    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment changer une télécommande TELIS 1 RTS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2125185" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment changer une télécommande TELIS 1 RTS?</description>
    <pubDate>Sat, 26 Oct 2019 06:45:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 26 Oct 2019 06:45:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Didier P.</title>
  <dc:creator>Didier P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai enfin réussi et je vous remerçie de votre aide. Ma nouvelle télécommande n&amp;#39;était pas appareillé avec le boitier. Il m&amp;#39;a suffit d&amp;#39;appuyer sur le bouton rouge du dos de celle-ci pour pouvoir enfin effectuer mon dépannage et sa réussite. Je suis un néophyte mais persévérant. Il me manquait cette indication ...Merci encore pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2125185-changer-telecommande-telis-1-rts/answers/4996147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2125185-changer-telecommande-telis-1-rts/answers/4996147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2125185-changer-telecommande-telis-1-rts/answers/4996147</guid>
  <fb20:id>4996147</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14049228</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2125185</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai en ma possession la nouvelle TELIS 1 RTS PURE mais la vidéo sur le site est difficilement compréhensible pour un non initié...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comme dit Jean-Luc, il faut tester le moteur en direct pour déterminer si le souci vient du moteur ou de la commande.&lt;br /&gt;L&amp;#39;un comme l&amp;#39;autre pourrait se réparer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Oct 2019 20:04:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2125185-changer-telecommande-telis-1-rts/answers/4995807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2125185-changer-telecommande-telis-1-rts/answers/4995807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2125185-changer-telecommande-telis-1-rts/answers/4995807</guid>
  <fb20:id>4995807</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai isolé le volet ....et en appuyant sur le bouton du boitier centralis indoor (enr.) pendant 2 secondes le rideau est descendu...mais plus rien ne se passe...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Oct 2019 15:38:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2125185-changer-telecommande-telis-1-rts/answers/4995310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2125185-changer-telecommande-telis-1-rts/answers/4995310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2125185-changer-telecommande-telis-1-rts/answers/4995310</guid>
  <fb20:id>4995310</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le problème semble venir de la motorisation. Il faudrait pouvoir isoler ce volet et essayer de le raccorder à un bouton classique Montée/Descente pour le tester. Si vous ne vous sentez pas sûr avec ça, faîtes appel à un professionnel. Dans tous les cas, ne touchez à rien sans couper le courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Oct 2019 20:05:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2125185-changer-telecommande-telis-1-rts/answers/4990361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2125185-changer-telecommande-telis-1-rts/answers/4990361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2125185-changer-telecommande-telis-1-rts/answers/4990361</guid>
  <fb20:id>4990361</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai appuyé pendant 5 secondes et la led rouge s&amp;#39;est allumée, puis clignoter avant de s&amp;#39;éteindre mais le volet ne réagit pas ? Est ce que cela vient de ce boitier ou le moteur qui est foutu ?....&lt;br /&gt;Par ailleurs, avec la nouvelle télécommande lorsque  j&amp;#39;appuie sur celle-ci le led sur le boitier s&amp;#39;allume mais le rideau ne bouge pas....Et maintenant je m&amp;#39;aperçois que la télécommande générale ne commande plus se volet qui reste donc en position ouverte....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Oct 2019 15:47:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2125185-changer-telecommande-telis-1-rts/answers/4989837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2125185-changer-telecommande-telis-1-rts/answers/4989837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2125185-changer-telecommande-telis-1-rts/answers/4989837</guid>
  <fb20:id>4989837</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous laissez appuyé suffisamment longtemps sur le bouton &amp;quot;PROG&amp;quot; ? (même si le voyant s&amp;#39;allume)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Oct 2019 15:35:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2125185-changer-telecommande-telis-1-rts/answers/4989803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2125185-changer-telecommande-telis-1-rts/answers/4989803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2125185-changer-telecommande-telis-1-rts/answers/4989803</guid>
  <fb20:id>4989803</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai appuyé sur le bouton PROG pendant 2 secondes et une led rouge s&amp;#39;allume mais le volet n&amp;#39;effectue aucun aller retour....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Oct 2019 15:27:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2125185-changer-telecommande-telis-1-rts/answers/4989763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2125185-changer-telecommande-telis-1-rts/answers/4989763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2125185-changer-telecommande-telis-1-rts/answers/4989763</guid>
  <fb20:id>4989763</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces boîtiers de commande peuvent aussi se réparer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Oct 2019 15:18:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2125185-changer-telecommande-telis-1-rts/answers/4989732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2125185-changer-telecommande-telis-1-rts/answers/4989732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2125185-changer-telecommande-telis-1-rts/answers/4989732</guid>
  <fb20:id>4989732</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez ceci pour enregistrer votre nouvelle Télis dans le Centralis Indoor.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Oct 2019 14:47:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2125185-changer-telecommande-telis-1-rts/answers/4989623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2125185-changer-telecommande-telis-1-rts/answers/4989623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2125185-changer-telecommande-telis-1-rts/answers/4989623</guid>
  <enclosure length="72652" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c294d6dfbfaf1cb1/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>4989623</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une vieille télécommande Télis 1 RTS qui ne fonctionne plus...et je voudrais la changer avec une plus récente mais la vidéo n&amp;#39;est pas très explicite....Faut-il agir sur ce vieux boitier ? Comment effectuer le changement d&amp;#39;une vieille téléco.avec cette nouvelle...Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Oct 2019 14:30:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2125185-changer-telecommande-telis-1-rts/answers/4989572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2125185-changer-telecommande-telis-1-rts/answers/4989572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2125185-changer-telecommande-telis-1-rts/answers/4989572</guid>
  <enclosure length="2593125" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5ad16334e99c1c69/img_20191023_162506_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4989572</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;qu&amp;#39;est-ce que vous voulez faire avec cette  nouvelle télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Oct 2019 13:37:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2125185-changer-telecommande-telis-1-rts/answers/4989423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2125185-changer-telecommande-telis-1-rts/answers/4989423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2125185-changer-telecommande-telis-1-rts/answers/4989423</guid>
  <fb20:id>4989423</fb20:id>
