    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur evolvia 450 ne tourne pas sans aide manuelle</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2119861" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur evolvia 450 ne tourne pas sans aide manuelle</description>
    <pubDate>Thu, 17 Oct 2019 22:16:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 17 Oct 2019 22:16:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remplissez le formulaire et vous recevrez gracieusement, un kit de réparation avec des pignons métalliques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/sav-pignon-evolvia-passeo-800?_ga=2.217539734.1882170876.1571319935-2025984994.1571319935&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/sav-pignon-evolvia-passeo-80...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2119861-moteur-evolvia-450-tourne-aide-manuelle/answers/4976419</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2119861-moteur-evolvia-450-tourne-aide-manuelle/answers/4976419" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2119861-moteur-evolvia-450-tourne-aide-manuelle/answers/4976419</guid>
  <fb20:id>4976419</fb20:id>
  <fb20:question-id>2119861</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mes parents possèdent  une motorisation evolvia 450 qui fonctionnait très bien mais depuis quelque mois un vantail ne fonctionne plus . Après essai avec une batterie le moteur tourne normalement que si on l aide au démarrage ,sinon il ne tourne pas . A la dépose ,j ai trouvé l axe central de pignonerie ( diamètre 5 environ ) cassé . Pour info les moteurs ont été changées en decembre 2015 à cause des pignons plastiques défectueux  (via le sav).Faut il comme je le pense changer le moteur et trouve t on l axe de pignonerie en sav ? . Merci pour  votre aide .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
