    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur ne s&#39;arrête pas à la fermeture</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2123478" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur ne s&#39;arrête pas à la fermeture</description>
    <pubDate>Tue, 22 Oct 2019 22:27:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2019 22:27:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le Freevia fonctionne avec une butée en ouverture et une en fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne les avez peut-être pas vues , ou alors ... c&amp;#39;est étrange.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2123478-moteur-arrete-fermeture/answers/4987644</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2123478-moteur-arrete-fermeture/answers/4987644" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2123478-moteur-arrete-fermeture/answers/4987644</guid>
  <fb20:id>4987644</fb20:id>
  <fb20:question-id>2123478</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nous avons un portail équipé d&amp;#39;un moteur frevia d&amp;#39;environ 8 à 9ans. Depuis aujourd&amp;#39;hui, le moteur continue de tourner alors que le portail arrive en butée à  la fermeture. Le moteur peut continuer de tourner car le pignon n&amp;#39;engraine pas bien la crémaillère sur cette zone et peut donc tourner et &amp;#39;frottant &amp;#39; sur la crémaillère. Tout le reste fonctionne correctement :  vitesse lente rapide et l&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;Avez-vous une idée de ce qu&amp;#39;il faut vérifier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Paul T.</title>
  <dc:creator>Paul T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je vais refaire le réglage mais si le moteur s&amp;#39;arrête en détectant une augmentation du couple en butée à la fermeture, je ne comprends pas comment il s&amp;#39;arrête à l&amp;#39;ouverture car il n&amp;#39;y a pas de butée mécanique. Savez-vous comment s&amp;#39;arrête le moteur ?  Compte t&amp;#39;il un nombre de tours?&lt;br /&gt;Merci et bonne journée &lt;br /&gt;Paul Tassel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Oct 2019 20:30:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2123478-moteur-arrete-fermeture/answers/4987539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2123478-moteur-arrete-fermeture/answers/4987539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2123478-moteur-arrete-fermeture/answers/4987539</guid>
  <fb20:id>4987539</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14038307</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est donc ce qui a été écrit plus haut :&lt;br /&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Le jeu de 1 à 2 mm entre pignon et crémaillère est-il bien réglé et la crémaillère bien serrée ?&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout à fait, il suffit de reprendre le réglage du positionnement de la crémaillère et du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention, la crémaillère ne doit à aucun endroit toucher ou  reposer sur le pignon, sinon, l&amp;#39;axe/pignon va casser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien régler le jeu à 1 à 2 mm comme indiqué dans la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Oct 2019 15:13:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2123478-moteur-arrete-fermeture/answers/4986904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2123478-moteur-arrete-fermeture/answers/4986904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2123478-moteur-arrete-fermeture/answers/4986904</guid>
  <fb20:id>4986904</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En vous écrivant le mail hier soir je me suis dit qu&amp;#39;il y avait un problème de jeu entre pignon et crémaillère et suis allé vérifier mon portail. Le pignon est en dessous de la crémaillère; le terrain a du &amp;#39;bouger&amp;#39; et le jeu qui était certainement déjà important est devenu trop important ce qui permet au pignon de &amp;#39;sortir&amp;#39; de la crémaillère et de tourner dans le vide. Il n’entraîne donc plus la crémaillère (il effleure simplement les dents) et ne force plus sur le portail lorsque celui-ci est en butée ce qui je pense, déclenchait l&amp;#39;arrêt du mécanisme par l&amp;#39;augmentation du couple résistant. &lt;br /&gt;Pour m&amp;#39;assurer de cela, je suis monté sur le portail lors de la fermeture afin de bien &amp;#39;caler&amp;#39; le portail sur le pignon (ou de l&amp;#39;empêcher de se faire légèrement soulevé par celui-ci) et à ce moment là, le portail s&amp;#39;arrête bien lorsqu&amp;#39;il arrive en butée. Il y a donc un problème de jeu entre pignon et crémaillère.&lt;br /&gt;Est ce que mon explication vous semble plausible?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Oct 2019 10:12:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2123478-moteur-arrete-fermeture/answers/4985896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2123478-moteur-arrete-fermeture/answers/4985896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2123478-moteur-arrete-fermeture/answers/4985896</guid>
  <fb20:id>4985896</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fin de course, le pignon continue de tourner ou fait-il simplement des à-coups ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La crémaillère saute t-elle par dessus les dents du pignon ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Le jeu de 1 à 2 mm entre pignon et crémaillère est-il bien réglé et la crémaillère bien serrée ?&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Entendez-vous le moteur tourner sans que le pignon tourne aussi ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Oct 2019 21:58:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2123478-moteur-arrete-fermeture/answers/4984941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2123478-moteur-arrete-fermeture/answers/4984941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2123478-moteur-arrete-fermeture/answers/4984941</guid>
  <fb20:id>4984941</fb20:id>
