    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment installer un éclairage d&#39;allée via LED avec allumage si ouverture portail ou via interrupteur/Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2119842" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment installer un éclairage d&#39;allée via LED avec allumage si ouverture portail ou via interrupteur/Tahoma ?</description>
    <pubDate>Sun, 03 May 2020 17:36:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 03 May 2020 17:36:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Yannick M.</title>
  <dc:creator>Yannick M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci bcp jean-luc,&lt;br /&gt;Bonne fin de WE.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2119842-installer-eclairage-allee-via-led-allumage-ouverture-portail-via-interrupteur-tahoma/answers/5553042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2119842-installer-eclairage-allee-via-led-allumage-ouverture-portail-via-interrupteur-tahoma/answers/5553042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2119842-installer-eclairage-allee-via-led-allumage-ouverture-portail-via-interrupteur-tahoma/answers/5553042</guid>
  <fb20:id>5553042</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7612080</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/877eec37f133076a/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2119842</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma maison sera équipée de la BOX Tahoma et d&amp;#39;un portail motorisé via moteur intégré invisio 3S IO avec une télécommande Keygo IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Entre mon portail et ma maison, j&amp;#39;ai une allée d&amp;#39;environ 70m que je voudrai pouvoir éclairer selon différentes manières :&lt;br /&gt;1- A l&amp;#39;ouverture du portail, si la luminosité extérieure est trop faible&lt;br /&gt;2- Depuis la maison, via un interrupteur ou Tahoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai identifié qu&amp;#39;il y a bien une sortie éclairage 230V max 500W sur le boitier de commande CBX 3S IO qui commandera la motorisation du portail mais il semble qu&amp;#39;il y ait des soucis de fonctionnement avec les lampes LED, et on ne trouve plus de lampes halogènes ou incandescentes comme recommandé.&lt;br /&gt;De plus, cela ne me permettra pas d&amp;#39;allumer l&amp;#39;éclairage depuis la maison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;aider à trouver une solution pour réaliser cet éclairage svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yannick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, c&amp;#39;est compatible directement Tahoma. Il faut l&amp;#39;enregistrer comme un détecteur d&amp;#39;ouverture. J&amp;#39;en ai moi même trois. (1 portail et 2 garages).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 May 2020 15:53:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2119842-installer-eclairage-allee-via-led-allumage-ouverture-portail-via-interrupteur-tahoma/answers/5552869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2119842-installer-eclairage-allee-via-led-allumage-ouverture-portail-via-interrupteur-tahoma/answers/5552869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2119842-installer-eclairage-allee-via-led-allumage-ouverture-portail-via-interrupteur-tahoma/answers/5552869</guid>
  <enclosure length="68297" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/38f4a83a9550411c/image_original.png?94e4012" type="image/png" />
  <fb20:id>5552869</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/acab37458793fb45/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour jean-luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;oriente vers la même solution que vous mais je pense rallonger les fils du détecteur au sol car mon portail est situé à plus de 60m de ma tahoma qui est elle même derrière un mur de 50 cm d&amp;#39;épaisseur...&lt;br /&gt;En faisant ainsi, la partie électronique sera au sec à l&amp;#39;intérieur de la maison et à proximité de la box. &lt;br /&gt;De ce que vous décrivez, le détecteur 2400551 est compatible tahoma puisque vous avez réalisé des fonctions smart. Or la boutique Somfy précise que ce matériel est compatible avec tous les systèmes d&amp;#39;alarme sans fil ASR, Home Keeper, Protexiom et Protexial, mais il n&amp;#39;est pas fait mention de Tahoma. &lt;br /&gt;Pouvez vous me confirmer que le détecteur est compatible tahoma sans ajout de système d&amp;#39;alarme ?&lt;br /&gt;Je vous remercie beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 May 2020 15:30:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2119842-installer-eclairage-allee-via-led-allumage-ouverture-portail-via-interrupteur-tahoma/answers/5552842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2119842-installer-eclairage-allee-via-led-allumage-ouverture-portail-via-interrupteur-tahoma/answers/5552842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2119842-installer-eclairage-allee-via-led-allumage-ouverture-portail-via-interrupteur-tahoma/answers/5552842</guid>
  <fb20:id>5552842</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien sur que si !!! &lt;br /&gt;Il existe toutes sortes de lampes halogènes, spots ou autres ! Cherchez bien !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Nov 2019 19:43:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2119842-installer-eclairage-allee-via-led-allumage-ouverture-portail-via-interrupteur-tahoma/answers/5029561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2119842-installer-eclairage-allee-via-led-allumage-ouverture-portail-via-interrupteur-tahoma/answers/5029561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2119842-installer-eclairage-allee-via-led-allumage-ouverture-portail-via-interrupteur-tahoma/answers/5029561</guid>
  <fb20:id>5029561</fb20:id>
  <title>Réponse de Emilie C.</title>
  <dc:creator>Emilie C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Je ne vois pas quoi installer d&amp;#39;autre puisqu&amp;#39;on ne fait que des LEDS aujourd&amp;#39;hui, les halogènes ne se vendent plus...&lt;br /&gt;Une idée ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Nov 2019 17:32:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2119842-installer-eclairage-allee-via-led-allumage-ouverture-portail-via-interrupteur-tahoma/answers/5029300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2119842-installer-eclairage-allee-via-led-allumage-ouverture-portail-via-interrupteur-tahoma/answers/5029300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2119842-installer-eclairage-allee-via-led-allumage-ouverture-portail-via-interrupteur-tahoma/answers/5029300</guid>
