    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme PROTEXIOM panne ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2117766" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme PROTEXIOM panne ?</description>
    <pubDate>Wed, 16 Oct 2019 06:54:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Oct 2019 06:54:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre centrale a fait la guerre (1914) et vous êtes donc centenaire, bravo !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut donc vérifier la connexion entre la centrale et votre accès internet. Au besoin, changer le câble. Regardez également si l&amp;#39;adaptateur électrique est correctement branché et s&amp;#39;il y a bien du courant dans la prise.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre télécommande est peut-être en panne. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour voir si la centrale réagit, (car c&amp;#39;est le plus inquiétant dans votre question), appuyez sur le bouton d&amp;#39;un détecteur quelconque, vous devez entendre un bip. Est-ce le cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2117766-alarme-protexiom-panne/answers/4970664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2117766-alarme-protexiom-panne/answers/4970664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2117766-alarme-protexiom-panne/answers/4970664</guid>
  <fb20:id>4970664</fb20:id>
  <fb20:question-id>2117766</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé dans une maison une centrale Protexiom 600, fin 1914. Elle comprend une dizaine d&amp;#39;éléments et a été paramétrée avec un module GSM.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jusqu&amp;#39;à maintenant elle a fonctionné normalement, des piles ayant été évidemment changées. Depuis peu, comme la télécommande ne fonctionnait plus, par sécurité, j&amp;#39;ai changé sa pile. Aucune amélioration. Quand on actionne cette télécommande, aussi bien pour &amp;quot;off&amp;quot; que pour &amp;quot;on&amp;quot; général , seule la LED rouge s&amp;#39;allume et aucun &amp;quot;grésillement &amp;quot; court ou triple n&amp;#39;est entendu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En outre, lorsque que je cherche à accéder à la centrale :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1/ depuis mon iphone via &amp;quot;code utilisateur&amp;quot; ( ou même installateur ), j&amp;#39;arrive à un rectangle blanc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2/ depuis mon PC avec les codes voulus, le message suivant apparait : &amp;quot;connexion impossible/vérifier le branchement ( 0x805 )&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De quel branchement est-il question ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec tous mes remerciements par avance pour votre retour, si possible très rapidement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
