    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur de puissance ne donne pas de valeurs</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2121222" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur de puissance ne donne pas de valeurs</description>
    <pubDate>Thu, 21 Nov 2019 16:56:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 21 Nov 2019 16:56:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de frederic E.</title>
  <dc:creator>frederic E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, par contre je vous confirme que je n’ai qu une seule phase dans  chaque Tor.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2121222-capteur-puissance-donne-valeurs/answers/5064379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2121222-capteur-puissance-donne-valeurs/answers/5064379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2121222-capteur-puissance-donne-valeurs/answers/5064379</guid>
  <fb20:id>5064379</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14018090</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2121222</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai emménagé dans mon logement  il y a trois ans, le constructeur à mis dans mon tableau électrique un capteur de consommation SOMFY REF.1822455. &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai synchronisé le capteur d&amp;#39;énergie avec ma box Tahoma sans souci par contre je n&amp;#39;ai jamais visualisé de valeurs et je m&amp;#39;en suis pas trop préoccupé depuis.&lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui je souhaiterai suivre la consommation de certains équipements, j&amp;#39;ai recâblé les TOR, j&amp;#39;ai supprimé et réinstallé le capteur sur TAHOMA et toujours rien, je précise que rien n&amp;#39;ai câblé sur le compteur EDF. J&amp;#39;ai lu sur un forum qu&amp;#39;il fallait que le contact heure creuse soit connecté sur le capteur pour que ça fonctionne, j&amp;#39;ai donc ponté la phase de l&amp;#39;alimentation du capteur pour la mettre sur le contact des heures (HC), toujours aucune infos.&lt;br /&gt;Je précise que je souhaite uniquement suivre la consommation de certains de mes équipements et pas faire de délestage.&lt;br /&gt;Questions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le TOR est t il directionnel et si oui dans quel sens faut il le mettre&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le câblage est t il polarisé, si oui doit on câblé le fil noir ou le rouge à gauche ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pouvez vous m&amp;#39;indiquer comment je peux faire pour avoir les informations de consommation ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le TOR n&amp;#39;est pas directionnel, par contre si vous mettez plusieurs fils de phases dans le TOR, il faut s&amp;#39;assurer qu&amp;#39;elle soit dans le même sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le câblage du TOR n&amp;#39;est pas polarisé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Nov 2019 15:51:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2121222-capteur-puissance-donne-valeurs/answers/5064141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2121222-capteur-puissance-donne-valeurs/answers/5064141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2121222-capteur-puissance-donne-valeurs/answers/5064141</guid>
  <fb20:id>5064141</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Personne pour me donner des indications qui me permettrais de pouvoir avoir des relevés ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Nov 2019 16:54:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2121222-capteur-puissance-donne-valeurs/answers/5019431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2121222-capteur-puissance-donne-valeurs/answers/5019431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2121222-capteur-puissance-donne-valeurs/answers/5019431</guid>
  <fb20:id>5019431</fb20:id>
