    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Situo io associé a tous les volets</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2125180" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Situo io associé a tous les volets</description>
    <pubDate>Sat, 26 Oct 2019 13:43:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 26 Oct 2019 13:43:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Samuel</title>
  <dc:creator>Samuel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide, ça a très bien fonctionné.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2125180-situo-io-associe-volets/answers/4997022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2125180-situo-io-associe-volets/answers/4997022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2125180-situo-io-associe-volets/answers/4997022</guid>
  <fb20:id>4997022</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14046273</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2125180</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dispose d&amp;#39;une installation avec :&lt;br /&gt;-- 4 volets roulants oxxo io&lt;br /&gt;-- une box flexom bien configuré qui peut commander séparément les volets (et a bien les retours d&amp;#39;informations)&lt;br /&gt;-- une télécommande situo io 5 canaux mal configuré.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème, c&amp;#39;est que la situo io n&amp;#39;est configuré que sur un seul canal, et commande en même temps les 4 volets. Je voudrais la reconfigurer, (mais sans perdre ma box domotique bien sur) pour commander séparément les volets sur les 5 cannaux de la situo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire pour reconfigurer ma télécommande simplement ? J&amp;#39;ai acheté une 2e télécommande situo io 5 canaux si ça peut aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Samuel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne disposez pas de télécommande individuelle pour ces volets roulants, la seule procédure que vous pourrez effectuer sera la suivante : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nommons Volet A, B, C et D vos 5 volets roulants, si j&amp;#39;ai bien compris votre besoin, vous souhaiteriez piloter le Volet A sur le canal 1 de la Situo, le Volet B sur le canal 2, le C sur le canal 3, le D sur le canal 4 et les volets A, B, C et D sur le canal 5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra isoler électriquement vos volets roulants, pour que vous puissiez en alimenter un pendant que les autres sont coupés.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Alimentez électriquement le volet B et coupez les volets A, C et D&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 1 de la Situo 5 IO et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet roulant B effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 2 de la Situo 5 IO et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet B effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Alimentez électriquement le volet C et coupez les volets A, B et D&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 1 de la Situo 5 IO et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet roulant C effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 3 de la Situo 5 IO et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet C effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Alimentez électriquement le volet D et coupez les volets A, B et C&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 1 de la Situo 5 IO et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet roulant D effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 4 de la Situo 5 IO et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet D effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Alimentez l&amp;#39;ensemble de vos volets roulant&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 1 de la Situo 5 IO et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, les 4 volets roulant effectuent un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 5 de la Situo 5 IO et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, les 4 volets roulant effectuent  un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 2 de la Situo 5 IO et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet roulant B effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 1 de la Situo 5 IO et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet B effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 3 de la Situo 5 IO et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet roulant C effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 1 de la Situo 5 IO et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet C effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 4 de la Situo 5 IO et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet roulant D effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 1 de la Situo 5 IO et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet D effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la programmation est bonne&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Oct 2019 09:11:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2125180-situo-io-associe-volets/answers/4994090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2125180-situo-io-associe-volets/answers/4994090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2125180-situo-io-associe-volets/answers/4994090</guid>
  <fb20:id>4994090</fb20:id>
