    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: P600 et boucle filaire avec émetteur universel.. retour d&#39;information d’état ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2124303" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: P600 et boucle filaire avec émetteur universel.. retour d&#39;information d’état ?</description>
    <pubDate>Fri, 25 Oct 2019 08:21:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 25 Oct 2019 08:21:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;émetteur universel ne permet pas de remonter l&amp;#39;état du contact, il déclenchera uniquement sur changement d&amp;#39;état, il n&amp;#39;existe pas d&amp;#39;équipement pouvant répondre à votre besoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2124303-p600-boucle-filaire-emetteur-universel-retour-information-etat/answers/4993956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2124303-p600-boucle-filaire-emetteur-universel-retour-information-etat/answers/4993956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2124303-p600-boucle-filaire-emetteur-universel-retour-information-etat/answers/4993956</guid>
  <fb20:id>4993956</fb20:id>
  <fb20:question-id>2124303</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, J&amp;#39;ai une P600 qui gère par radio mes détecteur de mouvement et pour une question esthétique j&amp;#39;ai créé 3 boucles avec des contacteur filaire dissimulé dans mes menuiserie, a l’intérieur de ces 3 boucles ce trouve un émetteur universel pour communiquer avec mon alarme. &lt;br /&gt;Mon problème : je n&amp;#39;ai pas de retour d&amp;#39;état a la mise sous alarme de l&amp;#39;état de ces 3 boucles elle sont reconnue par ma centrale comme détecteur de mouvement et donc si défaut a la mise sous alarme ma boucle est éjecté... pas optimal comme protection.... &lt;br /&gt;Comment faire pour avoir un retour de ces 3 boucles a la mise sous alarme ? ( comme un capteur d&amp;#39;ouverture radio standard) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cédric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
