    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment régler les fins de course sur une volet roulant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2117714" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment régler les fins de course sur une volet roulant ?</description>
    <pubDate>Mon, 21 Oct 2019 08:55:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 21 Oct 2019 08:55:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour être certain, après la procédure 2/8/2 au bout de laquelle le tablier à un mouvement de 5 secondes, avez vous bien remis le moteur en mode usine en appuyant sur la touche &amp;quot;Prog&amp;quot; jusqu&amp;#39;à DEUX mouvements de va et vient ? voir page 20 du document précédemment joint.&lt;br /&gt;Ensuite vous prenez le contrôle (page 2) et pourrez procéder au réglage des fins de course H et B comme indiqué page 3&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Egalement à consulter : &lt;a title=&quot;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2117714-regler-fins-course-volet-roulant/answers/4982771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2117714-regler-fins-course-volet-roulant/answers/4982771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2117714-regler-fins-course-volet-roulant/answers/4982771</guid>
  <fb20:id>4982771</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2117714</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un soucis depuis un petit bout de temps sur mes moteurs somfy de volet roulant.&lt;br /&gt;Module de commande centralis RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème 1 :&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à reprogrammer les fins de course sur un de mes volets roulants. Quand je suis la procédure, 2s / 8s / 2s, le VR bouge bien, je peux inverser le sens de rotation mais il ne remonte jamais lors de la mémorisation de la position basse... et pareil pour la haute...&lt;br /&gt;Du coup, il ne s&amp;#39;arrête plus en position haute et sort des rails, ce qui m&amp;#39;oblige à démonter le cache du VR pour le remettre manuellement. Et à surveiller la montée / descente pour l&amp;#39;arrêter en pressant le bouton du milieu.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas non plus à programmer le bouton du milieu : le maintien de la touche ne fait pas réagir le VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème 2 :&lt;br /&gt;Lors d&amp;#39;une coupure intempestive de courant et un réarmement malchanceux, l&amp;#39;ensemble des VR est rentré en mode programmation.&lt;br /&gt;Une seule télécommande ayant activée pour arrêter leur mouvement, ils ont tous mémorisés la même et unique télécommande (télécommande pour un seul point, si si!) !&lt;br /&gt;Je me suis lancé dans une reprogrammation individuelle avec séparation des alimentations, et là, re-problème 1 : pas de possibilité de régler les butées sur un 2éme VR.&lt;br /&gt;constat : 6 VR sur une même télécommande avec un qui n&amp;#39;a plus de buté haute...&lt;br /&gt;1 VR sur une seule télécommande sans lui aussi de butées...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plus de liaison avec ma télécommande multi-appareils&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si vous avez une réponse.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Matthieu B.</title>
  <dc:creator>Matthieu B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;@Daniel K. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà essayé cette procédure. C&amp;#39;est celle dont je parle dans mon message. Je n&amp;#39;arrive pas à finaliser la mémorisation des fins de course. Le volet de remonte pas...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Oct 2019 07:43:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2117714-regler-fins-course-volet-roulant/answers/4976793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2117714-regler-fins-course-volet-roulant/answers/4976793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2117714-regler-fins-course-volet-roulant/answers/4976793</guid>
  <fb20:id>4976793</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13990734</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut être que la procédure rappelée en pièce jointe pourra vous aider&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Oct 2019 13:08:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2117714-regler-fins-course-volet-roulant/answers/4972203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2117714-regler-fins-course-volet-roulant/answers/4972203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2117714-regler-fins-course-volet-roulant/answers/4972203</guid>
  <enclosure length="829083" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/450b518a881cd903/altus_50_rts_somfy_notice_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4972203</fb20:id>
