    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme connection entre thermostat et passerelle</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2121139" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme connection entre thermostat et passerelle</description>
    <pubDate>Sun, 31 May 2020 13:39:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 31 May 2020 13:39:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fabien G.</title>
  <dc:creator>Fabien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai le même problème &lt;br /&gt;impossible de connecter la passerelle au thermostat.&lt;br /&gt;la connexion wifi fonctionne lumière bleu OK je réveille le thermostat puis les appareil ne ce connecte pas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2121139-probleme-connection-thermostat-passerelle/answers/5635000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2121139-probleme-connection-thermostat-passerelle/answers/5635000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2121139-probleme-connection-thermostat-passerelle/answers/5635000</guid>
  <fb20:id>5635000</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10252195</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2121139</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Suite a l&amp;#39;achat d&amp;#39;un thermostat somfy filaire &lt;br /&gt;J&amp;#39;effectue la demarche d&amp;#39;instalation &lt;br /&gt;Tout est ok hormis la derniere etape &lt;br /&gt;Au moment d&amp;#39;appairage entre le thermostat et la passerelle rien ne s&amp;#39;effectue et l&amp;#39;on demande alors de redémarrer la procedure &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Apres plusieur tentative ( emplacement different distance de 10cm a 5m ) &lt;br /&gt;La passerelle continue de clignoter bleu ....&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;br /&gt;Je reprend contact avec vous par e-mail.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 May 2020 15:25:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2121139-probleme-connection-thermostat-passerelle/answers/5602642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2121139-probleme-connection-thermostat-passerelle/answers/5602642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2121139-probleme-connection-thermostat-passerelle/answers/5602642</guid>
  <fb20:id>5602642</fb20:id>
  <title>Réponse de arnaud</title>
  <dc:creator>arnaud</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;br /&gt;comment avez-vous resolue le problème, j&amp;#39;ai exactement le meme.&lt;br /&gt;thermostat sans fils: connection au recepteur ok,&lt;br /&gt;connection passerelle à ma box ok (led bleu clignotante) et pas moyen de connecté le thermostat à la passerelle. (j&amp;#39;ai recommencé une dizaine de fois la procedure depuis le debuut, rien à faire, le thermostat à 10 metre, à 50cm, a 2 metres etc.…)&lt;br /&gt;au secours…..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 May 2020 16:37:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2121139-probleme-connection-thermostat-passerelle/answers/5594128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2121139-probleme-connection-thermostat-passerelle/answers/5594128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2121139-probleme-connection-thermostat-passerelle/answers/5594128</guid>
  <fb20:id>5594128</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15516581</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de FRANCK G.</title>
  <dc:creator>FRANCK G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour une raison inexpliquée, le lendemain matin, l&amp;#39;application était connectée au thermostat alors que la veille, à de multiples reprises, j&amp;#39;avais eu des échecs d&amp;#39;appairage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jan 2020 08:57:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2121139-probleme-connection-thermostat-passerelle/answers/5249313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2121139-probleme-connection-thermostat-passerelle/answers/5249313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2121139-probleme-connection-thermostat-passerelle/answers/5249313</guid>
  <fb20:id>5249313</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14681541</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Franck,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle distance sépare votre passerelle du Thermostat et du Récepteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous tester la procédure ci-dessous pour remettre à zéro votre passerelle ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Effectuez la manœuvre suivante afin d’effacer complètement la mémoire interne (double coupure)&lt;/li&gt;a. Débrancher votre passerelle durant 2 secondes.&lt;br /&gt;b. Rebrancher votre passerelle pendant 10 à 15 secondes&lt;br /&gt;c. Débrancher la pendant 2 secondes.&lt;br /&gt;d. Rebrancher la de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Assurez-vous que votre fréquence WiFi soit bien UNIQUEMENT en 2.4GHz&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Effectuer une nouvelle fois l’appairage de la passerelle.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Arrivez-vous à reconnecter votre Thermostat ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jan 2020 08:43:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2121139-probleme-connection-thermostat-passerelle/answers/5249229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2121139-probleme-connection-thermostat-passerelle/answers/5249229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2121139-probleme-connection-thermostat-passerelle/answers/5249229</guid>
  <fb20:id>5249229</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai le meme probleme.&lt;br /&gt;comment avez vous résolu votre problème?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Jan 2020 18:08:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2121139-probleme-connection-thermostat-passerelle/answers/5244585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2121139-probleme-connection-thermostat-passerelle/answers/5244585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2121139-probleme-connection-thermostat-passerelle/answers/5244585</guid>
  <fb20:id>5244585</fb20:id>
  <title>Réponse de Jaffre L.</title>
  <dc:creator>Jaffre L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Toutes les etape ce deroule sans soucis jusqua la derniere&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Oct 2019 11:54:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2121139-probleme-connection-thermostat-passerelle/answers/4983521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2121139-probleme-connection-thermostat-passerelle/answers/4983521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2121139-probleme-connection-thermostat-passerelle/answers/4983521</guid>
  <enclosure length="202602" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ee7932a6d6b28edb/screenshot_20191021_135305_com.somfy.thermostat_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="217497" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0bedc5c48961a685/screenshot_20191021_134944_com.somfy.thermostat_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4983521</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14017266</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui apres plusieurs essai impossible &lt;br /&gt;Meme en le gardant &amp;quot;éveillée&amp;quot; tout du long de la procédure &lt;br /&gt;Je fini toujours par le message d&amp;#39;erreur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Oct 2019 10:04:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2121139-probleme-connection-thermostat-passerelle/answers/4983087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2121139-probleme-connection-thermostat-passerelle/answers/4983087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2121139-probleme-connection-thermostat-passerelle/answers/4983087</guid>
  <fb20:id>4983087</fb20:id>
  <title>Réponse de Jérémy N.</title>
  <dc:creator>Jérémy N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la gateway a clignoté bleu, elle a bien réussi à se connecter à votre réseau internet.&lt;br /&gt;Pourriez-vous me confirmer si vous avez essayé de réveiller le thermostat comme demandé dans le processus d&amp;#39;installation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Oct 2019 08:58:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2121139-probleme-connection-thermostat-passerelle/answers/4982798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2121139-probleme-connection-thermostat-passerelle/answers/4982798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2121139-probleme-connection-thermostat-passerelle/answers/4982798</guid>
  <fb20:id>4982798</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9987351</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d3d213f05514d551/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
