    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus de liaison pc et tel portable</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2123528" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus de liaison pc et tel portable</description>
    <pubDate>Thu, 24 Oct 2019 08:32:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 Oct 2019 08:32:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Eric C.</title>
  <dc:creator>Eric C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Effectivement pas de voyant sur la module IP.&lt;br /&gt;Sachant que pas d&amp;#39;alarme si transmetteur débranché, j&amp;#39;ai soupçonné un pb de cordon ( + transfo)&lt;br /&gt;Voici mes tests d&amp;#39;hier soir :&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bricolé un cordon d&amp;#39;alim à partir d&amp;#39;un cordon d&amp;#39;alimentation GPS ( même connecteur).&lt;br /&gt;résultat : voyant module IP alumé et connexion entre transmetteur et PC rétabli. J&amp;#39;ai donc commandé un nouveau cordon sur le site Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thomas, &lt;br /&gt;encore merci pour l&amp;#39;aide précieuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2123528-liaison-pc-tel-portable/answers/4991245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2123528-liaison-pc-tel-portable/answers/4991245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2123528-liaison-pc-tel-portable/answers/4991245</guid>
  <fb20:id>4991245</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14006530</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d6a28a2ab88d45be/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2123528</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Il y a qq jours, J&amp;#39;ai reçu un sms : Coupure secteur Transmetteur&amp;quot;. Depuis&lt;br /&gt;impossible de se connecter à l&amp;#39;alarme avec le PC ou le portable.&lt;br /&gt;Le message &amp;quot;Données reçues invalides&amp;quot; est reçu.&lt;br /&gt;Après vérification du secteur, changement des piles du transmetteur, le &lt;br /&gt;problème persiste.&lt;br /&gt;L&amp;#39;alarme (alertes) semble fonctionner, seul le dialogue à partir du portable ou du PC est &lt;br /&gt;impossible.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est donc ce qui me fait penser à un pb avec le cordon d&amp;#39;alimentation du module IP.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Éric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous vérifier que des voyants sont bien présents sur le module IP à l&amp;#39;intérieur de votre Centrale/Transmetteur ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, merci de retirer une pile de votre Centrale/Transmetteur pendant une dizaine de secondes avant de la remettre, émet-elle un BIP! à l&amp;#39;insertion de la pile ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous de nouveau tester le fonctionnement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Oct 2019 07:36:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2123528-liaison-pc-tel-portable/answers/4990966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2123528-liaison-pc-tel-portable/answers/4990966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2123528-liaison-pc-tel-portable/answers/4990966</guid>
  <fb20:id>4990966</fb20:id>