  <fb20:id>5029300</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14006509</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, pas de led sur la sortie éclairage de zone.&lt;br /&gt;Vous pouvez mettre autre chose d&amp;#39;autre, il ne faut pas dépassé la puissance prévue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Nov 2019 17:06:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2119842-installer-eclairage-allee-via-led-allumage-ouverture-portail-via-interrupteur-tahoma/answers/5029230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2119842-installer-eclairage-allee-via-led-allumage-ouverture-portail-via-interrupteur-tahoma/answers/5029230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2119842-installer-eclairage-allee-via-led-allumage-ouverture-portail-via-interrupteur-tahoma/answers/5029230</guid>
  <fb20:id>5029230</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le cas ou je souhaite utiliser la sortie &amp;quot;eclairage de zone&amp;quot; du boitier CBX pour alimenter mon éclairage, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer quel type de lampes il faut utiliser ? J&amp;#39;ai cru lire que certaines lampes n&amp;#39;étaient pas compatibles avec ce type d&amp;#39;installation avec raccordement au boitier CBX (LED notamment...).&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Nov 2019 15:05:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2119842-installer-eclairage-allee-via-led-allumage-ouverture-portail-via-interrupteur-tahoma/answers/5028730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2119842-installer-eclairage-allee-via-led-allumage-ouverture-portail-via-interrupteur-tahoma/answers/5028730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2119842-installer-eclairage-allee-via-led-allumage-ouverture-portail-via-interrupteur-tahoma/answers/5028730</guid>
  <fb20:id>5028730</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Tahoma vous donnera la position du portail mais vous ne pourrez rien faire de cette information. Tahoma ne peut se servir que de détecteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 - Si vous voulez utilisez l&amp;#39;éclairage aussi bien manuellement que de manière automatique, il faut un interrupteur classique à l&amp;#39;intérieur, derrière lequel vous pouvez ajouter un micromodule on/off Izymo IO paramétrable et pilotable par Tahoma. Ce module accepte toute sorte de lampes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 - Le détecteur d&amp;#39;ensoleillement et associé à Tahoma sans fil. Il se place à l&amp;#39;extérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Oct 2019 07:39:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2119842-installer-eclairage-allee-via-led-allumage-ouverture-portail-via-interrupteur-tahoma/answers/5003036</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2119842-installer-eclairage-allee-via-led-allumage-ouverture-portail-via-interrupteur-tahoma/answers/5003036" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2119842-installer-eclairage-allee-via-led-allumage-ouverture-portail-via-interrupteur-tahoma/answers/5003036</guid>
  <fb20:id>5003036</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc B.,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1- Je ne comprends pas pourquoi il faut un détecteur d&amp;#39;ouverture pour le portail alors que, s&amp;#39;agissant d&amp;#39;une motorisation SOMFY IO, la Tahoma devrait le détecter directement non ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2- Mes travaux d&amp;#39;électricité ayant avancés, je ne sis pas sure de pouvoir encore ajouter un interrupteur dans la maison. Je devrai donc passer par un allumage via tahoma : quelle type d&amp;#39;installation faut-il pour déclencher un éclairage extérieur commandable via Tahoma ?  Faut-il utiliser la sortie éclairage du portail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3- Comment est raccordé le détecteur d’ensoleillement à la Tahoma et ou faut-il l&amp;#39;installer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, quel type d&amp;#39;ampoules faut-il utiliser dans ce cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Oct 2019 06:19:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2119842-installer-eclairage-allee-via-led-allumage-ouverture-portail-via-interrupteur-tahoma/answers/5002901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2119842-installer-eclairage-allee-via-led-allumage-ouverture-portail-via-interrupteur-tahoma/answers/5002901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2119842-installer-eclairage-allee-via-led-allumage-ouverture-portail-via-interrupteur-tahoma/answers/5002901</guid>
  <fb20:id>5002901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous explique ce que j&amp;#39;ai fait !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - ajout d&amp;#39;un détecteur d&amp;#39;ouverture de porte de garage sur le portail avec isolation de la partie électronique dans une boite plexo de 10x10.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 - l&amp;#39;éclairage est commandé par un interrupteur derrière lequel se cache un micromodule on/off Zwave (vous pouvez mettre un Somfy RTS).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 - Tahoma est équipé d&amp;#39;un détecteur d&amp;#39;ensoleillement. Une smart est programmée de cette façon : Si portail s&amp;#39;ouvre, allume lumière si ensoleillement faible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème dans ce genre d&amp;#39;installation est de détecter l&amp;#39;ouverture du portail. Le détecteur d&amp;#39;ouverture de porte de garage a été la solution.&lt;br /&gt;Il permet en plus, toujours par le jeu d&amp;#39;une smart de fermer le portail le soir à une certaine heure si par hasard, il est resté ouvert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, attention aux 70 mètres, Il faudra peut-être tester avant de faire l&amp;#39;installation du détecteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Oct 2019 06:18:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2119842-installer-eclairage-allee-via-led-allumage-ouverture-portail-via-interrupteur-tahoma/answers/4976627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2119842-installer-eclairage-allee-via-led-allumage-ouverture-portail-via-interrupteur-tahoma/answers/4976627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2119842-installer-eclairage-allee-via-led-allumage-ouverture-portail-via-interrupteur-tahoma/answers/4976627</guid>
  <fb20:id>4976627</fb20:id>
