lt;br /&gt;Je comprend pas pourquoi la batterie date du début 2016 alors que j&amp;#39;ai acheté l&amp;#39;alarme en Aout 2017.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Oct 2019 12:13:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4974991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4974991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4974991</guid>
  <fb20:id>4974991</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre batterie date du début 2016.&lt;br /&gt;Pouvez-vous taper ce code en mode installateur sur votre clavier lcd et donner le résultat ici: 9972&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Oct 2019 11:08:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4974736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4974736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4974736</guid>
  <fb20:id>4974736</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc&lt;br /&gt;Ci joint la photo de l’intérieur de la centrale.&lt;br /&gt;Merci de votre retour&lt;br /&gt;olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Oct 2019 10:19:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4974563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4974563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4974563</guid>
  <enclosure length="640081" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e6150e3ff79e5d07/scan_centrale_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4974563</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc&lt;br /&gt;Je ne suis pas devant ma centrale, je vous ferais ça ce soir en rentrant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Oct 2019 10:13:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4968016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4968016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4968016</guid>
  <fb20:id>4968016</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous ouvrir le transmetteur et faire une photo de l&amp;#39;intérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Oct 2019 09:54:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4967930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4967930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4967930</guid>
  <fb20:id>4967930</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;oui le cable est branché correctement depuis deux ans&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Oct 2019 09:49:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4967900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4967900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4967900</guid>
  <fb20:id>4967900</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le câble d&amp;#39;alimentation doit être connecté sur le mode IP du transmetteur et non sur le GSM. Est-ce bien le cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Oct 2019 09:25:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4967790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4967790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4967790</guid>
  <fb20:id>4967790</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je voudrais juste préciser que mon Alarme Protexium a été acheté et installé en août 2017. Donc sous garantie!&lt;br /&gt;olivier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Oct 2019 08:05:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4967396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4967396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2116914-batterie-gsm-faible/answers/4967396</guid>
  <fb20:id>4967396</fb20:id>
