    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: MODULE rtc compatible livebox4dsl?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2122351" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: MODULE rtc compatible livebox4dsl?</description>
    <pubDate>Wed, 23 Oct 2019 19:08:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 23 Oct 2019 19:08:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai moi même une Livebox 4 et pas de problème !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut revoir le câblage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous faire des photos des connexions ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2122351-module-rtc-compatible-livebox4dsl/answers/4990268</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2122351-module-rtc-compatible-livebox4dsl/answers/4990268" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2122351-module-rtc-compatible-livebox4dsl/answers/4990268</guid>
  <fb20:id>4990268</fb20:id>
  <fb20:question-id>2122351</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à Jean Luc B pour la rapidité de son aide&lt;br /&gt;dans ma demande je n&amp;#39;ai pas précisé que le raccordement de mon alarme Protexion équipée d&amp;#39;un module RTC devait se raccorder à une livebox 4 DSL d&amp;#39;ORANGE&lt;br /&gt;le raccordement du téléphone se fait actuellement sur la prise verte Rj 11 de la box.&lt;br /&gt;Le schéma proposé par Jean-Luc  est-il à modifier en fonction de ces précisions?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ps comment fait-on pour répondre directement à Jean-Luc sans repasser par une nouvelle question?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel B.</title>
  <dc:creator>Michel B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai réalisé  la connexion comme sur le schéma préconisé.&lt;br /&gt;Lors du test alarme par le logiciel Somfy la ligne téléphonique passe en occupée (indication sonore quand je décroche le téléphone) mais je ne reçois pas d&amp;#39;appel sur mon portable destinataire du signel d&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression d&amp;#39;une incompatibilité du signal RTC avec la box?&lt;br /&gt;Ton avis?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Oct 2019 16:07:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2122351-module-rtc-compatible-livebox4dsl/answers/4989881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2122351-module-rtc-compatible-livebox4dsl/answers/4989881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2122351-module-rtc-compatible-livebox4dsl/answers/4989881</guid>
  <fb20:id>4989881</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4549219</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de filtre sur mon schéma. C&amp;#39;est un conjoncteur standard.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Oct 2019 08:47:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2122351-module-rtc-compatible-livebox4dsl/answers/4982725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2122351-module-rtc-compatible-livebox4dsl/answers/4982725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2122351-module-rtc-compatible-livebox4dsl/answers/4982725</guid>
  <fb20:id>4982725</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ci-joint la connexion de la box sur la prise téléphonique .le filtre en place est du type Xdls&lt;br /&gt;votre dernier  schéma est-il encore  compatible?N&amp;#39;y a -t-il pas double emploi de filtre?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Oct 2019 08:13:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2122351-module-rtc-compatible-livebox4dsl/answers/4982591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2122351-module-rtc-compatible-livebox4dsl/answers/4982591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2122351-module-rtc-compatible-livebox4dsl/answers/4982591</guid>
  <enclosure length="140288" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/867b38dfe68eeaf4/rancher_le_filtre_x_dsl_original.doc?c6832e6" type="application/msword" />
  <fb20:id>4982591</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci J.L&lt;br /&gt;je vais voir avec orange car je n&amp;#39;ai pas de filtre ADSL fourni avec la box&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Oct 2019 07:59:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2122351-module-rtc-compatible-livebox4dsl/answers/4982532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2122351-module-rtc-compatible-livebox4dsl/answers/4982532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2122351-module-rtc-compatible-livebox4dsl/answers/4982532</guid>
  <fb20:id>4982532</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour répondre, faire &amp;quot;Répondre à cette question&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut respecter le schéma ci joint avec la Livebox 4&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Oct 2019 03:55:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2122351-module-rtc-compatible-livebox4dsl/answers/4982176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2122351-module-rtc-compatible-livebox4dsl/answers/4982176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2122351-module-rtc-compatible-livebox4dsl/answers/4982176</guid>
  <enclosure length="123028" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d4f83d7cd5d0bfaa/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>4982176</fb20:id>
