    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème clavier LCD après changement de piles</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2117693" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème clavier LCD après changement de piles</description>
    <pubDate>Wed, 16 Oct 2019 07:51:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Oct 2019 07:51:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifier qu&amp;#39;aucune touche ne reste appuyée.&lt;br /&gt;L&amp;#39;échange de pile ne crée en rien un changement quelconque dans son fonctionnement surtout si juste avant tout était ok.&lt;br /&gt;Vérifiez que les 4 piles sont en bonne polarité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si rien ne change, faites une suppression physique du clavier et non pas sur l&amp;#39;interface.&lt;br /&gt;De la même manière, réaffectez-le physiquement via la touche prog de la centrale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2117693-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/4970870</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2117693-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/4970870" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2117693-probleme-clavier-lcd-changement-piles/answers/4970870</guid>
  <fb20:id>4970870</fb20:id>
  <fb20:question-id>2117693</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à un message pile faible j&amp;#39;ai remplacé les piles du clavier lcd d&amp;#39;une protexiom et depuis il se comporte de façon bizarre.&lt;br /&gt;Je peux mettre le système sous alarme totale ou partielle mais un appui sur le bouton off n&amp;#39;a pas d&amp;#39;effet, le message code ou badge ne s&amp;#39;affiche pas.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;est pas non plus possible d&amp;#39;accéder aux menus complets, il n&amp;#39;y a que Alarme, Pile faible et Perte de liaison qui s&amp;#39;affichent&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;entre le code installateur ou utilisateur puis que j&amp;#39;appuie sur off il y a un message &amp;quot;droit d&amp;#39;accès incorrect&amp;quot;.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien essayé de supprimer et d&amp;#39;ajouter de nouveau le clavier via l&amp;#39;interface Web mais cela n&amp;#39;a rien changé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment résoudre ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
