    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intellitag déclenchements intempestifs malgré recalibrage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2120053" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intellitag déclenchements intempestifs malgré recalibrage</description>
    <pubDate>Thu, 12 Mar 2020 13:37:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2020 13:37:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faire un test croisé, en inversant votre intellitag qui dysfonctionne avec un qui fonctionne correctement permet d&amp;#39;identifier si le problème vient de l&amp;#39;intellitag lui même ou de son emplacement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela n&amp;#39;aboutit pas nous procéderons au retour SAV de votre intellitag.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2120053-intellitag-declenchements-intempestifs-recalibrage/answers/5381574</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2120053-intellitag-declenchements-intempestifs-recalibrage/answers/5381574" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2120053-intellitag-declenchements-intempestifs-recalibrage/answers/5381574</guid>
  <fb20:id>5381574</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0502750965f6a480/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2120053</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Depuis un certain temps, j&amp;#39;ai des déclenchements intempestifs de l&amp;#39;alarme dont l&amp;#39;origine est régulière : porte cuisine &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà recalibre l&amp;#39;intellitag plusieurs fois mais rien n&amp;#39;y fait, même en mettant la sensibilité au minimum&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pensé à inverser 2 intellitags + recalibrage des 2 pour écarter la piste d&amp;#39;un défaut sur un intellitag. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que la porte cuisine est protégée par un volet roulant électrique, en position fermée. Le volet était d&amp;#39;ailleurs fermé à chaque déclenchement d&amp;#39;alarme &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que faire pour remédier à ces faux positifs ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai remarqué aussi que le fait d&amp;#39;ouvrir ou fermer le volet déclenchait l&amp;#39;alarme. &lt;br /&gt;Comment éviter ce désagrément ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, comment puis je me procurer de nouveaux autocollants pour intellitag. Mes tests croisés ont abîmés ceux qui étaient sous les capteurs ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de dominique J.</title>
  <dc:creator>dominique J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai le même soucis de déclenchement intempestif en mode nuit et pas en mode alarme normal....&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai placé mon intellitag comme indiqué sur la photo jointe, et j&amp;#39;ai un autre intellitag placé exactement de la même façon et pas de problème..&lt;br /&gt;je l&amp;#39;ai recalibré et la sensibilité est réglée au minimum.&lt;br /&gt;le problème arrive volets fermés et je suis présent dans la pièce donc je suis sur que ce n&amp;#39;est pas un soucis externe.&lt;br /&gt;comme indiqué en réponse à Olivier, comment le fait de déplacer l&amp;#39;intellitag peut résoudre le problème ? je ne critique pas la réponse, j&amp;#39;essaie simplement de savoir la différence entre deux points de fixation sur la même fenêtre.&lt;br /&gt;le problème est-il résolu pour Olivier depuis qu&amp;#39;il a changé l&amp;#39;emplacement de son intellitag ?&lt;br /&gt;merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Mar 2020 08:45:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2120053-intellitag-declenchements-intempestifs-recalibrage/answers/5373337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2120053-intellitag-declenchements-intempestifs-recalibrage/answers/5373337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2120053-intellitag-declenchements-intempestifs-recalibrage/answers/5373337</guid>
  <enclosure length="3327905" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/75c0da16699b3fee/20200310_092850_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5373337</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14911858</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurélien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous fait un test croisé? S&amp;#39;agit-il d&amp;#39;un défaut venant de l&amp;#39;intellitag ou de son emplacement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2019 14:59:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2120053-intellitag-declenchements-intempestifs-recalibrage/answers/5113521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2120053-intellitag-declenchements-intempestifs-recalibrage/answers/5113521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2120053-intellitag-declenchements-intempestifs-recalibrage/answers/5113521</guid>
  <fb20:id>5113521</fb20:id>
  <title>Réponse de aurélien A.</title>
  <dc:creator>aurélien A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Même problème avec l&amp;#39;intellitag de ma porte d&amp;#39;entrée. J&amp;#39;ai essayé toute les manips et il se déclenche toujours environ 1/jour de manière intempestive. &lt;br /&gt;Comment procéder à son remplacement ?&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Dec 2019 06:19:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2120053-intellitag-declenchements-intempestifs-recalibrage/answers/5101428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2120053-intellitag-declenchements-intempestifs-recalibrage/answers/5101428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2120053-intellitag-declenchements-intempestifs-recalibrage/answers/5101428</guid>
