    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: branchement micromodule pour une pompe de piscine</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2117717" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: branchement micromodule pour une pompe de piscine</description>
    <pubDate>Fri, 18 Oct 2019 09:42:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Oct 2019 09:42:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;horloge mécanique peut être conservée sans toucher à son branchement, mais comme l&amp;#39;inter tableau doit être sur &amp;quot;auto&amp;quot; il faudra placer tous les secteurs crantés sur off.&lt;br /&gt;Ainsi en cas de panne Tahoma ou autre, vous pourrez remettre en service la prog mécanique en sélectionnant les secteurs sur ON.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2117717-branchement-micromodule-pompe-piscine/answers/4977154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2117717-branchement-micromodule-pompe-piscine/answers/4977154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2117717-branchement-micromodule-pompe-piscine/answers/4977154</guid>
  <fb20:id>4977154</fb20:id>
  <fb20:question-id>2117717</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour a tous&lt;br /&gt;quelqu&amp;#39;un a t&amp;#39;il le schema de branchement du micromodule pour une pompe de piscine&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean luc</title>
  <dc:creator>jean luc</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour MC&lt;br /&gt;ok je vais donc faire comme sa&lt;br /&gt;merci pour ces explication et le temps prix pour me repondre&lt;br /&gt;cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Oct 2019 09:36:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2117717-branchement-micromodule-pompe-piscine/answers/4977138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2117717-branchement-micromodule-pompe-piscine/answers/4977138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2117717-branchement-micromodule-pompe-piscine/answers/4977138</guid>
  <fb20:id>4977138</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13448787</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En aucun cas vous ne pourrez actionner votre pompe via Tahoma tout en conservant l&amp;#39;horloge mécanique du tableau. Ca n&amp;#39;a aucun sens....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit vous domotisez la pompe pour la scénariser via des scénario et smart Tahoma tout en pouvant conserver l&amp;#39;inter On/Off du tableau, soit vous conservez la prog mécanique du tableau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fait de smarter via un capteur de tempé n&amp;#39;entre pas dans le schéma de branchement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous répète que le schéma notice correspond à vos besoins, il suffit le cas échéant d&amp;#39;interposer l&amp;#39;inter tableau si vous le souhaitez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous conservez l&amp;#39;inter tableau (ce que j&amp;#39;ai fais), il faudra le laisser en permanence sur Off, car c&amp;#39;est tahoma le maître.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Oct 2019 11:21:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2117717-branchement-micromodule-pompe-piscine/answers/4974774</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2117717-branchement-micromodule-pompe-piscine/answers/4974774" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2117717-branchement-micromodule-pompe-piscine/answers/4974774</guid>
  <fb20:id>4974774</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci MC de ta reponse&lt;br /&gt;ok pour le module mais je souhaite un schéma de branchement en gardant le fonctionnement auto de la piscine et sans sonde de température.&lt;br /&gt;cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Oct 2019 11:12:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2117717-branchement-micromodule-pompe-piscine/answers/4974742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2117717-branchement-micromodule-pompe-piscine/answers/4974742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2117717-branchement-micromodule-pompe-piscine/answers/4974742</guid>
  <fb20:id>4974742</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part j&amp;#39;utilise un module On/Off Z-wave.&lt;br /&gt;Le schéma extrêmement simple se trouve avec le module;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/micro-module-d-eclairage-zwave.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/micro-module-d-eclairage-zwave....&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/master_v3_b2c/noticemicro-recepteur-on-off_zwave_1822487.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/master_v3_b2c/noticem...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Grâce à une sonde Thermis IO immergée, ma pompe de 1cv est uniquement pilotée par des smarts ingérant des plages de température d&amp;#39;eau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Oct 2019 15:58:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2117717-branchement-micromodule-pompe-piscine/answers/4972791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2117717-branchement-micromodule-pompe-piscine/answers/4972791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2117717-branchement-micromodule-pompe-piscine/answers/4972791</guid>
  <fb20:id>4972791</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;oui elle as une commande local avec horloge, la pompe fait 1 kw.&lt;br /&gt;mon projet et de programmer ma piscine avec tahoma que me conseillez vous comme micro module?&lt;br /&gt;ci possible est il possible d&amp;#39;avoir un schema de branchement&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Oct 2019 06:15:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2117717-branchement-micromodule-pompe-piscine/answers/4970570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2117717-branchement-micromodule-pompe-piscine/answers/4970570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2117717-branchement-micromodule-pompe-piscine/answers/4970570</guid>
  <fb20:id>4970570</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en plus, quel micromodule ? Quel est votre projet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Oct 2019 19:44:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2117717-branchement-micromodule-pompe-piscine/answers/4970089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2117717-branchement-micromodule-pompe-piscine/answers/4970089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2117717-branchement-micromodule-pompe-piscine/answers/4970089</guid>
  <fb20:id>4970089</fb20:id>
  <title>Réponse de D.</title>
  <dc:creator>D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous en dire plus sur votre pompe de piscine? A-t-elle une commande locale ? Qu’elle puissance ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Oct 2019 17:06:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2117717-branchement-micromodule-pompe-piscine/answers/4969726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2117717-branchement-micromodule-pompe-piscine/answers/4969726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2117717-branchement-micromodule-pompe-piscine/answers/4969726</guid>
  <fb20:id>4969726</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12341932</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/3ec364b5fa32ab46/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
