    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Désolidariser des volets roulants solaires qui sont solidaires sur le Smoove Origin RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2120017" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Désolidariser des volets roulants solaires qui sont solidaires sur le Smoove Origin RTS</description>
    <pubDate>Thu, 24 Oct 2019 14:00:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 Oct 2019 14:00:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La batterie est sûrement dans le coffre du volet roulant et dispose d&amp;#39;un connecteur pour la débrancher. Si votre problème est l&amp;#39;accès au coffre, il faudra vous rapprocher de votre revendeurr ou du fabriquant du volet roulant car Somfy fabrique uniquement le moteur et pas les menuiseries.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2120017-desolidariser-volets-roulants-solaires-solidaires-smoove-origin-rts/answers/4992503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2120017-desolidariser-volets-roulants-solaires-solidaires-smoove-origin-rts/answers/4992503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2120017-desolidariser-volets-roulants-solaires-solidaires-smoove-origin-rts/answers/4992503</guid>
  <fb20:id>4992503</fb20:id>
  <fb20:question-id>2120017</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après installation de mes volets roulants solaires, en voulant relier plusieurs volets sur la télécommande Telis 4 RTS, j&amp;#39;ai dû faire une mauvaise manipulation car maintenant je me retrouve avec 3 Smoove différents qui font monter/descendre les volets en même temps et non séparément...&lt;br /&gt;En gros :&lt;br /&gt;Le Smoove A gère les volets 1, 2 et 3&lt;br /&gt;Le Smoove B gère les volets 1, 2 et 3&lt;br /&gt;Le Smoove C gère les volets 1, 2 et 3&lt;br /&gt;La Talis elle n&amp;#39;agit sur aucun des 3.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais je voudrais que le A gère uniquement le 1, le B le 2 et le C le 3.&lt;br /&gt;Comment faire car je n&amp;#39;arrive pas à les désolidariser ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Quentin A.</title>
  <dc:creator>Quentin A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas et merci beaucoup pour votre aide.&lt;br /&gt;Cependant je n&amp;#39;ai pas trouvé d&amp;#39;information expliquant la démarche à suivre pour enlever la batterie d&amp;#39;un volet roulant solaire.&lt;br /&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;aider sur ce point s&amp;#39;il vous plaît ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Oct 2019 13:47:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2120017-desolidariser-volets-roulants-solaires-solidaires-smoove-origin-rts/answers/4992448</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2120017-desolidariser-volets-roulants-solaires-solidaires-smoove-origin-rts/answers/4992448" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2120017-desolidariser-volets-roulants-solaires-solidaires-smoove-origin-rts/answers/4992448</guid>
  <fb20:id>4992448</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14007992</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devrez obligatoirement débrancher la batterie de chacun des moteurs pour pouvoir tout remettre en ordre et effectuer la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez la batterie des volets 2 et 3, pour ne laisser que le volet 1 alimenté&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Smoove A et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 1 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Smoove B et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sr le bouton PROG au dos, le volet 1 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Smoove A et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 1 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Smoove C et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sr le bouton PROG au dos, le volet 1 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez la batterie des volets 1 et 3, pour ne laisser que le volet 2 alimenté&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Smoove B et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 2 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Smoove A et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sr le bouton PROG au dos, le volet 2 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Smoove B et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 2 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Smoove C et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sr le bouton PROG au dos, le volet 2 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez la batterie des volets 1 et 2, pour ne laisser que le volet 3 alimenté&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Smoove C et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 3 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Smoove A et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sr le bouton PROG au dos, le volet 3 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Smoove C et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 3 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Smoove B et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sr le bouton PROG au dos, le volet 3 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Ensuite, merci de m&amp;#39;indiquer la programmation que vous souhaitez sur votre Telis 4 RTS en m&amp;#39;indiquant les volets que doit piloter chacun des canaux de cette dernière, je vous donnerai la procédure à suivre ensuite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Oct 2019 12:42:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2120017-desolidariser-volets-roulants-solaires-solidaires-smoove-origin-rts/answers/4983689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2120017-desolidariser-volets-roulants-solaires-solidaires-smoove-origin-rts/answers/4983689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2120017-desolidariser-volets-roulants-solaires-solidaires-smoove-origin-rts/answers/4983689</guid>
  <fb20:id>4983689</fb20:id>