  <fb20:id>5101428</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12337023</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre et Karine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous faire un test croisé, en inversant votre intellitag qui dysfonctionne  avec un qui fonctionne correctement afin d&amp;#39;identifier si le problème vient de l&amp;#39;intellitag lui même ou de son emplacement?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Oct 2019 09:47:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2120053-intellitag-declenchements-intempestifs-recalibrage/answers/5009734</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2120053-intellitag-declenchements-intempestifs-recalibrage/answers/5009734" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2120053-intellitag-declenchements-intempestifs-recalibrage/answers/5009734</guid>
  <fb20:id>5009734</fb20:id>
  <title>Réponse de karine V.</title>
  <dc:creator>karine V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;desolé si mon message n est pas au bon endroit mais j ai le même problème, déclenchement intempestif toujours sur le même intellitag avec la fenêtre et volet fermé. Matériel datant d&amp;#39;un an et demi.&lt;br /&gt;merci de vos réponses qui vont nous permettent de comprendre et apportent un solution à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Oct 2019 22:01:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2120053-intellitag-declenchements-intempestifs-recalibrage/answers/5008863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2120053-intellitag-declenchements-intempestifs-recalibrage/answers/5008863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2120053-intellitag-declenchements-intempestifs-recalibrage/answers/5008863</guid>
  <fb20:id>5008863</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10295326</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Pierre C.</title>
  <dc:creator>Pierre C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai exactement le mème soucis, des déclenchements intempestifs presque toujours à la mème heure, je l&amp;#39;ai recalibré plusieurs fois, baissé l&amp;#39;intensité mais rien n&amp;#39;y fait. le capteur déclenche presque 1 fois par semaine...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Oct 2019 09:01:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2120053-intellitag-declenchements-intempestifs-recalibrage/answers/5003332</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2120053-intellitag-declenchements-intempestifs-recalibrage/answers/5003332" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2120053-intellitag-declenchements-intempestifs-recalibrage/answers/5003332</guid>
  <fb20:id>5003332</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13776641</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tenez nous informés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Oct 2019 18:05:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2120053-intellitag-declenchements-intempestifs-recalibrage/answers/4981894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2120053-intellitag-declenchements-intempestifs-recalibrage/answers/4981894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2120053-intellitag-declenchements-intempestifs-recalibrage/answers/4981894</guid>
  <fb20:id>4981894</fb20:id>
  <title>Réponse de Olivier B.</title>
  <dc:creator>Olivier B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok j&amp;#39;essaie des que je trouve un nouvel autocollant&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour le schéma de pose &lt;br /&gt;C&amp;#39;est plus clair pour moi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Oct 2019 17:58:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2120053-intellitag-declenchements-intempestifs-recalibrage/answers/4981885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2120053-intellitag-declenchements-intempestifs-recalibrage/answers/4981885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2120053-intellitag-declenchements-intempestifs-recalibrage/answers/4981885</guid>
  <fb20:id>4981885</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11285023</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre problème semble venir de la fixation de  l&amp;#39;intellitag:&lt;br /&gt;A savoir qu&amp;#39;une mauvaise fixation de celui ci peut engendrer des déclenchements intempestifs à la moindre vibration.&lt;br /&gt;Je vous conseille de fixer l&amp;#39;intélitag plus au centre de la fenêtre et plus bas.&lt;br /&gt;Attendez l&amp;#39;intervention d&amp;#39;un Yellow, pour les  autocollants.&lt;br /&gt;Tenez nous informés.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Oct 2019 06:31:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2120053-intellitag-declenchements-intempestifs-recalibrage/answers/4980916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2120053-intellitag-declenchements-intempestifs-recalibrage/answers/4980916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2120053-intellitag-declenchements-intempestifs-recalibrage/answers/4980916</guid>
  <enclosure length="43249" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/967be9eb64938365/capture.1_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4980916</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici une photo avec l&amp;#39;intellitag&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Oct 2019 19:21:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2120053-intellitag-declenchements-intempestifs-recalibrage/answers/4980569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2120053-intellitag-declenchements-intempestifs-recalibrage/answers/4980569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2120053-intellitag-declenchements-intempestifs-recalibrage/answers/4980569</guid>
  <enclosure length="4121493" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/dddf340f2a9079cb/img_20191019_211942_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4980569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous faire des photos de l&amp;#39;emplacement de  l&amp;#39;intellitag sur la porte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Oct 2019 06:42:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2120053-intellitag-declenchements-intempestifs-recalibrage/answers/4976657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2120053-intellitag-declenchements-intempestifs-recalibrage/answers/4976657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2120053-intellitag-declenchements-intempestifs-recalibrage/answers/4976657</guid>
  <fb20:id>4976657</fb20:id>
