    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Adapter volets roulants Io en RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2121993" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Adapter volets roulants Io en RTS</description>
    <pubDate>Thu, 24 Oct 2019 09:21:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 Oct 2019 09:21:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il existe aucun module pour transformer un équipement RTS en IO. Il existe des Récepteurs pour qu&amp;#39;un équipement à commande filaire puisse être commandé en RTS ou en IO. Mais si l&amp;#39;équipement est nativement RTS ou IO (ce qui est le cas de votre volet roulant), il sera impossible de changer son protocole de communication en RTS ou en IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution sera le remplacement du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2121993-adapter-volets-roulants-io-rts/answers/4991424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2121993-adapter-volets-roulants-io-rts/answers/4991424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2121993-adapter-volets-roulants-io-rts/answers/4991424</guid>
  <fb20:id>4991424</fb20:id>
  <fb20:question-id>2121993</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai des volets Io et une alarme protexiom uniquement compatible RTS, y a-t-il un moyen simple de changer les volets Io en RTS sans changer les moteurs? &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que vous présentez est un récepteur universel IO. Il existe le même en RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-recepteur-universel-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-recepteur-universel-rts.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais avec l&amp;#39;un ou avec l&amp;#39;autre, vous ne pouvez pas y raccorder des volets radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Oct 2019 08:42:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2121993-adapter-volets-roulants-io-rts/answers/4991285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2121993-adapter-volets-roulants-io-rts/answers/4991285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2121993-adapter-volets-roulants-io-rts/answers/4991285</guid>
  <fb20:id>4991285</fb20:id>
  <title>Réponse de Guillume G.</title>
  <dc:creator>Guillume G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne dis pas que vous avez dit ca, je dis juste qu&amp;#39;il existe des adaptateurs dans un sens mais pas dans l&amp;#39;autre (cf lien)...  C&amp;#39;est dommage de devoir racheter des volets roulants pour juste ca...&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/1841229&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/1841229&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Oct 2019 08:10:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2121993-adapter-volets-roulants-io-rts/answers/4991121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2121993-adapter-volets-roulants-io-rts/answers/4991121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2121993-adapter-volets-roulants-io-rts/answers/4991121</guid>
  <fb20:id>4991121</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14025332</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas ce que vous voulez dire, en tout cas, ce ne sont pas mes propos !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Oct 2019 19:18:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2121993-adapter-volets-roulants-io-rts/answers/4990287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2121993-adapter-volets-roulants-io-rts/answers/4990287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2121993-adapter-volets-roulants-io-rts/answers/4990287</guid>
  <fb20:id>4990287</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il existe des transformeur RTS vers IO mais pas IO vers RTS ??? C&amp;#39;est quand même mal pensé...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Oct 2019 17:11:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2121993-adapter-volets-roulants-io-rts/answers/4990016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2121993-adapter-volets-roulants-io-rts/answers/4990016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2121993-adapter-volets-roulants-io-rts/answers/4990016</guid>
  <fb20:id>4990016</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Changer les volets ou changer de centrale d&amp;#39;alarme par une alarme qui prend en charge le protocole IO. (Home Keeper Pro, avec éléments actuels compatibles).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Oct 2019 03:22:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2121993-adapter-volets-roulants-io-rts/answers/4982159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2121993-adapter-volets-roulants-io-rts/answers/4982159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2121993-adapter-volets-roulants-io-rts/answers/4982159</guid>
  <fb20:id>4982159</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de la réponse rapide.&lt;br /&gt;Seule solution = changer le moteur du volet ???&lt;br /&gt;Vraiment aucune astuce?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Oct 2019 21:25:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2121993-adapter-volets-roulants-io-rts/answers/4982079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2121993-adapter-volets-roulants-io-rts/answers/4982079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2121993-adapter-volets-roulants-io-rts/answers/4982079</guid>
  <fb20:id>4982079</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non ! Il n&amp;#39;y a pas de solution !  Désolé !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Oct 2019 11:39:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2121993-adapter-volets-roulants-io-rts/answers/4981375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2121993-adapter-volets-roulants-io-rts/answers/4981375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2121993-adapter-volets-roulants-io-rts/answers/4981375</guid>
  <fb20:id>4981375</fb20:id>
